Em muốn làm 1 bộ loa 2.1 chạy bằng pin nhưng em thấy ic để tạo âm siêu trầm toàn dùng nguồn đôi, có ic nào tạo âm siêu trầm mà ko phải dùng nguồn đôi ko các bác.
Giúp em về loa siêu trầm với
Có rất nhiều ic tạo âm siêu trầm mà dùng nguồn đơn.Nếu như IC dùng nguồn đôi thì mình cũng có cải tạo mạch một chút để tạo mạch nguồn đơn.cho phù hợp với yêu cầu của mình.Chúc vuiTRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
Mobile : 0978304449
yahoo: trongtuanvctv
Mail:
làm như nào vậy bạn mình cũng muốn tạo 1 cái cho máy tính của mình nhưng lại ko biết làm như nào mọi ng có thể ns rõ cho mình hiểu dc ko ai có thì có thể cho mình sơ đồ nguyên lí dc thhif tốt biết mấy hihiTổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày
không dùng ic thì ta dùng trở dùng tụ. ic lọc siêu trầm cũng dùng trở và tụ để lọc tối xong rồi nó KĐ lên ý mà (pre) nhưng mà loa siêu trầm chạy pin thì ............... chắc ko nghe đc đâu bác mà có làm đc thì nó đập mấy cái là cạn pin ngay !
đây là 1 mạch siêu trầm nếu bác lấy phần lọc thì lấy cái phần đầu nhá
IC nào không cần nguồn đôi vậy hả bác, cho em biết dc koNguyên văn bởi trongtuanvct Xem bài viếtCó rất nhiều ic tạo âm siêu trầm mà dùng nguồn đơn.Nếu như IC dùng nguồn đôi thì mình cũng có cải tạo mạch một chút để tạo mạch nguồn đơn.cho phù hợp với yêu cầu của mình.Chúc vui
Dùng tụ và trở để lọc âm siêu trầm em thấy âm thanh nó cứ thế nào ấyNguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtkhông dùng ic thì ta dùng trở dùng tụ. ic lọc siêu trầm cũng dùng trở và tụ để lọc tối xong rồi nó KĐ lên ý mà (pre) nhưng mà loa siêu trầm chạy pin thì ............... chắc ko nghe đc đâu bác mà có làm đc thì nó đập mấy cái là cạn pin ngay !
đây là 1 mạch siêu trầm nếu bác lấy phần lọc thì lấy cái phần đầu nhá[ATTACH=CONFIG]50300[/ATTACH]
IC công suất thì nhiều, nhưng thông dụng nhất là LA4440, dùng áp dưới 16 volt DC.Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtIC nào không cần nguồn đôi vậy hả bác, cho em biết dc ko
IC lọc trầm thì thường dùng OPAM như 4558,TL... nhưng nếu không muốn dùng IC lọc thì lọc bằng tụ-trở trước khi cho vào IC công suất. Như vậy đỡ bớt 1 tầng.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Thế này bác ạ, ý em hỏi là ic nào tạo âm siêu trầm mà không cần dùng nguồn đôi ấyNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtIC công suất thì nhiều, nhưng thông dụng nhất là LA4440, dùng áp dưới 16 volt DC.
bớt được tầng gì vậy bácNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtIC công suất thì nhiều, nhưng thông dụng nhất là LA4440, dùng áp dưới 16 volt DC.
IC lọc trầm thì thường dùng OPAM như 4558,TL... nhưng nếu không muốn dùng IC lọc thì lọc bằng tụ-trở trước khi cho vào IC công suất. Như vậy đỡ bớt 1 tầng.SĐt: 01238004961
Ý bác ấy là bớt được phần ic tạo âm siêu trầm, thay vào đo là dùng tụ và trởNguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtbớt được tầng gì vậy bác
bớt được 1 tầng khuếch đại (thực ra nó là tiền khuếch đại trước khi đưa vào cs) lọc cũng là bằng tụ và trở thôi sau đó qua tiền khuếch đại (opamp) để nâng biên đọ tín hiệu lên.Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtbớt được tầng gì vậy bác
Đơn giản nhất là bạn dùng con LM324, con này dùng nguồn đơn rất tốt, thực ra con 4558 cũng có thể dùng nguồn đơn được mà, chỉ cần dùng 2 con trở chia điện áp nguồn cấp cho đầu vào của IC là được, và khi đó nhớ là phải dùng tụ ghép tín hiệu, không thể nối trực tiếp như với nguồn đôi được.Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtIC nào không cần nguồn đôi vậy hả bác, cho em biết dc koChán ko buồn ký.
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
