Thac mac ve LOA, AMP
  • casper84
    • Feb 2006
    • 2
    Mình có đôi điều thắc mắc
    1. Mình có 1 cặp loa tự ráp (Bass, Mid, Treb), cả 3 là loại côn đôi (2 vòng nam châm). Nhưng chỉ xài 2 tụ lọc cho loa Mid và loa Treb, còn loa Bass thì không. Bạn mình giải thích là: do côn đôi nên từ trường cuộn dây mạnh, tự bản thân nó lọc, k cần gắn lọc thêm và sẽ suy giảm tín hiệu đi. Còn chú mình thì nói cần lọc để loa Bass k còn tiếng hát trong đó và đẩy tiếng lên loa trung,chỉ còn nghe tiếng uỳnh uỳnh thôi. Theo các bạn, ~ ng thích ráp LOA và AMP thì thùng loa 3 loại đều côn đôi nên làm thế nào??? Mình muốn loa MID nghe trong trẻo thì làm thế nào?
    2. Cho mình hỏi, trong mạch PreAMP (Bass,Mid,Treb) nếu muốn chuyển đổi từ MONO -> STEREO và ngược lại qua 1nút nhấn, thêm 1nút LOUDNESS nữa thì mình phải nối dây thế nào? vì mạch PreAMP mình mua ngoài chợ. À,trên mạch Pre có ghi Vcc từ 9-15V thì chất lượg có thay đổi theo Vcc cấp vào k? Dĩ nhiên là trong khoảng giá trị cho fép.
    3. Mình tìm thấy trog Forum 1số mạch PreAMP nhưng k biết thay vào AMP có khớp k? Mình nghĩ là đáp ứng tần số thấp nhất và cao nhất của Tran côg suất (mình xài D718, B688) fải khớp với đáp ứng tsố thấp nhất và cao nhất của mạch Pre thì mới nghe hay được. nếu k khi vặn Bass lên sẽ nghe ~ tiếng bụp bụp or rẹt rẹt. Đúng chứ??? À, cái đó có fải do biến thế của mình cấp điện k đủ k hay do Tran csuất? Mình đang xài của BT 15A dạng vuông ở chợ, mình nên đi quân lại hay đổi sang BT xuyến. Lọai xuyến sau này có fải quấn lại k?
    Rất mong các bạn giải thích dùm mình ~ vấn đề trên. Thanx much!
    Moderator
    • Jul 2005
    • 4409
    1 Câu hỏi 1
    Các loại mạch phân tần trong loa dùng R-L-C chỉ là các bộ lọc thụ động .
    Người ta dùng các mạch phân tần này nhằm để bù lại sai số của các loa , của thùng ...
    Nếu bạn muốn lọc hết hoàn toàn tiếng trung ra khỏi loa Bass thì mạch phân tần thụ động trong loa làm việc không hiệu quả .
    Các loại Amp ( Dàn âm thanh đồng bộ ) Panasonic hay VictoJVC có mạch phân tần số bằng IC ở Pream . Sau đó họ dùng tới 4 hay 6 mạch Công suất riêng biệt để KD các dải tần số âm thanh khác nhau .
    Như vậy mới có khả năng lọc riêng rẽ từng dải tần số âm thanh cho từng chiếc loa
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    • casper84
      • Feb 2006
      • 2
      Nói như vậy nếu em muốn làm cho âm thanh trở nên trong trẻo hơn thì cái quan trọng nhất cần làm cho Amp hay loa thế anh?
      Hôm nọ đi mua đĩa, có thấy 1 dàn hiệu HARMAN (2 cục), loa JBL. Chỉ có Amp thôi.Âm thanh họ ra trong vắt lắm anh ah. Còn em thì dùng AMPLI với 1 cái Mixer hát karaoke và 1 cái equalizer mà âm thanh k trong bằng. Ah, hôm bữa đọc bài "Các mạch equalizer" của anh trên diendandientu.com mà k biết trans anh dùng là loại j`???
      (http://www.diendandientu.com/diendan...ad?thread=1419)
      Mong anh chỉ dùm! Thanx.
      • vn_diyer
        • Feb 2006
        • 1
        Nguyên văn bởi casper84
        Chào bạn!
        Tôi không hiểu loa của bạn dùng hiệu gì, do nước gì sản xuất.
        Bộ dàn và loa phức tạp, nhiều modul chưa hẳn đã hay, đơn giản chưa hẳn đã là dở, cái đó còn tùy thuộc vào chất lượng linh kiện và gu nghe nhạc của từng cá nhân.
        Muốn cho âm thanh trong trẻo dễ nghe bạn cần phải có:
        1/ Loa tốt (tự ráp thì hơi khó đạt được)
        2/ Ampli tốt (nhưng không hẳn là nhiều linh kiện phức tạp)
        3/ Nguồn âm tốt (CD, DVD...)
        Bạn muốn loa middle trong trẻo bạn cần phải có:
        1/ Loa tốt
        2/ Phân tần tốt
        Theo mình nếu Amp, loa tốt thì không nên dùng Preamp vì như vậy chỉ thêm méo mà thôi. Chẳng qua dùng Preamp là để nịnh tai thôi (tăng cường hoặc giảm bớt biên độ 1 số tần số lựa chọn) mà như thế có nghĩa không trung thực rồi, tất nhiên tùy sở thích từng người. Preamp chỉ thích hợp với những Amp không có bộ Pre thôi (Amp không phải loại tích hợp - Integrated Amplifier).
        Chúc bạn có bộ dàn vừa ý.
        [SIZE=3]SIZE]
        • voduychau
          • Mar 2006
          • 1196
          loa là một loại tải đặc biệt,đường cong tổng trở của nó (là 1 hàm của Z theo f)có dạng lên-xuống hệt như quả núi vậy,điều này làm cho tiếng phát ra ko trung thực,người ta thêm mạng "lọc" chủ yếu là để chỉnh cho đường cong này càng phẳng càng tốt,hơn là để nghe hay!
          Bác nguyendinhvan nói đúng,việc phân tần bằng preamp kết hợp với dàn amply riêng rẽ cho từng loa sẽ đạt kết quả khá mỹ mãn (tuy hơ khó xài với người tiêu dùng bình dân).bản thân mình đã từng làm 1 cái như thế để phục vụ cho bài tiểu luận
          • linhdientu
            • Aug 2011
            • 273
            Loa YAMAHA NS690III cần giúp boa phân tần , tình hình bệnh hoạn của em này là cú mổ to là no ngát amply . chỉ bị môt loa thôi.lùc dầu em tuong cái amply bị hu nhung lấy amply khác cung vậy, em dã thay thu tụ mà vẩn ko dc ...mong cac pác giúp dõ.
            • nongdanfo
              • Feb 2009
              • 1385
              Linh: loa của cụ bị chập rồi. Kiểm tra lại dây loa và mạch phân tần trong loa nhé
              Nhiễu điều phủ lấy giá gương
              • linhdientu
                • Aug 2011
                • 273
                #8
                loa của em ko chập dau , hát nhỏ vẫn tốt , khi mà chỉnh vol to thi no bi ngat thôi, em xả bỏ môt cuôn dây mac // loa trép di thi nó ko bi ngat nua . nhung em dang ko hiểu nó bi bênh gì. mong giúp do.
                • nongdanfo
                  • Feb 2009
                  • 1385
                  #9
                  Vâng. Chập 100%. Trung thu vừa rồi em chả đi 1 cái amp. Khói bốc lên mù mịt . Nó chỉ chập nhẹ ở đâu đó. Mang đến thợ xong luôn. Vì ko phải loa của em. Hôm đó đang vui thì cái amp nó ngắt. Gjảm nhỏ tầm 9h, thì lại kêu. Tức mình em lôi cái amp kara khác ra uýnh. Vừa mở lên thì có khói. Vì nó ko có bảo vệ loa
                  • linhdientu
                    • Aug 2011
                    • 273
                    #10
                    nhung thế la phân tần chập hay là loa chập ?em chĩ hút môt cuon dây // trép ra là oánh tẹt ga lun... thế mói khó hĩu...
                    • lvhn
                      • Jun 2011
                      • 1740
                      #11
                      Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viết
                      Loa treb mà mắc song song với cuộn dây có tác dụng gì?! hay là bị cài pan vậy nguyên nhận chập là do cuộn dây này rồi, gỡ bỏ thì vấn đề đã được giải quyết.
                      • phuong.hng
                        • May 2008
                        • 1016
                        #12
                        [QUOTE=nguyendinhvan;11551]1 Câu hỏi 1
                        Như vậy mới có khả năng lọc riêng rẽ từng dải tần số âm thanh cho từng chiếc loa [QUOTE]
                        Anh ơi! nhưng em đóng loa và tham quan nhà máy xịn cuả Pháp, thì thấy trong phòng đo đạc họ dùng giao thoa Laser tính kích thước và hình dáng thùng. Loa và thùng kết hợp tăng giảm khoảng tần nhất định (theo nguyên lý cộng hưởng). Còn Cros chỉ góp phần hạn chế hay nâng khoảng tần tối ưu cho loa đơn vị mà anh!!!
                        • tuyennhan
                          • Nov 2007
                          • 3365
                          #13
                          Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
                          Có 2 cách ráp 1 là dùng cuộn dây để chặn không cho tần số nào đó qua và 2 là dùng để xả tần số nào đó xuống mass , mạch loa treble này dùng cách 2 xả tần số thấp xuống mass cách này thường có trở nối tiếp để bù cho trở kháng mạch loa bị giảm vì mắc cuộn dây song song với loa treble . Amp trên không phù hợp tổng trở nhỏ của thùng loa gốc khi xả cuộn dây trở kháng tăng amp hoạt động tốt .
                          • tuyennhan
                            • Nov 2007
                            • 3365
                            #14
                            Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viết
                            Thì là vậy nhưng đó là nói về loa bass tiếng mid và treble thường phát ra phía trước màng loa ít lệ thuộc vào thùng nhìn mấy cái loa là rỏ đa số nó bọc kín hết cả phía sau .
                            • phuong.hng
                              • May 2008
                              • 1016
                              #15
                              Nguyên văn bởi casper84 Xem bài viết
                              Cái này không gọi là côn đôi mà là nam châm đôi mà bác
                              casper84 Tìm hiểu thêm về casper84
