Ừ thì tý vỏ
Bác nào mua thì vào trang hifidiy.net mà đặt hàng
Nếu khéo mua thì cũng rẻ thôi các cụ ạ. Em trước mua mấy tạ định ngâm, sau bà già cùng vợ kêu quá phải tống đi cho bác kỹ sư cùng địa phương (bên VNAV ông này tên là AnHaiphong) mấy hàng sắt vụn nhẵn mặt em hết à! hj hj
Links Ebay đây:http://www.ebay.com/itm/HiEND-power-...item337dd368c3
Cái ảnh này chõm bên vnav đấy bác ạ, không phải em chụp đâu.
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
