Bạn nói rất có lý nhưng mình có ý này:ta dùng quạt giải nhiệt thì cũng tốt đấy chứ!
Nghiên cứu , lắp ráp Ampli công suất 1Kw
thân chào tất cả ae ,em nghe các bác thảo luận thì cực kỳ hay nhưng ko biết thực tế thì sao,nếu bác nào thiết kế thành công mạch cs hơn 1kw thì chia sẻ cho em một bộ,em có một cặp 5 tấc nhưng vẫn chưa làm được con ampli vừa ý,mấy cái mach em mua sẵn ngoài chợ trời về ráp nghe nó làm sao ấy(các bác cũng thông cảm, làm có một con ampli để sài mà ngồi nghiên cứu rồi làm mạch,mua linh kiện rồi ráp thì thì ko bõ thời gian )mà mấy bác cho hỏi mạch cs sử dụng nguồn đơn và nguồn đôi sự khác biệt về cs như thế nào,và ưu điểm và khuyết điểm của cả hai là sao,em có ông bạn mới đưa cho bộ cs 32tr chạy 120v dc (nguồn đơn)em chưa thử mấy bác cho em ý kiến nhé.em xin chân thành cảm ơnTôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
nguồn đôi theo mình biết là theo kiểu của nhật bass nó gom hơn nguồn đơn ( kiểu của Mỹ)
vì thật ra nguồn đơn khi bác xài nó vẫn gần giống như nguồn đôi nhưng mass sẽ là mass của tụ, ( bác dùng 2 tụ mắc nối tiếp, đầu dương nguồn vào đầu + tụ 1, - tụ hai nối mass nguồn và - tụ 1 nối vào + tụ 2( mass tụ ) , khi bác gắn loa vào nó mới có mass , vì xài mass tụ ko ổn đinh nên nghe bass ko gom mấy ko có lực như mass cảu nguồn
cùng 1 công suất là 52 sò khi bác ráp nguồn đơn thì board gọn hơn nguồn đôi, vì mình đã thử mua board chỗ chuyên làm anp gần nhà board nguồn đơn thì nó chỉ có 2 board CS trên đó tích hợp luôn nắn lọc và bảo vệ loa như board thường dùng 8 -1 2 sò, còn board nguồn đôi nò sẽ đua bác thêm 1 cái board nguồn 8 tụ và trên đó có mạch bảo vệ loa, ic khêch đại và nút gạt chế độ BTL .Last edited by tonyqwerty; 12-08-2011, 13:39.
bác TONYQWERTY có thể post cho em được học hỏi mani của bác ko?nếu bác có thể cho em biết mua man ở đâu thì thật sự là tốt,em cũng máu làm cái ampli cho ra trò để ko bị mấy ông dàn đám cưới coi thường,rất mong được sự tận tình giúp đỡ của các bác(em ở đồng nai ) mail nguyenthanh_dn2000@yahoo.com.em xin chân thành cảm ơn.Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
Trước tiên phải xác định tải ( dùng các loa gì, công suất, trở kháng bao nhiêu, đấu loa như thế nào để tính ra tổng trở kháng tải ) từ đó tính ra dòng điện và điện thế làm việc của mạch, cố gắng để cho điện thế làm việc thấp vì tăng cường độ dòng điện ra linh kiện rẻ và dể tìm hơn tăng điện áp ( Vì có thể đấu song song nhiều linh kiện công suất ). Còn nguồn thì kiếm bộ fe ổn áp 2KVa quấn lại là OK nhưng dung kháng hệ tụ lọc phải lớn đủ bảo đảm ổn định cho mạch !
Phải lớn ở đây là bao nhiêu hay cứ lắp bừa cho nó sướng, rồi rung đùi nghĩ ta có bộ nguồn khủng!Nguyên văn bởi hoang_chuong Xem bài viếtTrước tiên phải xác định tải ( dùng các loa gì, công suất, trở kháng bao nhiêu, đấu loa như thế nào để tính ra tổng trở kháng tải ) từ đó tính ra dòng điện và điện thế làm việc của mạch, cố gắng để cho điện thế làm việc thấp vì tăng cường độ dòng điện ra linh kiện rẻ và dể tìm hơn tăng điện áp ( Vì có thể đấu song song nhiều linh kiện công suất ). Còn nguồn thì kiếm bộ fe ổn áp 2KVa quấn lại là OK nhưng dung kháng hệ tụ lọc phải lớn đủ bảo đảm ổn định cho mạch !By three methods we may learn wisdom:
Ý của bạn cũng hay, nhưng ý tưởng này hầu như chẳng mấy ai thích vì đó là của người ta làm, kg phải mình làm, hơn nữa đồ ngoài chợ bán hầu như nghe kg được hay cho lắm. AE cùng nhau vào cuộc ngâm cứu đi nàoNguyên văn bởi ngoquoctuan Xem bài viếtTốt hơn hết bạn nên ra chợ Nhật Tảo mua một vĩ mạch Amp 12 cong ráp sẵn về nhà vẽ lại mạch nguyên lý,rồi nghiên cứu xem người ta thiết kế làm sao,từ đó rút ra được kinh nghiệm.Từ từ nâng lên chạy 24 còng...32...64.!(mỗi lần nâng lên nhớ đổi tranfo tương ứng).học học nữa và học khi...... đến chết
Cái mạch này bác tét chưa vậy, có chạy ok không, chứ Feet mà sai 1 tí thôi là die mất hết
, ủa mà input cascode chồng thêm mirro là sao vậy bác đang cần PCB cà schematic trên 1000W, chơi sân khấu
Mạch này chạy tốt đó bác. Con FET này khó chết lắm, chủ yếu là găm áp cực cổng thôi, trên board cũng có diode zener 12V găm rồi.
Bác có thể sửa lại tầng xuất chạy Push-Pull Complementary với IRFP240/9240, không cần nối song song 2 tầng xuất nữa. Mà dùng 1 cặp thúc cho 8 cặp đẩy-kéo luôn.
FET không kéo dòng như BJT nên không cần thúc kiểu Deep Darlington. Khi ráp xong bias biến trở 10k sao cho dòng tĩnh khoảng 50mA/con là được.
Em có schema của Crown MA5000VZ với Lab.Gruppen FP6400 (2 Brand này cùng với Crest CA series là nổi tiếng nhất của amplifier chuyên nghiệp sân khấu) nhưng mà phức tạp lắm, làm không nổi đâu.
Mạch này mình chưa hiểu ở chổ kết nối A-A;B-B, sao nó ko nối // như BJT nhỉ,tai sao nó lại tách ra 2 tầng vậy ?? bác giải thích giùm với.
IRFP240 này mua nhật tảo có ko? giá bao nhiêu 1 con ak (nói chung linh kiện mua làm mạch này khoảng mấy money
Con đó 22.000 / con cũ , mua ngay Cẩm , cửa đầu tiên. Giá đó 6 tháng ròi, giờ không biết lên xuống sao. NGười ta kêu là FET nguồn P240.Nguyên văn bởi hoangphi Xem bài viết...
IRFP240 này mua nhật tảo có ko? giá bao nhiêu 1 con ..
)Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
