[ATTACH=CONFIG]85825[/ATTACH]
anh ngó hộ em xem mấy con sò này em đo chính xác chưa và có con nào chết ko anh.
hình quá nhỏ và mờ nên không thấy gì được , cứ đo 2 chân E và C , một lần kim lên và đảo que đo kim không lên là được đối với con sò Darlington .D2025/B1344
Hình to thế mà anh,,anh ấn vào hình rồi nó zooom to ra mà, em viết sơ đồ đo 3 con sò đó, xem nó có chết ko.em ko hiểu sò công suất này quy định như nào, ko biết nó có giống sò nguồn máy tính ko anh
theo như bảng ghi chú như vậy thì 3 con sò này bình thường , còn so với sò máy tính thì không biết được , vì sò máy tính cũng có nhiều loại lắm , muốn biết cụ thể thì phải tra data của nó , hoặc phải ghi rõ tên từng loại lên đây thì mới trả lời cụ thể được .
Em viết sơ đồ như vậy có khó hiểu lắm ko anh.em sợ anh ko hiểu dc ý của cách đo của em,tình hình như thế thì nếu ko chết 3 con sò đó thì còn nguyên nhân nào mà ko lên dc anh nhỉ,em kiểm tra toàn bộ các con đèn 3 chân đều sống, đi ốt cũng ko thấy con nào chết, đi ốt đen đỏ thì chưa thấy con nào chết..ko hiểu còn con nào chết nằm vị trí nào và nó là loại ji mà ko thấy lên dc vậy anh????.thank anh đã quan tâm và giúp em
Những con đi ốt đen đỏ và tráng đen có cần nhổ 1 chân lên đo mới chính xác ko anh,em sợ để nguyên trên vỉ main đo ko chính xác,anh nhỉ
nếu linh kiện để trong mạch thì đo không đúng lắm , trừ khi nó chập thì dễ nhận thấy , còn sai số , rò rỉ thì chỉ có tháo rời ra đo mới chính xác được , vấn đề vì em không nắm được nguyên tắc vận hành của máy và chức năng của các nhóm linh kiện nên không biết cách tìm pan của máy , ngay cả đến mô tả tình trạng của máy nhiều khi đọc mà cũng chẳng biết phần nào đã có điện phần nào chưa nữa , chứ đừng nói gì đến các linh kiện có chạy hay không , chẳng hạn trong máy sò nào là công suất ra loa , sò nào là phần ổn áp , diode nào là của nguồn và nhóm diode nào là của điều khiển , nói thẳng ra là đối với loại máy này ngay đến thợ cũng còn toát mồ hôi chứ đừng nói gì đến chưa rành mạch điện mà đi sửa nó , vì nó không phải như cái tăng âm , đơn giản hơn nhiều , qua diễn đàn thì người góp ý cũng chỉ nghe qua người trình bày rồi đoán bệnh cho máy thôi , chứ có phải ai cũng có cái mạch như vậy trong tay đâu mà biết chính xác con nào hư , con nào không , góp ý là chỉ ra các hướng để nhận định vùng có thể gây hư hỏng , cái chính là người sửa phải vận dụng lý thuyết trên mạch máy , vướng mắc chỗ nào thì hỏi , khi hỏi thì trình bày chi tiết thì người xem mới đoán được, chứ như em ngay đến đo transistor mà chưa nắm chắc thì khó khăn lắm , chưa nói gì đến đường mạch trong máy , nó rối như tơ vò . cứ làm từng phần đi , phần nguồn trước , đến phần công suất rồi tính tiếp , cố gắng vẽ được mạch thì dễ tìm pan hơn (nhưng đièu này e rằng quá khó với người mới đây)
em rất cám ơn sự góp ý chân thành của anh, thực chất em sửa máy aiwa này mang tính chất lấy kinh nghiệp và muốn học lại những cái cơ bản của cách kiểm tra vì em đã bỏ qua và quên những cái quan trọng của 1 sơ đò mạch điện trở...nói chung là mất kiến thưc, thế nên em mới mầy mò làm, với ý định mong hiểu dc kiến thức sửa chữa, chân thành cám ơn anh đã góp ý.
nếu vậy thì em cứ cố gắng lên thôi , càng làm thì tay nghề càng lên , học nghề là một phần học từ những mạch này ,kiên nhẫn ắt sẽ thành công bây giờ em cứ là sao cho điện DC vào đến chân khối sò công suất an toàn và bình thường , và ngõ ra của nó đã được nối đến loa rồi sau đó tiếp các bước sau , chú ý đến các phần (khối ) ổn áp 5v và 12v , có thể bằng IC hoặc sò , tìm ra các đường 5v và 12v hoặc 9v để làm gốc cho các tầng trên , nếu máy có rơ le bảo vệ loa thì phải tìm cách khác để cho đường loa được thông trước đã .
Anh ơi. bây giờ đèn chỉ báo đèn Standby, ko đóng dc lệnh mở nguồn, thì kiểm tra con ji trước anh nhỉ,
anh chỉ giúp em con nào là sò nguồn và các sò kia làm nhiệm vụ ji?
D2025
B1344
D2025
B1344
B1370
B1370
B1370
Theo như anh bảo, ko con sò nào chết. thì vô lý mà lại lệnh ko làm việc
Hay con IC cxa1553p - 917A61G này có vấn đề hả anh
D2025
B1344
D2025
B1344
B1370
B1370
B1370
theo như trên hình ảnh thì 2 con sò D2025 và 2 con B1344 là sò công suất ra loa , còn lại 3 con B1370 có thể là 1 con làm nhiệm vụ ổn áp , còn lại có thể 2 con làm chuyển mạch ON/OFF đóng mở nguồn công suất , đây chỉ là dự đoán vì chỉ nhìn thấy có một mặt mạch in ,còn câu hỏi sò không chết tại sao lệnh không làm việc thì ai mà trả lời được ! sò công suất chỉ là một phần của khối chức năng tín hiệu ra loa , còn máy có chạy hay không thì thuộc vào các phần khác nữa , hiện tại chỉ sáng đèn Standby thì mạch điện đã được cho chạy đâu , khối công suất đang bị khóa rồi , nó khóa bởi hệ thống VXL, bạn phải tìm đường lệnh của nó mà giải quyết ,có 2 cách để tìm một là nhìn trên đường mạch và đo điện áp đã đến đâu , phần nào chưa có áp ,PHẢI biết được linh kiện nào làm nhiệm vụ gì thì mới tìm được !!! cách thứ 2 là tìm được sơ đồ mạch của nó rồi từ đó dò ra đường cấp lệnh cho máy dựa trên chỉ dẫn của sơ đồ mạch điện , còn sự trợ giúp trên diễn đàn thì hầu như khó mà thỏa mãn được các câu hỏi của em , trừ khi ai đó có cái máy giống vậy đang nằm trên bàn để sửa thì mới chỉ ra các chỗ để sửa , để tìm , chứ tay không bắt giặc thì hú họa lắm , nhìn hình máy thế này mà đoán ra pan thì có là Thánh .em phải cố gắng suy luận lý thuyết mạch đi , ngay đến câu hỏi của em là chỉ cho em biết con sò nào là sò nguồn , hoặc nhiệm vụ gì thì nói thật là em còn đau đầu với cái máy này lâu đó .
Chán nhỉ, ko có cao thủ nào đã sửa con này rồi cho em xin ít thông tin kiểm tra cách khác phục, em đã mầy mò tháo từng con ra kiểm tra : sò, điện trở, tụ, đèn 3 chân, đi ốt, mà chưa thấy khả thi ji cả. chán
Tình hình con aiwa chắc giải tán thôi pác ạ, em cầy mãi mà ko hiểu chết con ji nữa, đành bỏ cho đỡ đau óc
Em hỏi cái:
Em có con sony TA-DX8 mới đầu bị "push power" và "protect" thì em đã sửa dc lên rồi mà hiện tại ko tiếng, mà con này còn có 1 bộ công suất rời nữa,ko cắm thêm bộ công suất rời đó thì có chạy dc ko anh
và bộ đi kèm em bỏ ra như hình:
Thì tách bộ công suất đó ko chạy thì có chạy dc ko anh
==> cho tín hiệu vào từ laptop thì trên giao diện màn hình của dàn sony TA-DX8 có nhảy equalizer theo nhạc rồi mà lại ko ra riêng, volume + lên 20 rồi mà vẫn ko có tiếng, volume chỉnh hơi khó lên âm lượng soay mấy vòng mới lên dc 1 hay 2 sô.
Hiện tại mình đã tách dc 1 bộ công suất chạy rời riêng chạy độc lập công suât trên củ đài và đã có tiếng ngon lành cành đào,
và con này dc tách riêng biệt ra chạy độc lập, mình muốn con này chạy nhạc như 1 bộ công suât ko biết có làm dc ko, hiện tại mình đã tìm dc mấy đường chế mạch, ko biết anh em nào đã chế thành công con này cho anh em ý kiến, chân thành cám ơn.
Chào mọi người, động cơ bước có hộp số (https://www.oyostepper.es/category-2...eductores.html) trên thiết bị của tôi đã được sử dụng khoảng sáu tháng. Gần đây, tôi nhận thấy dầu rò rỉ từ trục đầu ra. Mỡ bôi trơn đã bị chảy và nhỏ giọt...
Tôi muốn nâng cấp thiết bị của mình để tăng tốc độ, vì vậy tôi đã thay đổi nguồn cấp cho mạch điều khiển từ 24V lên 48V. Động cơ vẫn giữ nguyên và dòng điện định...
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
