Nguyên văn bởi NguyenLabs
xin sơ đò mạch cục đẩy 4000w
cái này nếu nhu cầu ko cần lớn và tài chính có hạn,nếu tải loa nhỏ (2 tấc rưỡi trở lại) thì có thể bớt sò lại ko bác,ví dụ như mạch này 8 cặp A/C thì dùng 4 cặp đc chứ ạ.
Class AB hiệu suất 65%, còn lại là sinh nhiệt.
Cái tản nhiệt như kia chắc chắn phải có quạt, và tải không được nặng.
Cục nguồn thì lấy công suất output RMS muốn có + 35% + 10% hao phí + ít nhất 30% hệ số an toàn. Hệ số an toàn này càng cao càng tốt, nguồn càng nhẹ tải, độ bền càng cao.
Hoạt động tốt thì hên xui, vì đây là 1 sơ đồ từ net. Và chúng ta là người phụ thuộc. Vì thế, muốn làm ampli hoạt động tốt, đừng bao giờ ''nắm đằng lưỡi''. Hãy tự mình làm ra sơ đồ cho mình.
Phân tích lý thuyết thì nó sẽ hoạt động tốt, còn thực hành nữa thôi.
Leave a comment:
Bác tính thử nhiệt lượng (CS hao phí) xem 2 cái cục tản nhiệt bé xíu úp vào nhau kia có chịu nổi không. Làm gọn thì được, nhưng hoạt động tốt mới là vấn đề chính.Nguyên văn bởi NguyenLabs Xem bài viếtGiang hồ làm chạy ok rồi đấy nhé.
[ATTACH=CONFIG]67984[/ATTACH]
Nhỏ gọn ghê, kiểu này cái rack 3U/19' nhét được 4 kênh.
Ngoài ra còn bộ nguồn nữa nhé.
Leave a comment:
được ! em thích bác đó .Nguyên văn bởi bdquetoi Xem bài viếtđồ của em đan làm đây
[ATTACH=CONFIG]50501[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]50502[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]50504[/ATTACH]
Leave a comment:
AMPLI QSC – RMX 5050 | Thuan Huy ATS
Cái trang này bán rẻ vl.
QSC RMX5050 mà có hơn 9 chai, Crest CA20 (rõ fake, vì Crest xịn chỉ CA18 là max) 10 chai...
BSS 960 (Equal) 4.5tr...
BOSE 301-V 3.2tr, JBL SRX725 25.2tr, JBL SRX718s 14tr...
Ặc ặc...
Tây báo QSC RMX5050 gần 1700$, JBL SRX 725 128tr/cặp, BOSE 301V 8.5tr/cặp... cơ mà.
Vãi Tàu, nhái như thật.
Leave a comment:
Ừ, đó là phần nguồn xung + điều khiển áp regulator của ampli. Nó dùng mạch công suất class B + nguồn SMPS Regulated nên nó được gọi là 1 class mới. Tây đánh giá chất âm class TD tốt hơn class H thông dụng hiện nay. Class TD chỉ Lab Gruppen ''một mình một chợ'', chỉ có vài fake clone toàn bộ từ TQ & Thái gay, giá rẻ hơn 10 lần!
Lab Gruppen FP2400 Quattro dùng 16 trans ON Semi MJL21193/MJL21194 output, MJL3281/MJL1302 driver, MJE340/MJE350 pre-driver.
Nguồn +/-83VDC. Nắn điện bằng ultrafast diodes STTA3006, 4 tụ lọc 3900uF/100V.
Leave a comment:
cái amply đó nữa trên là phần nguồn của nữa dưới là phần cs phải hok bác em thấy phần nguồn nó lớn quá
Leave a comment:
Đó là sơ đồ Module công suất của Lab Gruppen PLM, FP+. Tuy chỉ dùng 7 cặp MJW21195/MJW21196/kênh, nhưng do bộ nguồn SMPS regulator nên công suất rất lớn (PLM20000Q: 5000W/2R/kênh, FP14000: 7000W/2R/kênh).
Sơ đồ này chưa chạy được đâu. Và muốn làm theo nó e là khó đấy, giá thì chát lè. (PLM20000Q: 10.000$, FP14000: 6500$).
VN có vài người bán, bảo giá loanh quanh 80 ~ 100 chai/cái Lab Gruppen FP14000. PLMxxxxx series phải cao ác hơn, vì nó có cả DSP build in.
Chơi cả Lab Gruppen FP+, ampli chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Haizza, ghen tỵ vãi.
Clone Lab Gruppen đê, ''King of the Road''.
Clone FP2400Q, và đổi SMPS relulator thành linear thôi cho dễ thành công.Last edited by NguyenLabs; 07-06-2013, 19:23.
Leave a comment:
Em nhầm classB chạy 2 cặp sò fet công suất lớnNguyên văn bởi chipben12345 Xem bài viếtMình xin 1 mạch dẩy 1 tầng kd đầu vào .dảo fa =biến áp công suất chạy 2 cặp jfet classB hoặc D nguồn +-50vac xin ae phân tích cái hay và cái dở của mạch này !!! xin cảm ơn .
Leave a comment:
Bạn cũng cần xem lại chút về các class mạch khuếch đại. Và linh kiện công suất.Nguyên văn bởi chipben12345 Xem bài viếtMình xin 1 mạch dẩy 1 tầng kd đầu vào .dảo fa =biến áp công suất chạy 2 cặp jfet classB hoặc D nguồn +-50vac xin ae phân tích cái hay và cái dở của mạch này !!! xin cảm ơn .
Class A: Linh kiện dẫn toàn kỳ 360 độ.
Class AB: Linh kiên dẫn bán kỳ, nhưng lấn sân qua chu kì bên kia 1 chút. Triệt tiêu được thứ khó chịu, gọi là ''méo xuyên lẫn'' - crossover distortion.
Class B: Linh kiện dẫn bán kỳ, đúng 180 độ của nó, nhưng chỉ cần thiếu phân cực 1 chút là có méo xuyên lẫn.
Class C: linh kiên dẫn không đủ 180 độ của bán kỳ. Méo xuyên lẫn trầm trọng. Tất cả bo chợ, ampli chợ đều trong class này. Do nó không có nhiệt tĩnh => tản nhiệt nhỏ.
Class D: ampli digital đúng nghĩa. Dùng kỹ thuật điều khiển độ rộng xung PWM, để ADC hóa tín hiệu analog thành digital sóng vuông, rồi khuếch đại sóng vuông này đủ biên độ rồi dùng mạch biến nó thành sóng sin. Lợi điểm: hiệu suất cao >90%, không sinh nhiệt, nhỏ gọn, ít sò (thường là MOSFET xung). Nhược điểm, còn xung vuông ở ngõ ra => nhiễu EMI, RF. Băng thông ampli bị giới hạn. PA có MC2, PKN... Hi-end có Mark Levinson No.53 ( hơn 1 tỷ/cặp monoblock).
Class H: ráp chồng nguồn lên 1 tầng xuất class AB/B. Khi tín hiệu lớn hơn nguồn nhỏ nhất, nguồn cao thế hơn sẽ mở. Các hãng amp PA ưa kiểu này nhất, hiệu suất cao >80%.
Class G: tương tự class H, nhưng đơn giản hơn. Đó là dùng 1 tầng xuất nữa ráp chồng lên tầng xuât chính => Crest CA18, 8002, 10001, 10004... Nhưng rồi cũng dần hết, Crest hiện đại cũng qua class H. Class G... tốn sò quá.
Class TD: Mạch là class AB, nhưng bộ nguồn regulated của nó sẽ biến đổi áp biến thiên theo biên độ tín hiệu cần => Lab Gruppen.
Class E: Tương tự class TD, của Yamaha phát kiến, mà có vẻ chết yểu rồi. Uy danh của Lab Gruppen quá lớn, lại có thêm dòng chữ ''Swiss Made'' trên sản phẩm thì bố ai cũng thích.
Class I: hông biết, hỏi Crown Audio ấy. Series Macro Tech I.
Class X, Y ,Z... blah blah... Nhức đầu.
JFET: Junction Field Effect Transistor: transistor hiệu ứng trường.
MOSFET: Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistors: trans hiệu ứng trường ô xít kim loại.
JFET mà làm được tầng xuất chắc phải vài trăm con ghép song song, và không có con nào có Vds = 100V.
Class D đây này:
Leave a comment:
Leave a comment:
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
Leave a comment:
