các bác tư vấn giúp em về tda7294
  • quocviet121
    • Sep 2012
    • 1006
    #61
    Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viết
    thang 2,5V mà có cho tín hiệu nhạc vào chưa, hay k có nhạc mà vặn volume là nó nhảy ??
    có tín hiệu nhạc rồi bác ạ em chạy 20v 8 a đó bác max volum lun
    • quocviet121
      • Sep 2012
      • 1006
      #62
      Nguyên văn bởi truongantinh Xem bài viết
      hình như mạch này mình đã lắp chạy ok rồi, để mình tìm trong đống sơ đồ có rồi mình gửi cho, mach chạy 2 con 2 ngõ vào ra.cũng tạm ổn định
      thanks bạn trước nhé mà bạn gửi bằng cách nào
      • quocviet121
        • Sep 2012
        • 1006
        #63
        các bác ơi cho em hỏi con tda này mà so với 688 718 thì nó hay hơn ko bác em biết chắc là bass tda ko bằng còng rồi nhưng về phần khác thì sao ạ
        • quocviet121
          • Sep 2012
          • 1006
          #64
          các bác ơi em mới mua 2 con tda7294 nè các bác có mạch in cho em xin ha
          • truongantinh
            • Feb 2009
            • 247
            #65
            Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viết
            ko biet phai ko. tim ko thay ban ah
ID:	1374688Click image for larger version
ID:	1374689 mạch này là thời sinh viên mình làm,lúc đó kĩ thuật orcad chưa cao, các bạn đừng cười chê nhé, bạn lắp linh kiện giống datasheet nhưng thay đổi R, C hồi tiếp để âm thanh nghe ok nhất là được. nhớ câu điện trở qua 2 chân mute ,stb nhé. ủi 2 mạch gần nhau được mạch đôi hjhj, mạch mới vẽ của m hình như lưu nhầm rồi xóa hay sao ấy.công vẽ cả buổi tối
            • truongantinh
              • Feb 2009
              • 247
              #66
              bass con này nghe chắc nhưng không sâu, đúng là không bằng 718/688 được. nhưng âm trung nghe chuẩn hơn, khá trung thực. theo cái lỗ tai của em thì như vậy
              • cvhp
                • Oct 2009
                • 800
                #67
                Hàng họ người ta làm nhìn đẹp lắm
                • quocviet121
                  • Sep 2012
                  • 1006
                  #68
                  ok với bác em cũng thấy như vậy nhưng em chưa nghe tda chuẩn
                  • truongantinh
                    • Feb 2009
                    • 247
                    #69
                    Mình là hand made 100% mà, sao bằng người ta được, nhưng nghe thấy sản phẩm của mình làm ra "gào" lên hạnh phúc hơn mua về nó "hát" bạn ah
                    • cvhp
                      • Oct 2009
                      • 800
                      #70
                      Up hình lên để anh em thấy mà bắt chước đi linh kiện + đường mạch cho nó đẹp và nhỏ gọn, chống nhĩu tốt hơn... mạch ủi thì k dc vip thế, nhưng làm cũng phải gọn đẹp và có logic thì mới đạt chất lượng iso 000...thấy hihi
                      • quocviet121
                        • Sep 2012
                        • 1006
                        #71
                        hehe bác này cho em mạch in đi em lại mua dc 2 ic nữa rồi kì này chơi tới bến lun
                        • huytrandang
                          • Nov 2012
                          • 852
                          #72
                          Các bác toàn nói làm cs k ah còn loa thì sao nếu cs đó oánh loa nào cũng hay chắc m cũng làm 1 cái quá vậy ý các bác sao ạ
                          • quocviet121
                            • Sep 2012
                            • 1006
                            #73
                            cs của nó có bác nói 100w và 70w nhưng theo dấtheet thì là 100w
                            còn loa thì theo em nên chọn loa 8ohm trở lện và cs 100w theo em nghĩ vậy
                            • quocviet121
                              • Sep 2012
                              • 1006
                              #74
                              em có cặp denon 6ohm 100w peak ko biết có chạy dc ko nữa cặp loa này quánh hay phết chạy la4440 khỏi bàn lun
                              • truongantinh
                                • Feb 2009
                                • 247
                                #75
                                cứ ok đi. có gì hỏng hóc thì còn có cái mà làm
                                quocviet121 Tìm hiểu thêm về quocviet121
