Nguyên văn bởi hoangnam555
la4440 - xứng đáng là hifi
Nguồn xung là loại nguồn đáp ứng với tải tốt nhất đó! tuy hơi khó khăn trong thiết kế và sửa chữa bác à! nó đang là xu hướng cho thiết bị sau này, kể cả những ampli KW !
không tin bắt được FM àh. thử xem là biết mà. ngõ vào của tín hiệu LA 4440 . từ đầu đĩa ,hay máy nghe nhạc đó cổng IN của LA 4440 là chính xác . bạn dí mỏ hàn vào và để thiếc khô giữ luôn mỏ hàn , lấy mỏ hàn làm ăng ten đó . bắt đc mà. có điều hơi sôi ,và ù . quan trong nữa là mỏ hàn luôn cắm vào ổ điện . mà không ấn nút làm việc ok . có phải con này là LA 4440 ko nhỉNguyên văn bởi api.pro1402 Xem bài viếtvay tai sao ko cai tien ti nua vua Fm,amli va co ca DVD trong do nua nhi....
trên thân nó có tên tuổi mà,nhiều khi vỏ giống vậy nhưng ko phải 4440,xem thì xem tên chứ đừng xem hình dáng.Nguyên văn bởi luatronglohd Xem bài viếtkhông tin bắt được FM àh. thử xem là biết mà. ngõ vào của tín hiệu LA 4440 . từ đầu đĩa ,hay máy nghe nhạc đó cổng IN của LA 4440 là chính xác . bạn dí mỏ hàn vào và để thiếc khô giữ luôn mỏ hàn , lấy mỏ hàn làm ăng ten đó . bắt đc mà. có điều hơi sôi ,và ù . quan trong nữa là mỏ hàn luôn cắm vào ổ điện . mà không ấn nút làm việc ok . có phải con này là LA 4440 ko nhỉ [ATTACH=CONFIG]60996[/ATTACH]ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
em tức quá các bác 2 tiếng dồng hồ mà em chế mất 3 con ic trời ơi tức quá mà ko biết tại sao chết mới tahy vào hát bt 10 phaut1 sau chết ko nóng hay bị j hết
Ha ha Chuẩn đóNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtNguồn xung là loại nguồn đáp ứng với tải tốt nhất đó! tuy hơi khó khăn trong thiết kế và sửa chữa bác à! nó đang là xu hướng cho thiết bị sau này, kể cả những ampli KW !Phương -Hải Dương
Fb
nguòn em sài nguồn xung 16v 4a mà sao chết dc bác mà ngộ em chạy 2 kênh mà mà chỉ chết 1 kenh mơi giờ chết 4 con rồi
em tức vì ko tiết tiền mà tức tại sao nó chết ma em đi nt gôm 10 con về chơi cho bỏ ghét hehe
Cậu kiểm tra lại mạch lọc Zobel ở ngõ ra loa thử xem còn tác dụng không? nếu tụ bị đứt thì khi mở treble cao quá dễ làm chết IC công suất do bị tự kích, chỗ này nên thay đúng loại tụ lọc zobel 104 Mylar (tụ dẻo). hãy cố gắng tìm hiểu kỹ càng về nguyên nhân, chứ đừng cố làm hư linh kiện, phí tiền và công, dù rằng nó chẳng đáng là bao !Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtnguòn em sài nguồn xung 16v 4a mà sao chết dc bác mà ngộ em chạy 2 kênh mà mà chỉ chết 1 kenh mơi giờ chết 4 con rồi
mạch lọc mạch j em cũng kiểm tra thật kĩ ạ mà chạy 2 kenh em dể cái vol ở ngoài thì hát bt đến khi ráp vol vào máy thì chết 1 kênh
đây là đám LA 4440 cháy của mình đó . ai có nhu cầu mua LA 4440 cháy về nghin cứu không . ha ha . mình sưu tầm cho tầm 2000 ic LA 4440 bị cháyNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếttrên thân nó có tên tuổi mà,nhiều khi vỏ giống vậy nhưng ko phải 4440,xem thì xem tên chứ đừng xem hình dáng.
lắp volume vào mà cháy IC á? bạn kiểm tra xem IC cháy thật chưa. và tại sao bạn lại kết luận là IC chết? nhiều lần mình nghịch linh tinh thì thấy âm thanh nó cứ tèo tèo,tưởng IC chết nên tháo ra thay con khác. vê sau hết tiền nên lôi con IC cũ ra lắp lại chạy ngon,từ đoa mới có kinh nhiệm. IC chết thì thường bốc khói mùi khét hoặc IC sẽ nóng bỏng tay kể cả có tản nhiệtNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtmạch lọc mạch j em cũng kiểm tra thật kĩ ạ mà chạy 2 kenh em dể cái vol ở ngoài thì hát bt đến khi ráp vol vào máy thì chết 1 kênh
Cần mấy con. mình có 4 con còn mới. nếu cần thi liên hệ mình!Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtcó bác nào có con 4440 zin xịn ko bán cho em điEmail:
Phone: 0969 226 539
khói thơm lắm các bác hehe nó chết thật rồi em thử mạch này đến mạch khácNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtlắp volume vào mà cháy IC á? bạn kiểm tra xem IC cháy thật chưa. và tại sao bạn lại kết luận là IC chết? nhiều lần mình nghịch linh tinh thì thấy âm thanh nó cứ tèo tèo,tưởng IC chết nên tháo ra thay con khác. vê sau hết tiền nên lôi con IC cũ ra lắp lại chạy ngon,từ đoa mới có kinh nhiệm. IC chết thì thường bốc khói mùi khét hoặc IC sẽ nóng bỏng tay kể cả có tản nhiệt
em cũng giống như bác vậy lôi ra chơi lại hết đến khi bốc khói thì thôi
hôm nay, 02:14 -
