vậy bác lvhn cho em hỏi cách tính cong suất của bo mạch dùng sò được không ạ (vd: 10 sò thì công suất bao nhiêu w) cảm ơn bác
cần giúp về vài linh kiện
Tính sơ bộ theo kiểu bình dân thế này:Nguyên văn bởi den led Xem bài viếtVậy các anh trong diễn đàn cho em hỏi 1bo dung 8 tran c5200 a1943 trên công suất bao nhiêu w nguồn +-35v em cảm ơn
Giả sử có cục BA nguồn 10A (peak)
Giả sử mạch cho dòng output peak ra là 10A thì max power < 70x10=700W
(Nếu dùng 4 cặp sò, thì 10/4 = 2,5A (mỗi cặp chịu 2,5A))
2 giả sử trên phải tương đương nhau. Dựa vào I nhỏ hơn để tính P peak.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
lần này lại phải nhờ các bác chỉ giúp hôm nay em mới mua một bo tang âm của hảo mi dùng 8 cặp sò c52... lắp theo kiểu btl 1 kênh công suất 720w em mới lắp 2 cặp sò nguồn lắp 1 đôi tụ 63v 10000uf và 104 biến thế dùng thử loại 18-0-18 3a vừa cấp nguồn đã thấy ù rất lớn mà lúc ù to sau lại ù nhỏ (đó là chưa lắp volum ) sau khi lắp volum ù càng to cấp audio vào nói rất to(loa 30w) hình như bớt ù vặn volum(biến trở 50k ôm) 0 có tác dụng vậy bác nào giúp em sửa bo này với mong các bác giúp
Nguyên văn bởi tubor Xem bài viếtlần này lại phải nhờ các bác chỉ giúp hôm nay em mới mua một bo tang âm của hảo mi dùng 8 cặp sò c52... lắp theo kiểu btl 1 kênh công suất 720w em mới lắp 2 cặp sò nguồn lắp 1 đôi tụ 63v 10000uf và 104 biến thế dùng thử loại 18-0-18 3a vừa cấp nguồn đã thấy ù rất lớn mà lúc ù to sau lại ù nhỏ (đó là chưa lắp volum ) sau khi lắp volum ù càng to cấp audio vào nói rất to(loa 30w) hình như bớt ù vặn volum(biến trở 50k ôm) 0 có tác dụng vậy bác nào giúp em sửa bo này với mong các bác giúp
mạch đó bạn phải cẩn thận chứ ko là cháy loa đấy. mình cũng chơi mạch đó mà lắp vào là chạy vèo vèo à, ư
mà đốt loa 4 lần rồi loại loa 350W.
facebook:
Nên test trước bằng cách không cắm các bo pre/tone/master vào, chỉ đấu từ input -> volume -> bo CS mới mua (-> loa).Nguyên văn bởi tubor Xem bài viếtlần này lại phải nhờ các bác chỉ giúp hôm nay em mới mua một bo tang âm của hảo mi dùng 8 cặp sò c52... lắp theo kiểu btl 1 kênh công suất 720w em mới lắp 2 cặp sò nguồn lắp 1 đôi tụ 63v 10000uf và 104 biến thế dùng thử loại 18-0-18 3a vừa cấp nguồn đã thấy ù rất lớn mà lúc ù to sau lại ù nhỏ (đó là chưa lắp volum ) sau khi lắp volum ù càng to cấp audio vào nói rất to(loa 30w) hình như bớt ù vặn volum(biến trở 50k ôm) 0 có tác dụng vậy bác nào giúp em sửa bo này với mong các bác giúp
-Volume min (đấu cho đúng à nhen), Đồng hồ để thang AC rồi vặn volume từ từ lên xem nó như thế nào, tới max volume rồi mà không thấy gì lạ thì tiếp bước 2.
-Cho tín hiệu nhạc vào input , làm lại như trên.
-Tắt nhạc, đo DC ở đầu loa dưới 0.1 volt thì mắc loa vào và .... nghe nhạc mệt nghỉ.
Sau đó mới tính chuyện mấy cái bo phụ kia (bo mic, bo master,.....)Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
không. bạn phải cấp đủ điện áp. 45-48V nó mới ổn định được.Nguyên văn bởi tubor Xem bài viếtvậy mạch của bạn thsang auto có bị tự kích như mình không hôm nay mới thử cái biến thế 12-0-12 khoảng20-25a thì loa thụt ra thụt vào
trước tiên bạn kiểm tra mạch hoàn chỉnh rồi cho ko tải (không loa) và cấp nguồn vào và kiểm tra các con tran có bị nóng ko. và đo áp ở SP (cổng out loa) nếu ok hết rồi bạn nối vào đó 1 bóng sợi đốt 24V và đưa nhạc vào để test. nếu đèn nháy theo nhạc ok rồi mới đưa loa vào. rồi các lần sau đấu loa vào sau khi cấp nguồn cho mạch, hoặc bạn lắp thêm mạch bảo vệ nữa.
facebook:
Bạn THSANG AUTO nói đúng đấy. Bo chợ thường dùng biến áp 35 0 35 VAC. Nên bạn dùng bjến áp nhỏ hơn sẽ có dòng điện 1 chjều đưa ra loa. Cắm loa vào cháy là phải. Cái này em nghĩ do tầng đầu ko đủ áp gây nênNhiễu điều phủ lấy giá gương
hôm nay em đã mắc nguồn vào rồi nó đã nói dược nhưng mà khi bật nguồn thì cái loa nó bụp mạnh lắm (mấy cái nhỏ 3w sát cốt luôn thử với cái to thì không sao)vậy có cách nào cho nó khỏi bụp như thế không các bác còn một vấn đề nữa là em vặn volum max mà đo được chỉ có 8v thôi mà của mấy bác ra được bao nhiêu von (em đoán là do audio in hơi nhỏ chỉ cấp bằng điện thoại) mà giấy nó ghi là biên độ vào 2v-4v p/p vậy có cách nào sửa 2 vấn đề trên không mong các bác chỉ giáo
Do chưa có mạch bảo vệ loa nên nó bụp lúc mới cắm nguồn vào đó!nên mua mạch này lắp thêm vào để khỏi làm om dây của côn loa! nếu chưa có mạch đó thì khoan nối loa vào, nối vào đó 1 bóng đèn tròng 40w khi nào mở máy đèn đó sẽ lóe lên rồi tắt hẳn là được, lúc đó vẫn để nguyên điện đang chạy , nối dây loa vào thì ổn thôi, nhưng nếu bóng đèn vẫn cứ sáng đỏ đỏ khi chưa có cho nhạc vào thì không nên đấu loa vào , sẽ làm hư loa đấy !còn ngõ ra có 8vchắc là do đo chưa đúng thang đo AC out(đo tín hiệu ra của ampli) vặn về thang 50 vac đặt que đỏ trên đồng hồ vào lỗ cắm OUT chứ không phải lỗ đỏ thông thường, nếu không có thì dùng thang đo thông thường vậy.nếu có 8 v trên loa vậy là khá mạnh rồi đó chứ?! còn nếu nói nhỏ thì lại làm thêm khuyếch đại PRE cho nó nữa thì nó mới rống to lên được! Tội quá ! mấy Bác lại bỏ giữa chừng bơ vơ vậy à???Nguyên văn bởi tubor Xem bài viếthôm nay em đã mắc nguồn vào rồi nó đã nói dược nhưng mà khi bật nguồn thì cái loa nó bụp mạnh lắm (mấy cái nhỏ 3w sát cốt luôn thử với cái to thì không sao)vậy có cách nào cho nó khỏi bụp như thế không các bác còn một vấn đề nữa là em vặn volum max mà đo được chỉ có 8v thôi mà của mấy bác ra được bao nhiêu von (em đoán là do audio in hơi nhỏ chỉ cấp bằng điện thoại) mà giấy nó ghi là biên độ vào 2v-4v p/p vậy có cách nào sửa 2 vấn đề trên không mong các bác chỉ giáo
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
