bàn về chất lượng upc1230h2 , dùng adapter laptop cho nguồn ampli
  • hd.bquoc
    Thành viên chính thức
    • Dec 2012
    • 61
    đệ có một cặp upc1230h2 net japan mà không biết chất lượng thế nào, nghe có hay được như mấy con tda không, đệ cũng không rành lắm vì chưa bao giờ nghe thử mấy con tda hay mấy con khác, tìm google thì không có đề cập nhiều về con này ( có thì toàn tiếng anh => chịu)
    hiện tại đệ đang dùng nó với cặp center z5500 nghe cũng được lắm, tính ráp con khác nghe so sánh thử, mà các sư huynh cho đệ biết hiện con nào nghe hay nhất vậy, và có thể mua ở đâu, cs thì chỉ cần 20w hoặc lớn hơn xíu là được. có thể dùng được nguồn adapter laptop càng tốt, vì em có sẳn
    xin cho đệ hỏi thêm nữa là đệ có cái adapter 19v, 4.75A của cái laptop có thể dùng cho nguồn ampli được không vậy, và dùng cho cặp upc1230h2 được không mấy huynh, google thì nhiều thông tin wá không biết cái nào là đúng
    xin các sư huynh hay sự phụ chỉ em. cám ơn
  • lenamit
    • Oct 2007
    • 174
    upc 1230 thuộc loại IC một thời với La 4440 upc 1230 ,
    Upc 1230 hãng NEC đẳng câp hơn hẵn , âm thanh hay và bass rất khỏe công xuất lắp BTL max 20W hơn hẵn mấy con khác cùng loại .
    Adaptor Laptop nguồn 19V5 4A75 khong dùng đươc cho upc1230 vì loại IC này chỉ chạy đúng 12vDC>15 cao hơn vài volt nó sẽ tự khóa ,mute do mạch protect bảo vệ dc thiết kế bên trong IC , hình như con IC này hiện nay tiệt chủng rồi
    • viettien123
      Moderator
      • Jul 2010
      • 3451
      Nguyên văn bởi hd.bquoc Xem bài viết
      con này hay dùng trong caset 939 ngày xưa nó hay và khỏe , tớ vẫn còn một cặp có cả mạch in luôn cấp điện chạy ngay để sau này bán đồ cổ kaka
      http://baohanhbeptu.vn
      ĐT: 0967 403 123
      • hd.bquoc
        • Dec 2012
        • 61
        #4
        cám ơn sư huynh, vậy đệ đi mua cái adapter 12v về làm nguồn được không, tìm google thì không thấy đề cập dùng nguồn laptop cho ampli nơi
        • lenamit
          • Oct 2007
          • 174
          #5
          Về căn bản thì nguồn nào cũng dùng được nếu nó đủ áp và dòng nuôi cho IC , nếu bo IC bạn đang có lắp BTL (balance transformer less) dân DIY gọi là lắp mono thì bạn biết Pmax=20w vcc=12v như vậy bạn tính nhẫm cũng biết I cần bao nhiêu rồi . nên tìm cục nguồn lớn hơn lý thuyết chút kêu mới phê .. Cụ thễ bạn ra chợ mua 1 cục quấn sẵn dân thợ gọi là cục 5A xài ngon . đừng đấu ngược cực + - khi cấp áp IC die đó nha.
          hd.bquoc Tìm hiểu thêm về hd.bquoc
