Nguyên văn bởi cvhp
các bác tư vấn giúp em về tda7294
trời đất 22mF = 22uF, ra chợ bảo là người ta bán ah, 22 micro faraNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtvậy nó là số mấy bác em ngu lắm
Leave a comment:
tda thôi mà lỡ mua hết 30k rồi làm mạch rồi chẳng lẽ bỏ sao bácNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtthế thì đừng làm cái này nguy hiểm lắm ah
Leave a comment:
thế thì đừng làm cái này nguy hiểm lắm ahNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtvậy nó là số mấy bác em ngu lắm
Leave a comment:
Lấy hai chữ số đầu nhân với 10(Mũ số thứ 3 )
22 X 10 mũ 3 = 22.000pf = 22nf = 0,022 µf
1 Fara = 1.000.000 µ Fara = 1.000.000.000 n F = 1.000.000.000.000 p F
1 µ Fara = 1.000 n Fara
1 n Fara = 1.000 p Fara
Leave a comment:
bác cho em hỏi cái tụ 22mf ko phân cực là số 223 hay là 224 vậy bác
Leave a comment:
bác cho em hỏi là cái mạch này chạy tốt ko bác
thanks bác rất nhìu
Leave a comment:
Nhìn vào sơ đồ khối thì nó lần lượt đc nối vào khối MUTE và STBY (Standby) (dịch nôm na là TẮT TIẾNG và CHỜ).Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtcái đó mạch in có rồi nhưng ko biết ráp vào nó có hạy hay không vậy bạn bạn tư vấn giúp mình với thanks nhìu
Mạch khuếch đại âm thanh dùng IC công suất 100W
cho mình hỏi cái sw1 sw2 là gì vậy có phải à cái công tắc ko vậy bạn nếu phải mình bỏ nó đi được ko
Khi bạn cấp nguồn cho 2 chân này (~1.5V - như sơ đồ có qua công tắc SW1 hay SW2 qua trở rồi vào chân/khối này) thì những chức năng này sẽ được kích hoạt tương ứng
+ chân MUTE -> tắt tiếng
+ Chân STBY -> tắt nguồn (chuyển IC về chế độ chờ mà ko phải rút nguồn)
Nếu ko dùng thì bạn bỏ ngỏ chân này (cẩn thận hơn thì cho qua trở - tầm 10k xuống GND).
Leave a comment:
Leave a comment:
Ặc, bạn tải datasheet về đi http://www.st.com/internet/com/TECHN...CD00000017.pdf
nó có các kiểu mắc khác nhau, phục vụ các mục đích khác nhau, mình post 1 cái lên tham khảo thôi chứ
Leave a comment:
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
Leave a comment:
