Nguyên văn bởi this1998
Xin giúp về mạch khuếch đại âm thanh!!!
Đúng rồi đó cháu à, tụ lọc nguồn là 2200uF/25v x2 cái.cái cuộn dây đi ra từ diode không cần đâu cháu à!
Trở bao nhiêu ohm ạ?Nguyên văn bởi tan0710 Xem bài viếtcho thêm 2 con trở mắc song song với 2 con tụ nguồn nữa cho chuẩn..điện áp đối xừng, IC đỡ chết
Cháu cảm ơn chú rất nhiều ạ. Như anh tan0710 nói là cần mắc thêm 2 con trở song song với 2 con tụ. Vậy theo chú cái nguồn của cháu thì lắp trở bao nhiêu ạ?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtĐúng rồi đó cháu à, tụ lọc nguồn là 2200uF/25v x2 cái.cái cuộn dây đi ra từ diode không cần đâu cháu à!
với áp thấp như vậy thì chỉ cần khoảng 3k3 với lại thêm 2 tụ nhỏ 104(0,1uF) mắc song song với 2 tụ lớn là được đó cháu!Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtCháu cảm ơn chú rất nhiều ạ. Như anh tan0710 nói là cần mắc thêm 2 con trở song song với 2 con tụ. Vậy theo chú cái nguồn của cháu thì lắp trở bao nhiêu ạ?
Cháu cảm ơn chú!!! Tụ 104 trong cái xe điều khiển cũ của cháu phải có gần chục conNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvới áp thấp như vậy thì chỉ cần khoảng 3k3 với lại thêm 2 tụ nhỏ 104(0,1uF) mắc song song với 2 tụ lớn là được đó cháu!
Thì 2 con 10K phải giống nhau chứ ạ. Em dang có sẵn gần chục con rồiNguyên văn bởi tan0710 Xem bài viếtkhoảng 10k nhưng 2 trở phải giống nhau nhá
áp 50v chú mới dùng trở có 6,8kohm thôi, còn mach này chỉ khoảng 12 v mà ráp trở 10k thì chẳng có tác dụng mấy đâu! trở này có tác dụng giảm sốc cho nguồn khi mới đóng điện và xả hết điện trong tụ khi tắt máy thôi! nên có cũng được không có cũng được.Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtThì 2 con 10K phải giống nhau chứ ạ. Em dang có sẵn gần chục con rồi
Thế cháu dùng trở khoảng 1,8K là vừa. Cháu nghĩ dù sao chống sốc cho nó vẫn tốt hơn đúng không chúNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtáp 50v chú mới dùng trở có 6,8kohm thôi, còn mach này chỉ khoảng 12 v mà ráp trở 10k thì chẳng có tác dụng mấy đâu! trở này có tác dụng giảm sốc cho nguồn khi mới đóng điện và xả hết điện trong tụ khi tắt máy thôi! nên có cũng được không có cũng được.
xài 1,8k thì nhỏ quá , tổn hao năng lượng và làm nóng mà thôi, không có lợi gì đâu cháu à!Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtThế cháu dùng trở khoảng 1,8K là vừa. Cháu nghĩ dù sao chống sốc cho nó vẫn tốt hơn đúng không chú
nó thì chẳng thể cháy được cho dù có ráp con trở 1 k, nhưng kỹ thuật là kỹ thuật, không nên gây ngộ nhận, còn chuyện đối xứng cho nguồn thì nó nằm ở 2 cuộn dây ra của cái biến áp và 2 cái tụ thôi Bác à! Mình cứ nói theo ý của mình còn cháu nó nghe ai thì quyền của cháu , không vấn đề gì cả....Nguyên văn bởi tan0710 Xem bài viếttrời...thôi để em nó làm cho xong đã...làm cháy thì thay con khác to hơn chứ chém thế thì em nó biết làm theo ai nữa
mục đích là làm cho nguồn đối xứng ổn 1 tí....1k cũng được..miễn k cháy là OK
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
