Nguyên văn bởi quocviet121
các bác tư vấn giúp em về tda7294
ko biet phai ko. tim ko thay ban ah
mạch này là thời sinh viên mình làm,lúc đó kĩ thuật orcad chưa cao, các bạn đừng cười chê nhé, bạn lắp linh kiện giống datasheet nhưng thay đổi R, C hồi tiếp để âm thanh nghe ok nhất là được. nhớ câu điện trở qua 2 chân mute ,stb nhé. ủi 2 mạch gần nhau được mạch đôi hjhj, mạch mới vẽ của m hình như lưu nhầm rồi xóa hay sao ấy.công vẽ cả buổi tối
các bác ơi em mới mua 2 con tda7294 nè các bác có mạch in cho em xin ha
Leave a comment:
các bác ơi cho em hỏi con tda này mà so với 688 718 thì nó hay hơn ko bác em biết chắc là bass tda ko bằng còng rồi nhưng về phần khác thì sao ạ
Leave a comment:
thanks bạn trước nhé mà bạn gửi bằng cách nàoNguyên văn bởi truongantinh Xem bài viếthình như mạch này mình đã lắp chạy ok rồi, để mình tìm trong đống sơ đồ có rồi mình gửi cho, mach chạy 2 con 2 ngõ vào ra.cũng tạm ổn định
Leave a comment:
có tín hiệu nhạc rồi bác ạ em chạy 20v 8 a đó bác max volum lunNguyên văn bởi cvhp Xem bài viết
thang 2,5V mà có cho tín hiệu nhạc vào chưa, hay k có nhạc mà vặn volume là nó nhảy ??
Leave a comment:
Leave a comment:
Leave a comment:
bác ơi em thử lại rồi nó ko bị tự kích mà nó có dc ra loa em để thang dc 2.5v mà chạy nguồn -+20v dc 8a mà mở hết vol thì kim nó nhảy quá trời lun lớn hơn 2.5 v lun
Leave a comment:
ok em được lì xì cũng khá thôi em se đầu tư vào đây bậy h em ko có ở nhà khi nào em về nhà em show hình cho bác xem bác giúp em nhé
cái mạch của em nó chạy mà bas dữ lắm chả tiếng treble tí nào cái màng loa nó thục vào thục ra như có dc ra loa em dể thang đo dc 2.5v thì nó nhãy theo tiếng nhạc có khi nó vọt cao hơn 3v nữa em sợi nó cháy loa em xài nguồn +-20v
Leave a comment:
Bạn tự làm cho có kinh nghjệm. Nój chung làm cáj này ko nhanh đc. Cứ từ từ mà làm. Làm đến đâu show hình đến đó. Để anh em chém. Thế thì trình mớj lên đc.
Leave a comment:
chúc bác năm mới tốt đẹp nha
bác có làm mạch ko bác làm giúp em cái mạch lun ic ráp chạy đàng hoàng rồi gửi cho em dc hok bác
Leave a comment:
Lão xem.. 225 bài viết rồi mà vưỡn chưa xong hả ?Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác ơi em làm con 7294 này sao khó quá em point to point rồi mà vẩn ko chạy chỉ nóng ic thôi
Đã bảo rồi. Con này rất hay chết. Có khi mua về đã chết rồi. Kinh nghiệm của nhiều người đã làm con này cho thấy thế.
Mạch bạn chụp quá mờ. Không giúp gì cho bạn được . Nhưng có cái là chưa có tụ 104 hàn sát chân IC để chống tự kích. Khi mạch bị tự kích thì làm sao bạn biết được. ?? Đơn giản thôi. Bạn gí 2 que đỏ đen của đồng hồ vạn năng ( Vom ) que đỏ vào đầu out, Que đen vào mass. Đồng hồ để thang đo VAC nhá ( Để 50 vAc) . NHích volume lên . Nếu kim mà nó cứ lên xuống đều thì mạch bị tự kích rồi. ( khi ko cho tín hiệu vào nhá )
Chữa tự kích khá khó. Nhưng cách đơn giản nhất là mắc tụ 104 vào chân + và 1 con 104 vào chân - rồi nối chân còn lại xuống mass.
Ngoài ra xem lại dây tín hiệu vào có bị chồng chéo lung tung ko ? cắt ngắn nhất có thể.
@. Trước khi cấp điện cho IC thì cần kiểm tra nguồn có cân ko ? áp nguồn sau nắn lọc bằng bao nhiêu ?
Khi cấp điện xong. Rút ra thì phải kiểm tra xem tụ nguồn đã xả hết điện chưa. Đơn giản là lắp bóng led báo nguồn. Led tắt thì chứng tỏ tụ nguồn đã xả hết. . Nếu tụ nguồn còn điện mà chọc ngoáy thì rất dễ cháy nổ. Hoặc đơn giản hơn là con IC tự nhiên ....chết
Leave a comment:
Leave a comment:
thôi tết đến rồi em quãng lại à nhân dịp năm mới chúc các bác sống vui sống khỏe nha nhất là an khang thịnh vượng tài lộc đến nhà nha các bác
Leave a comment:
có bác nào giúp em với hay là bác nào cho em cái mạch in đúng ciều của ic để em in ạ
Leave a comment:
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
Leave a comment:
