theo sơ đò của bác G-A thì anốt đèn sẽ là khoảng 75v . bạn đo đủ điện thì nối sang R330 bạn thay đổi R1k catot dể có 75v nhé sai dâu bác G-A chỉnh hộ nhế
Ampli Hybrid đơn giản, âm thanh đẳng cấp cao
để kiểm tra tầng công suất bạn bỏ đèn ra lấy 2R 220klom mắc nối tiếp đấu vào +- nguồn giữa 2 R nối vào R330 để kiểm tra, điện áp ra trên tụ 10000mf phải có xấp sỉ 75v là ok
khi dùng nguồn tự ngẫu để kiểm tra thôi đừng cắm tín hiệu vào nhé .HỎNG LUÔN NGUỒN CẤP TÍN HIỆU DẤY !!!
ở dd có bạn đã hỏi dùng nguồn xung của tivi để cấp rùi đấy sao bạn thử cách đó đi và tăng hệ số lọc nguồn = LC
Cảm ơn bạn chipben và boy rất nhiều ! Các câu trả lời của các bạn đã giúp mình hiểu thêm chút ít ! Mong sao mình ráp mạch là chay. Mạch này mình thấy ít linh kiện, mà toàn linh kiện đơn giản mà thấy các bạn cmt nhiều cũng đâm lo lắng. Sợ không chạy thì k biết hỏi ai cảChuyện tình cảm với anh là xa xỉ
Thứ anh cần là tiền tỉ mà thôi
bạn chụp cái mạch bạn ráp cả mặt trước và mặt sau chi tiết vào pos lên mình xem có giúp dc gì cho bạn ko !!!Nguyên văn bởi thaidv90 Xem bài viếtMạch này đặt thì sao lại phí hả bạn? Mình hàn trên bo có sẵn toàn bị cháy cầu chì biến áp thôi.
bác G-A ơi nếu thay cặp ac= mosfet có khác gì ko à . nếu hơn cho em xin sơ đồ nhé cảm ơn bác nhiều !!!
4 con trở 10k bạn xem lại mình thấy mầu hơi khác dấy , nó phai là mầu NÂU<ĐEN<CAM<vàng nhũ cơ trong mạch mình đoán trở đó có 10 ôm thì phải , nên bạn đấu nguồn cháy cầu chì ngay và kiểm tra luôn 2 con tran di nhé
OK ! Để mình kiểm tra lại ! Cảm ơn bạn nhé ! Mình đang làm lại mạch này bằng bo đồng thủ công xem sao! Bạn cho mình thông tin để mình có thể ll trực tiếp với bạn đc k?
bạn có thể ll với mình theo địa chỉ sau:
FB : Đào Văn Thái hoặc gmail daothai90@gmail.com
DĐ : 0918176865Chuyện tình cảm với anh là xa xỉ
Em add friend cụ mà có thấy request đâuNguyên văn bởi thaidv90 Xem bài viếtOK ! Để mình kiểm tra lại ! Cảm ơn bạn nhé ! Mình đang làm lại mạch này bằng bo đồng thủ công xem sao! Bạn cho mình thông tin để mình có thể ll trực tiếp với bạn đc k?
DĐ : 0918176865
Keep moving forward...
ok dd 01236030372Nguyên văn bởi thaidv90 Xem bài viếtOK ! Để mình kiểm tra lại ! Cảm ơn bạn nhé ! Mình đang làm lại mạch này bằng bo đồng thủ công xem sao! Bạn cho mình thông tin để mình có thể ll trực tiếp với bạn đc k?
DĐ : 0918176865
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
