Cần sự giúp đỡ của mọi người??giúp em tìm mua vỏ hộp (cục đẩy,men)
    Mình ở sài gòn, mua nhôm tản nhiệt đó ở Nhật tảo, 50 nghìn 1 miếng như thế, còn vỏ sắt thì ra chợ sắt mua thôi, dày mấy mm cũng có hết, mà làm vỏ amp thì 2mm là dầy lắm rùi, bảo nó cắt theo kích thước mình vẽ xong rùi cân ký, 20 nghìn 1ký á, về khoan lỗ là xong.
    bo mình tự layout và ủi thủ công, oánh loa 4 tấc, lấy VOM đo out khoảng ~24V là nghe không rè, khiông ù, k nhiễu j cả, peak chắc đạt ~30 hoặc hơn ấy
    Khi không có tín hiệu, DC ngõ ra là 0.02V gần = 0 rùi ( quá chuẩn kaka )
    hình bo mạch nè
      cái shematic mô phỏng với 4 FET trên protues này
Name:	shematic IRF 540 - 9540.jpg
        Nguyên văn bởi consts Xem bài viết
        tớ thấy bạn làm phần nguồn cong xuất lớn gê ???tớ ráp con đẩy 32 sò.cũng dùng có 6 tụ 63v 10,000 uf mà gio kiếm vỏ thì chán quá??mua sắt lá như của bạn thì mất nhiều thời gian gọt đẽo lắm ???mai đi hà nội tôi cố hỏi mua xem sao???
        mình ráp 8 Mosfet / 1 kênh, đánh loa 4tấc (loại 4-Ohm) mà nguồn có 15A thôi, 2kênh L-R mỗi bên kéo 4Ohm nên pải dùng nhiều tụ xíu cho nó đỡ sụt áp, mình đánh max cs thì mỗi lần có tiếng bass +-49V còn bị sụt hết gần 2V (còn +-47V)
          Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viết
          Bạn ạ mình có mạch nguyên lấy và mạch đả vẻ sẳn nhưng chỉ dùng có 4 sò 1kênh giờ mình muốn nhờ bạn vẻ lại cho mình 8 sò 1 kênh đc ko.thực tế mach củng đơn giản thôi.nhưng vì là thằng này tiếng cho ra rất ấn tượng.ko kén lk.chạy C5200 và A 1943,nên mình rất muốn phát triển mạch này thành mạch có cs lớn tý.bạn giúp mình nhé.nếu ok cho mình cái email của bạn,mình sẻ g qua cám ơn bạn nhiều
          Điều phụ nử giử được bí mất ........
          Là điều họ ko biết!
            Nguyên văn bởi samsung87 Xem bài viết
            tầng lái sò dùng con gì vậy, nếu con đó bé quá, thêm 4 sò nữa nó k lái nổi, thêm sò vào thì chỉ cần thay con lái dòng có cs cao hơn xíu, điện trở 3R3 vào chân B, +Vcc vào C, 0R22 vào giữa E và ngõ ra (5200)
            (1943) 3R3 vào B, 0R22 vào giữa C + out, E => -Vcc
            bạn cứ bót lên đi, rùi xem có thêm sò dc kô
              ko mạch này của mình là của 1 giáo sư bên nc ngoài thiết kế.mạch thì ko có vấn đề j hết.giờ mình muốn bạn vẻ thêm cho mình 4 sò nửa dính liền vào mạch củ.vì mạch củ đc thiết kế phần khuếch đại về 1 phía,còn sò thì kéo dài như cục đẩy.bạn hiểu ý mình ko?mình ko biết đính kèm bản vẻ nên ko up đc?bạn cho mình mail đc ko?
              Là điều họ ko biết!
                bạn cvhp ??to thấy mê cái bỏa công xuất của bạn ui???tiếc rằng tớ ở hà nội nếu ở sài gòn tớ phải nhờ bạn ráp giúp tớ một cặp boar nge cho sướng???
                  bác có tự ráp đc ko.nếu làm xong mạch này e tặng bác cặp pbc về làm cho vui.nếu bác muốn có công suốt lớn và tiếng đẹp thì ko có mạch nào hay hơn C5200 và 1943 cả.đang nhờ bác cvhp vẻ thêm sò cho pbc mà khó khăn quá,mạch này e làm chạy nguồn +- 80v lận.đảm bảo tiếng chắc như "xi măng"keke
                  Là điều họ ko biết!
                    caovohoaiphuong89@gmail.com
                    5200 + 1943 thì oánh to thật, Nhưng có hay hơn MOSFET hok ta
                    MosFet dẩn bằng áp chứ không phải bằng Dòng như BJT, và có khả năng tự bù nhiệt nên rất khó chết, nếu có 2 cái amp 500W, 1FET và 1BJT, cho 2 cái đánh CS lớn gần maximum thì con amp BJT sẽ die trước
                    Vì vậy mạch làm = Mosfet k cần thiết kế mạch bảo vệ quá nhiệt và quá dòng như BJT, đồng thời tầng lái FET sẽ có nhiệm vụ tạo áp thôi, k cần dòng mạnh để lái như BJT, nên dùng linh kiện nhỏ gọn.
                    Trích từ amplifier Denon PMA-1500AE:
                    ""Trong sản phẩm PMA-1500AE, một số linh kiện thế hệ mới được sử dụng giống như ampli “đàn anh” PMA-2000AE: máy chỉ sử dụng 4 con sò Mosfet loại chịu dòng lớn, còn được gọi là UHC-MOS lắp song song đẩy kéo cho mỗi kênh. Sò UHC-MOS có khả năng chịu dòng và độ lợi hơn cao hơn hẳn so với sò Mosfet và sò lưỡng cực BJT thông thường. Vì thế, tầng công suất sử dụng UHC-MOS dễ đạt được hệ số khuyếch đại cao và công suất lớn hơn so với các tầng dùng bán dẫn truyền thống. Phần nguồn của máy được cấp điện từ hai biến thế độc lập và lọc điện bằng 2 tụ Elna for Audio.""
                    Bạn sẽ hiểu vì sao mình lại dùng IRF540 và 9540 nha, 1 con Mosfet chịu được dòng 20A đấy, có chập cả ngỏ ra mà vặn volume lên cũng khó chết Mosfet là vì đó,k tin bạn lên tìm datashet xem.
                    Còn mấy cái Amp BJT CS lớn ở VN thường gọi là main, dùng từ 30 sò / 1 kênh trở lên, trong đó thì 1/3 số sò dùng làm tầng lái rồi, còn lại 2/3 là CS ra loa
                    VD: 42 sò, mình thấy hết 12 con lái còn lại 30 con là đẩy CS ra loa thôi
                    Hàng TQ làm như CA18, MS1200, MS700, H9000 ... mình sửa chắc được hơn 20 cái rùi á, toàn cháy sò do hàng nó lởm quá, kéo loa 4 Ohm chịu k nổi nữa là. đố ai dám chập ngõ ra mà vặn Volum như mình kaka
                    Chỉ có những main chính hiệu Anh, Mỹ, Nhật, linh kiện tốt thì mới nghe hay, còn TQ ráp thì nghe kha khá (vì nó nhái hàng), nếu tự ráp "by my hand" và mua "linh kiện chợ trời" thì... nghe tạm thôi, chứ chất âm không hay được hihi )
                      hoa hết cả mắt bác uyên thâm thật.thú thật e thấy cục đảy toàn làm sò C5200 ... thôi nên nghỉ thế thế.kn còn gà lắm có j thiếu sót xin thứ lổi nghe bác.e thì đang có dự định làm 1 e đẩy cho đôi loa maztin bass 40cm muốn cho nó đẹp tiếng thôi.chứ mua cục đẩy thì chát quá.muốn tự ráp mà nghe phê mới đc khen.jejẹe
                      Là điều họ ko biết!
ID:	1371737 thử ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
                        Là điều họ ko biết!
                          [ATTACH=CONFIG]57724[/ATTACH] thử ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
                          cái này bạn vẽ lại rồi hả, thấy 16 sò / 1 kênh rùi đấy
                          cặp driver thay = cặp 5200-1943 lun nha, nguồn +-80v 20A mới đủ tải
                          • #28
                            e mà vẻ đc thì gà trống biết đẻ trứng.,e mới đc tặng đấy,e dùng nguồn xuyến đảm bảo hơn 20a.
                            tạm tính 16sò=350k
                            tụ =560k
                            nguồn 300k
                            nhôm=....chưa biết mua đâu?
                            vỏ hộp tự làm bằng nhôm rất pro=ko mất tiền.hehhe
                            Là điều họ ko biết!
                            • #29
                              CHÀO BÁC SAMSUNG87 bác mua nguón xuyến o đâu ,bao nhiêu tiền một cục 20A vậy ạ???còn nhôm tỏa nhiệt bác ra chợ trời mua có đầy đấy???
                              • #30
                                bác CVHP yên thâm,thâm hậu quá??em cũng gà lắm chỉ mua vỉ cs o chợ về đóng sò và tu thui??? như bác nói thì bác ráp con 16 sò fet đó có thể đánh bằng cs con 24 so 5200,1943 đó bác nhi?bác lại làm em mê cái vỉ 16 con của bác rồi???nhưng tiếc là không có để nge cho sướng cái lỗ tai trâu??vậy bác có bán vỉ bác làm sẵn ui ko a??mà mua về chĩ việc hàn sò lắp tỏa nhiệt câu nguồn thui đấy ạ????nếu bác có làm sẵn ma con dư thi để lại cho e cặp em thưỡng thức với???
                                consts Tìm hiểu thêm về consts
