các bác tư vấn giúp em về tda7294
Mình gặp 3 trường hợp gây chết IC rồi. Đầu tiên là do chập dây out,bây giờ cũng ko bị nữa vì làm cẩn thận rồi. Thứ 2 là do ko đủ dòng gây hỏng IC,ko bị cháy hẳn nhg tiếng rất rè và lèo tèo. Thứ 3 là do quá áp,TDA2030A chỉ chịu áp Max là +-22V theo datasheet nhưng mình lại táng cục BA +-15V vào,sau khi nắn tụ sẽ lên 21V nên dùng 1 thời gian là nó cháy ICNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtsao vậy ta lạ quá chạy như thế chỉ ko đủ công suất thôi chứ sao cháy dc ic
Leave a comment:
sao vậy ta lạ quá chạy như thế chỉ ko đủ công suất thôi chứ sao cháy dc icNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếttrời ơi,mình đã bảo là chắc do sụt dòng chứ bảo áp thấp áp cao gì đâu,nguồn 12V đối xứng tất nhiên là ko thể cháy IC được. còn về vấn đề nguồn cân đối thì khỏi lo vì cái cục nguồn đó mình lấy từ bộ loa máy tính,cái loa máy tính cũng dùng TDA2030A cả mà. mà cái bọn tàu này tiết kiệm quá trời,mạch loa có 3 chú tda2030 mắc đơn với 1 em 4558 mà nó cho cục nguồn 1A vào thì sao đủ công suất (chính xác là 0,833A) @@
Leave a comment:
dc 2 bài hát anh ạ hehe để thử thôi ạ chứ nghe dở ẹc chả âm tí nàoNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBạn chạy = Pin 9v thời gian lâu không Bạn,,?
Leave a comment:
trời ơi,mình đã bảo là chắc do sụt dòng chứ bảo áp thấp áp cao gì đâu,nguồn 12V đối xứng tất nhiên là ko thể cháy IC được. còn về vấn đề nguồn cân đối thì khỏi lo vì cái cục nguồn đó mình lấy từ bộ loa máy tính,cái loa máy tính cũng dùng TDA2030A cả mà. mà cái bọn tàu này tiết kiệm quá trời,mạch loa có 3 chú tda2030 mắc đơn với 1 em 4558 mà nó cho cục nguồn 1A vào thì sao đủ công suất (chính xác là 0,833A) @@Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác chạy nguồn đôi à xem nguồn có cân bằng ko chứ sao chạy nguồn thấp cháy ic dc
mình chạy cả 2 cục pin 9v thành guồn đôi 9v mà vẫn ko cháy
Leave a comment:
Bạn chạy = Pin 9v thời gian lâu không Bạn,,?Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác chạy nguồn đôi à xem nguồn có cân bằng ko chứ sao chạy nguồn thấp cháy ic dc
Leave a comment:
Leave a comment:
mình hàn cẩn thận lắm mà,ko chạm được. đầu tiên thấy teo IC thì cứ nghĩ IC rởm,lúc sau thay 3 con IC rồi mà tình hình vẫn vậy thì mình mới để đó và kiếm cục nguồn dòng cao hơn để lắp vào,thay IC khác. lại nghe ngon ơ :dNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtnhiều nhất là do chạm mạch hoặc tự nhiên nó die
Leave a comment:
lần trước mình làm cái mạch 3 tda2030a,trong đó 2 con mắc cầu. dùng nguồn -12/1A. chạy đc 1 lúc thì chú tda mắc đơn teo luôn,âm thanh ra cứ rè rè ù ù. sau đó thay ic mới và nâng nguồn lên 3A thì chạy ngon ơ. chả hiểu thế nào. mình tản nhiệt rất tốt nên chắc ko do quá nhiệtNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtko cháy đâu bác chỉ cs ko hết mức thôi
Leave a comment:
mình có cái quả loa bass 25w/4ohms/13cm mà đánh bass kinh khủng luôn. mình gán cho em nó cái mạch 1 TDA2030A với nguồn +-9V mà đập như động đất dù mới vặn nữa volume. trong khi đó mấy quả loa bass 35w to đùng gán với mạch brigde TDA2030A mà đập lèo tà lèo tèo @@Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác nói ghê quá đó là cặp loa mini ba em thích nó nhật bass rất sâu có lực đấy ạ
Leave a comment:
ko cháy đâu bác chỉ cs ko hết mức thôiNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtwow. bác ơi em cũng có cục nguồn 15-0-15/5A (hiệu KDK Super) như bác nói. nhưng đó là hàng chợ Giời,ko biết có nổi 5A ko hay lại 3A đây. trong các BA em có thì cái này là có tiết diện dây đồng to nhất. nếu nó đúng là 5A liệu có chạy nổi mạch mắc brigde 2 con TDA7294 ko bác,em thây mạch brigde nó tham dòng lắm. em ko dám thử vì sợ nó sụt dòng lại cháy mất cái mạch bao nhiêu công của em
Leave a comment:
sao nổi bác 10a thì may raNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtwow. bác ơi em cũng có cục nguồn 15-0-15/5A (hiệu KDK Super) như bác nói. nhưng đó là hàng chợ Giời,ko biết có nổi 5A ko hay lại 3A đây. trong các BA em có thì cái này là có tiết diện dây đồng to nhất. nếu nó đúng là 5A liệu có chạy nổi mạch mắc brigde 2 con TDA7294 ko bác,em thây mạch brigde nó tham dòng lắm. em ko dám thử vì sợ nó sụt dòng lại cháy mất cái mạch bao nhiêu công của em
Leave a comment:
hanks bác nhéNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtnó là 226 đó bạn,làm cái này phải học cách đọc tụ chứ lị.
22mF (hay uF) = 22000nF = 22000000pF = 22x10^6 đó. hiểu hông. cứ lôi con tụ nào đó ra tập tính sẽ quen
Leave a comment:
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
Leave a comment:
