cách đây mấy hôm em có mua một bo cs ampli dùng c5200 a.. em đã làm nguồn cho nó là 35-0-35 sau nán lọc khoảng 49v nhưng mà bo cs của em chỉ ghi là 42-48v mà khi lắp vào chạy rất nóng cả sò lẫn tran kích máy biến áp nóng kinh nhất mà với cùng mức âm lượng trên thì dùng nguồn 18-0-18 thì mọi thứ đều rất mát vậy cho em hỏi là có phải tại nguồn quá cao hay không mà chạy lâu có hỏng bo cs không à còn vấn đề nữa là loa đang hát tự nhiên cứ tút tút nhỏ dần rồi lại mất thế là sao
cần các cao thủ giúp về nguồn cho ampli
Nguyên văn bởi den led Xem bài viếtcách đây mấy hôm em có mua một bo cs ampli dùng c5200 a.. em đã làm nguồn cho nó là 35-0-35 sau nán lọc khoảng 49v nhưng mà bo cs của em chỉ ghi là 42-48v mà khi lắp vào chạy rất nóng cả sò lẫn tran kích máy biến áp nóng kinh nhất mà với cùng mức âm lượng trên thì dùng nguồn 18-0-18 thì mọi thứ đều rất mát vậy cho em hỏi là có phải tại nguồn quá cao hay không mà chạy lâu có hỏng bo cs không à còn vấn đề nữa là loa đang hát tự nhiên cứ tút tút nhỏ dần rồi lại mất thế là sao
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtBiến áp 20A thì dây thứ cấp là mấy ly vậy bác?
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtÙng kiểu biến áp dạng cuộn cảm đi, độ ổn định ngon hơn biếp áp thông thường nhiều
Mình có con amply nanomax: SPA-827A dùng 16 transistor A 1943 và C 5200 mỗi vế 8 con. tổng điện: 1600W đang bị chết một vế, mình đã mua mạch audio BTL-720w 16 transistor của hảo mi mà chưa lắp được mong mọi người giúp đỡ. Mạch audio BTL-720w 16 transistor của hảo mi mình sử dụng A 1943 và C 5200 và đấu như sau:
B- amply tới V- mạch, G amply tới G mạch, B+ amply tới V+ mạch, B2 amply thì mình không đấu vì trên mạch không có trên hướng dẫn mạch gi điện thế cấp cho board nguồn +-42 đến +-48VDC. SP- và SP+ amply tới SP- và SP+ mạch và không lấy mát. Mình đấu như vậy có đúng không mọi người lúc đầu đấu xong cho bé thì nói được một lát xong mình cho to lên thì bốc khói và.......Rất mong được mọi người giúp đỡ
Nguyên văn bởi tranxuanhung Xem bài viếtMình có con amply nanomax: SPA-827A dùng 16 transistor A 1943 và C 5200 mỗi vế 8 con. tổng điện: 1600W đang bị chết một vế, mình đã mua mạch audio BTL-720w 16 transistor của hảo mi mà chưa lắp được mong mọi người giúp đỡ. Mạch audio BTL-720w 16 transistor của hảo mi mình sử dụng A 1943 và C 5200 và đấu như sau:
B- amply tới V- mạch, G amply tới G mạch, B+ amply tới V+ mạch, B2 amply thì mình không đấu vì trên mạch không có trên hướng dẫn mạch gi điện thế cấp cho board nguồn +-42 đến +-48VDC. SP- và SP+ amply tới SP- và SP+ mạch và không lấy mát. Mình đấu như vậy có đúng không mọi người lúc đầu đấu xong cho bé thì nói được một lát xong mình cho to lên thì bốc khói và.......Rất mong được mọi người giúp đỡ.
dươi 42v tiếng bị méo
bạn kiểm tra nguồn b+b- có lệch nhau không
phân cực b sò công xuất điện thế phân âm nhiêu và dương bao nhiêu có điều nhau không
-Xưa kia gương vỡ lại lành
Thi đi thi lại cũng thành kỹ sư
Nguyên văn bởi mobile Xem bài viếtbo cs của em chỉ ghi là 42-48v mà khi lắp vào chạy
phân cực b sò công xuất điện thế phân âm nhiêu và dương bao nhiêu có điều nhau khôngCông ty chuyên mua bán các mạng
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtít nhất cũng nói rõ nguồn AMP bao nhiu, đấu dây rùi chụp ảnh mạch mung lên xem, nói suông vậy ai biết mà chỉ bạn
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi vi van phamÔi! Tôi đã thấy mèo mướp tuổi trẻ tài cao.
Té xuống đất , vỡ cái mông rồi....
14-06-2024, 21:27 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi mèomướpCháu đọc bài của chú đinh vặn thấy nhân vật ấy giống anh hàng xóm cháu ấy ạ. Nhưng mà a ấy hôm nọ bị cụ trưởng bản đuổi ra khỏi làng rồi ạ vì dám trốn học buổi tối rình trộm cụ ấy với bà hàng xóm đang test mạch đánh vần...
14-06-2024, 21:21 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nguyendinhvanĐể tôi kể chuyện cho mà nghe !
Một bà mẹ có một đứa con rất là thông minh. Một hôm bà nảy ra ý định dạy cậu bé học chữ. Nghe là mẹ sắp có trò chơi mới, nên cậu bé rất hào hứng.
Buổi học đầu tiên, mẹ dạy cậu...-
14-06-2024, 01:21 -
Trả lời cho Công suất điện trởbởi cadcamcông suất chỉ tăng khi ta mắc // còn nếu nối tiếp thì công suất sẽ giử nguyên.
2 con trở giống nhau thì khi mắc // điện trở sẽ giảm xuống một nửa còn công xuất sẽ tăng gấp đôi.
nếu mắc nối tiếp thì điện trở sẽ tăng gấp đôi nhưng công suất giữ nguyên không thay đổi gì cả.-
13-06-2024, 17:10 -
bởi iTronCách tốt nhất là bạn dùng dao rọc giấy cạo nhẹ lớp sơn trắng để dò lại mạch. Theo mình thấy thì chân nguồn dương (đỏ) nối R3 và nguồn âm (đen) thì bạn hàn vào vị trí mình đánh dấu là được.
Chúc bạn thành công...-
13-06-2024, 15:06 -
bởi tonynice8x
Chào các anh trong group!
Hiện tại em có con chuột do dùng lâu ngày, lúc em tháo ra vô tình bị bong chân header, xong em hàn lại thì bong luôn chân. Mà...-
13-06-2024, 14:17 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Chẳng có gì là khó cả. Nhà máy người ta sản xuất tính bằng đơn vị triệu sản phẩm. Nếu đầu óc nghĩ theo cách thủ công thì họ phá sản sớm.
Mà chẳng nói đâu xa, chứng kiến cái máy đút cái xúc xích vào là đầu kia có một lũ bò là hiểu ngay...
11-06-2024, 22:20 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Lão lại lồng thị lộn lên rồi!
Tôi nói "từng làm với thằng Hàn" là vì dây chuyền nó lỗi, tôi phải xử lý khi nó xin xỏ. Chứ cả đời tôi chưa làm thuê cho thằng nào sất.
Có va chạm mới biết, rồi tiện thì...-
11-06-2024, 22:11 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi mèomướpDạ cháu đọc bài của các chú viết đau hết cả mắt. Chú đo cảm kháng của cuộn dây là ra số vòng ạ. Chú cũng có thể làm 1 cái máy đo nhanh có đế nhìu chân để cắm hết chân của cuộn dây vào đấy, máy sẽ phát xung từ trường ( kiểu...
11-06-2024, 20:08 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nguyendinhvanVề kỹ thuật, hiện nya ĐTVN cũng rất mơ hồ về phân cấp kỹ thuật.
Đơn vị nhỏ nhất trong kỹ thuật là linh kiện, vật tư.
Nhiều LINH KIỆN kết hợp thành cái MẠCH
Cần nhiều cái MẠCH kết hợp thành cái MÁY
Nhiều cái...-
10-06-2024, 02:53 -
