cần các cao thủ giúp về nguồn cho ampli
  • den led
    • Sep 2012
    • 12
    cách đây mấy hôm em có mua một bo cs ampli dùng c5200 a.. em đã làm nguồn cho nó là 35-0-35 sau nán lọc khoảng 49v nhưng mà bo cs của em chỉ ghi là 42-48v mà khi lắp vào chạy rất nóng cả sò lẫn tran kích máy biến áp nóng kinh nhất mà với cùng mức âm lượng trên thì dùng nguồn 18-0-18 thì mọi thứ đều rất mát vậy cho em hỏi là có phải tại nguồn quá cao hay không mà chạy lâu có hỏng bo cs không à còn vấn đề nữa là loa đang hát tự nhiên cứ tút tút nhỏ dần rồi lại mất thế là sao
  • xuanluu_1989
    Banned
    • Jun 2012
    • 123
    bác mua board công suất giá bao nhiêu,,bao nhiêu sò vậy
    • hoangaudio
      • Oct 2011
      • 132
      Nguyên văn bởi den led Xem bài viết
      cái này bác chơi biến áp 30 0 30 là ngon nhất!nuồn sài cỡ 20A!sau khi nắn lọc!lên 42 liền!phân lại bias cho mạch!đảm bảo oánh bass đập tung lồng ngực
      • nongdanfo
        • Feb 2009
        • 1385
        Biến áp 20A thì dây thứ cấp là mấy ly vậy bác?
        Nhiễu điều phủ lấy giá gương
        • hoangaudio
          • Oct 2011
          • 132
          Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
          cái này phải tùy vào cục biến áp của bạn!cáh quấn dây!tôi cngx có cục này.dây nó to hình như 2.5 ly gì đó!tôi cũng không nhớ rõ
          • T.L.M
            • Aug 2011
            • 3917
            Dây 2,5mm -> S=5mm² (J=4A/mm²)
            Dây 3mm -> S=7mm² (J=3A/mm²)
            sau.ph
            • phuong.hng
              • May 2008
              • 1016
              Ùng kiểu biến áp dạng cuộn cảm đi, độ ổn định ngon hơn biếp áp thông thường nhiều
              • dinhvanquy09
                • Jun 2012
                • 1004
                #8
                Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viết
                biến áp kiểu cuộn cảm như thế nào vậy bác.nó khác gì với biến áp sắt từ. em chưa nghe nói bao giờ.
                • den led
                  • Sep 2012
                  • 12
                  #9
                  hôm nay em đã giảm nguồn cho nó mà vẫn nóng nhu hôm qua không biết bị sao nữa mà còn tiếng tút mong các bác chỉ giáo
                  • vanxuyen999
                    • Oct 2012
                    • 9
                    #10
                    amly bi nóng ko trừng bạn lấp sò vào miến nhom trưa được chật đó.mình cũng mê ráp amly lám co dieu mình cung khong biet chỉnh bias là gì cả.mong các anh chỉ gõ dùm. bias là gì vạy...
                    không có việt gì khó
                    chỉ sợ tiền không nhiều
                    • tranxuanhung
                      • Jan 2013
                      • 39
                      #11
                      Mình có con amply nanomax: SPA-827A dùng 16 transistor A 1943 và C 5200 mỗi vế 8 con. tổng điện: 1600W đang bị chết một vế, mình đã mua mạch audio BTL-720w 16 transistor của hảo mi mà chưa lắp được mong mọi người giúp đỡ. Mạch audio BTL-720w 16 transistor của hảo mi mình sử dụng A 1943 và C 5200 và đấu như sau:
                      B- amply tới V- mạch, G amply tới G mạch, B+ amply tới V+ mạch, B2 amply thì mình không đấu vì trên mạch không có trên hướng dẫn mạch gi điện thế cấp cho board nguồn +-42 đến +-48VDC. SP- và SP+ amply tới SP- và SP+ mạch và không lấy mát. Mình đấu như vậy có đúng không mọi người lúc đầu đấu xong cho bé thì nói được một lát xong mình cho to lên thì bốc khói và.......Rất mong được mọi người giúp đỡ
                      • cvhp
                        • Oct 2009
                        • 800
                        #12
                        Nguyên văn bởi tranxuanhung Xem bài viết
                        ít nhất cũng nói rõ nguồn AMP bao nhiu, đấu dây rùi chụp ảnh mạch mung lên xem, nói suông vậy ai biết mà chỉ bạn
                        • mobile
                          • Feb 2013
                          • 27
                          #13
                          dươi 42v tiếng bị méo
                          bạn kiểm tra nguồn b+b- có lệch nhau không
                          phân cực b sò công xuất điện thế phân âm nhiêu và dương bao nhiêu có điều nhau không
                          Xưa kia gương vỡ lại lành
                          Thi đi thi lại cũng thành kỹ sư
                          • Dưỡng
                            • Feb 2013
                            • 80
                            #14
                            Nguyên văn bởi mobile Xem bài viết
                            Đây là mạch công xuất cũng tương đối mạnh, mình đã ráp po này và cho chạy với biến thế 25A- 50.0.50vac đánh loa 4 tấc đôi bầm dập luôn. mạch này mua ở nhật tảo mang về 100% phải cân chỉnh lại phân cực. và 1 điều mình chắc chắn rằng những ai tay ngang, khi mua po này về ráp ít nhất mất 1 ngày mới cân chỉnh xong ^^
                            Công ty chuyên mua bán các mạng
                            • tranxuanhung
                              • Jan 2013
                              • 39
                              #15
                              Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viết
                              Mạch mình mua sử dụng biến thế nguồn 30v 0 30v hoặc 35v 0 35v (20a - 25a) và xử dụng nguồn đôi +- 42vdc - +-48vdc, còn nguồn amply cũ mình đo là 40v 0 40v qua diot chỉnh lưu là +-55vdc bạn biết cách nào để giảm xuống thành +- 42vdc - +-48vdc ko? mình xin cảm ơn trước nha
                              den led Tìm hiểu thêm về den led
