E đang định tự ráp mạch ampli 18w TDA-2030 theo datasheet,lắp biến áp thường thì cồng kềnh,Có bác nào có mạch biến áp điện tử thì cho e xin với,e đang cần 1 mạch hạ áp 220 vac xuống dải 3-24vac điều chỉnh bằng biến trở, ampe phù hợp với mạch trên là được,mà e cũng chả rơ cái ampli nó cần bao nhju,e gà lắm,tội cái thích mò mẫm vậy thôi,mong các anh tận tình chỉ giúp.
Xin mạch hạ áp điện tử
Tags: None
TDA-2030 chạy ở class AB nên thường thì người ta sẽ dùng nguồn tuyến tính (biến áp thường) chứ ít khi sử dụng nguồn xung (nhiều người cho rẳng gây nhiễu cho âm thanh, nhưng e nghĩ chạy nguồn xung cũng ok, chả sao cả). Nếu dùng nguồn xung thì bác kiếm cái adapter laptop cũ cấp nguồn cho nó, chạy nguồn đơn là ok rồi
Cảm ơn bác đã chỉ dẫn,nhưng e ở Long Khánh-Đồng Nai,k dc như SG nên tìm adaptẻ Laptop khó lắm,phần thì muốn tự chế để phục vụ cái thói mày mò nữa,bác có mạch nào đã tét ok thì e xin.
vậy bác kiếm nguồn tivi hay máy tính hỏng độ lạiNguyên văn bởi chanhogihet Xem bài viếtCảm ơn bác đã chỉ dẫn,nhưng e ở Long Khánh-Đồng Nai,k dc như SG nên tìm adaptẻ Laptop khó lắm,phần thì muốn tự chế để phục vụ cái thói mày mò nữa,bác có mạch nào đã tét ok thì e xin.
facebook:
Với nguồn biến thế thường thì khả năng làm được là rất cao với mọi người , nhưng còn bộ nguồn điện tử thì không dễ chút nào với người mới bắt đầu, vì thế tôi khuyên em nên tìm một bộ nguồn nào đó trong các thiết bị mà người ta bỏ đi, mà áp và dòng phù hợp,thì may ra mới có xài , chứ còn chế tạo nó thì xa vời lắm, ngay cả khi bộ nguồn loại đó bị hư thì người thợ sửa được nó cũng khá vất vả rồi,trong xác máy cũ như đầu video cũ có loại nguồn đó, hoặc trong đầu vcd cũ có loại nguồn đó , tháo về sửa lại thì có thể được nguồn đối xứng +- 12vdc, dòng (A)thì còn tùy theo mạch điện . đó là cách đơn giản nhất để có nguồn loại đó.Nguyên văn bởi chanhogihet Xem bài viếtCảm ơn bác đã chỉ dẫn,nhưng e ở Long Khánh-Đồng Nai,k dc như SG nên tìm adaptẻ Laptop khó lắm,phần thì muốn tự chế để phục vụ cái thói mày mò nữa,bác có mạch nào đã tét ok thì e xin.
Nói như a vậy chắc chắn là e ko làm được rồi,vì e chỉ là dân cơ khí thích mày mò thôi,a xem cho e xin cái mạch điều chỉnh áp và dòng cho biến thế thường(gọi nguồn đơn ko bít đúng ko nữa) loại 500mA-24V out,có thể dùng 2 biến trở để điều chỉnh I,U trong phạm vi như trên ấy,E cũng ít có time ra net,toàn online bằng dt nên mỗi lần tìm khó quá ?cảm ơn a lắm lắm.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtVới nguồn biến thế thường thì khả năng làm được là rất cao với mọi người , nhưng còn bộ nguồn điện tử thì không dễ chút nào với người mới bắt đầu, vì thế tôi khuyên em nên tìm một bộ nguồn nào đó trong các thiết bị mà người ta bỏ đi, mà áp và dòng phù hợp,thì may ra mới có xài , chứ còn chế tạo nó thì xa vời lắm, ngay cả khi bộ nguồn loại đó bị hư thì người thợ sửa được nó cũng khá vất vả rồi,trong xác máy cũ như đầu video cũ có loại nguồn đó, hoặc trong đầu vcd cũ có loại nguồn đó , tháo về sửa lại thì có thể được nguồn đối xứng +- 12vdc, dòng (A)thì còn tùy theo mạch điện . đó là cách đơn giản nhất để có nguồn loại đó.
cỡ đó thì chỉ có biến áp thui bác ạ rùi lắp 1 cái mạch chỉnh dòng và áp em chỉ nghĩ dc tới đó còn ai có cách cao hơn thì giúp bác ấy nhaNguyên văn bởi chanhogihet Xem bài viếtNói như a vậy chắc chắn là e ko làm được rồi,vì e chỉ là dân cơ khí thích mày mò thôi,a xem cho e xin cái mạch điều chỉnh áp và dòng cho biến thế thường(gọi nguồn đơn ko bít đúng ko nữa) loại 500mA-24V out,có thể dùng 2 biến trở để điều chỉnh I,U trong phạm vi như trên ấy,E cũng ít có time ra net,toàn online bằng dt nên mỗi lần tìm khó quá ?cảm ơn a lắm lắm.
Nếu dùng cho mạch công suất 20w trở lại thì chẳng cần gì mạch ổn áp và ổn dòng đâu, cứ làm cái biến áp 25w có áp ra 10 đến 14v rồi nắn thành DC + tụ lọc nữa là được rồi, chỉ có những mạch điện quan trọng, yêu cầu cao thì mới dùng ổn áp và ổn dòng thôi, còn dùng cho khuếch đại âm thanh thì không cần thiết đâu!Nguyên văn bởi chanhogihet Xem bài viếtNói như a vậy chắc chắn là e ko làm được rồi,vì e chỉ là dân cơ khí thích mày mò thôi,a xem cho e xin cái mạch điều chỉnh áp và dòng cho biến thế thường(gọi nguồn đơn ko bít đúng ko nữa) loại 500mA-24V out,có thể dùng 2 biến trở để điều chỉnh I,U trong phạm vi như trên ấy,E cũng ít có time ra net,toàn online bằng dt nên mỗi lần tìm khó quá ?cảm ơn a lắm lắm.
À,a hiểu nhầm ý e rồi,ý e là muốn làm 1 bộ nguồn riêng để còn làm vài việc khác nữa,chứ k chỉ dùng cho ampli đâu ạ,bộ nguồn này k càn ổn áp đâu ạ,chỉ cần có 2 biến trở để tăng giảm I,U trong phạm vi 0-24v,0-500mA là đươc rồi anh ạ.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtNếu dùng cho mạch công suất 20w trở lại thì chẳng cần gì mạch ổn áp và ổn dòng đâu, cứ làm cái biến áp 25w có áp ra 10 đến 14v rồi nắn thành DC + tụ lọc nữa là được rồi, chỉ có những mạch điện quan trọng, yêu cầu cao thì mới dùng ổn áp và ổn dòng thôi, còn dùng cho khuếch đại âm thanh thì không cần thiết đâu!
điều chỉnh trơn điện áp là cả một vấn đề vô cùng phức tạp.bạn muốn điều chỉnh điện áp thì dùng cái đảo mạch cơ khí thì đơn giản hơn.Nguyên văn bởi chanhogihet Xem bài viếtÀ,a hiểu nhầm ý e rồi,ý e là muốn làm 1 bộ nguồn riêng để còn làm vài việc khác nữa,chứ k chỉ dùng cho ampli đâu ạ,bộ nguồn này k càn ổn áp đâu ạ,chỉ cần có 2 biến trở để tăng giảm I,U trong phạm vi 0-24v,0-500mA là đươc rồi anh ạ.
hôm nay, 10:53 -
Hôm qua, 19:27 -
Hôm qua, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
