Ampli Hybrid đơn giản, âm thanh đẳng cấp cao
bác G-A ơi nếu thay cặp ac= mosfet có khác gì ko à . nếu hơn cho em xin sơ đồ nhé cảm ơn bác nhiều !!!
Leave a comment:
OK ! Bạn để tới thứ 2 mình lên cơ quan đã ! Mấy cái đó mình k mang về nhà.
Leave a comment:
bạn chụp cái mạch bạn ráp cả mặt trước và mặt sau chi tiết vào pos lên mình xem có giúp dc gì cho bạn ko !!!Nguyên văn bởi thaidv90 Xem bài viếtMạch này đặt thì sao lại phí hả bạn? Mình hàn trên bo có sẵn toàn bị cháy cầu chì biến áp thôi.
Leave a comment:
Leave a comment:
Cảm ơn bạn chipben và boy rất nhiều ! Các câu trả lời của các bạn đã giúp mình hiểu thêm chút ít ! Mong sao mình ráp mạch là chay. Mạch này mình thấy ít linh kiện, mà toàn linh kiện đơn giản mà thấy các bạn cmt nhiều cũng đâm lo lắng. Sợ không chạy thì k biết hỏi ai cả
Leave a comment:
ở dd có bạn đã hỏi dùng nguồn xung của tivi để cấp rùi đấy sao bạn thử cách đó đi và tăng hệ số lọc nguồn = LC
Leave a comment:
khi dùng nguồn tự ngẫu để kiểm tra thôi đừng cắm tín hiệu vào nhé .HỎNG LUÔN NGUỒN CẤP TÍN HIỆU DẤY !!!
Leave a comment:
để kiểm tra tầng công suất bạn bỏ đèn ra lấy 2R 220klom mắc nối tiếp đấu vào +- nguồn giữa 2 R nối vào R330 để kiểm tra, điện áp ra trên tụ 10000mf phải có xấp sỉ 75v là ok
Leave a comment:
bạn dùng BA tự ngẫu khi ráp mạch nhớ cách ly với đất nhé ko thì vừa bị giật vừa bị chập
Leave a comment:
theo sơ đò của bác G-A thì anốt đèn sẽ là khoảng 75v . bạn đo đủ điện thì nối sang R330 bạn thay đổi R1k catot dể có 75v nhé sai dâu bác G-A chỉnh hộ nhếLast edited by chipben12345; 22-06-2013, 15:33.
Leave a comment:
Bạn à đèn điện tử 99% phải co đốt tim bạn nhớ đốt đủ điện nhé .Em đề nghị bác G_A cho luôn thông số diện áp tĩnh dể cho các bạn lắp sẽ biết sai ở dâu mà chỉnh sưa cho nhanh trong khi ráp mạch !!!Nguyên văn bởi thaidv90 Xem bài viếtTopic này chắc hơi chìm! Mình xem thì thấy có bạn thì chưa có linh kiện. bạn chưa dám làm. Mình có cả bo lẫn linh kiện nhưng mà ráp vẫn chưa chạy được đây! mình không mua đc BA cách ly nên dùng liều BA tự ngẫu. Chẳng hiểu sao chạy mỗi bo nguồn thì ok. Nhưng khi cắm bo nguồn với bo CS thì BA rú lên và cháy cầu chì. Các bạn xem rồi cmt sớm nhất cho mình nhá[ATTACH=CONFIG]68611[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]68612[/ATTACH]
Gmail.zipLast edited by chipben12345; 22-06-2013, 15:26.
Leave a comment:
Treo áp đốt tim chỉ là giải pháp chống ù,lúc đầu bác cứ đốt tim 6V3 để chạy xem có ù xì gì không đãNguyên văn bởi thaidv90 Xem bài viếtKhông biết bao giờ bác trả lời đc cmt này! nhưng e đang làm mạch này. Em thấy mạch bác vẽ k có nguồn nuôi tim đốt. Hôm nay đọc cmt biện pháp treo tim. Vậy theo mạch này có cần nuôi tim nữa k ạ
Sớm mong đc reply của các bác. 29/6 này e nhận đc bo là đóng luôn
Trước tiên bác chỉ cần 2 con trở cỡ 100 Ohm nối giữa 2 chân heater của đèn xuống mass cho đơn giản!
Mà bác đặt mạch in cho mạch này ạ? Phí
Leave a comment:
Gmail.zip
Leave a comment:
Không biết bao giờ bác trả lời đc cmt này! nhưng e đang làm mạch này. Em thấy mạch bác vẽ k có nguồn nuôi tim đốt. Hôm nay đọc cmt biện pháp treo tim. Vậy theo mạch này có cần nuôi tim nữa k ạNguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtChào bạn.
Đúng là có thể dùng penthode, nhưng mình không thích chất tiếng penthode cho lắm. Nên chú trọng lọc nguồn thật kỹ, bên cạnh đó cũng nên dùng biện pháp treo tim 6AK5 lên để giảm ù
[ATTACH=CONFIG]53426[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]53427[/ATTACH]
Leave a comment:
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
Leave a comment:
