giup' mình về D718 & D688 , Ic 4558 zới
  • thi3nch4y
    • Jul 2008
    • 150
    mình mới làm xong cái mạch Ampli 4 sò sử dụng 2 con còng D718 và 2 con D688 , mà mình hông bít mấy con này sử dụng nguồn đôi bao nhiu Volt , Ampe .
    cái mạch của mình có nắn AC - DC bằng cầu Diod (4 chú Diod), nên các bạn tính cả điện AC vào sao cho khi wa cầu D nó sẽ phù hợp với con D718 & B688 luôn nhé ( Vac = Vdc x 0,71 ... ? )
    -Mình có mua cái board Master và nó sài 2 con IC4558 , mình coi mạch thì thấy nguồn (+) vô đi wa con R 100 ohm sau đó mới vào chân 8 cua con IC ,và (-) cũng wa 1 con R 100 ohm sau đó mới vào chân 4 ,mình cũng hôk bít nó xài nguôn đôi nhiu Volt nữa ,ban cho minh bít nó sử dụng nguồn mấy Volt và nhiu Ah nha .
    -Xin cám ơn trước các tiền pối
    cho hỏi thêm cái này , cái sơn màu xanh lá dùng để chống oxi hóa cho mạch in là cái gì vậy , có bán ở ngoài hông .
    Chuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
  • nghesyngheo
    • Jul 2008
    • 16
    Nguyên văn bởi thi3nch4y Xem bài viết
    Con 4558 dung nguon 9v.con microlap cung dung no de lam mach loc tín hiệu.bạn mua mạch đó ở sài gòn à.mình cũng dang kiếm mạch này mà ngoài bắc ko thấy bán,tự chế thì phức tạp wa
    • tuyennhan
      • Nov 2007
      • 3365
      Mạch làm sẵn thường đi kèm với tran phô tử 35 đến 40 volt ra chổ mua bo hỏi là có .làm ở nhả thì xài nhựa thông pha xăng quét lên cũng được không cần mua sơn.
      • huyQN
        • Jan 2008
        • 305
        sax 4558 thi dùng nguồn đôi từ 6-15v điều được
        • mrgiang99
          • Aug 2008
          • 1309
          1/Dùng biến thế nguồn AC30V 7A được rồi
          2/2 con R100 + .... là cầu phân thế giảm áp cho 4558, không cần quan tâm đến điện áp của nó nữa.
          3/Đó là sơn phủ bảo vệ mch, ra chợ hỏi sơn phủ mạch acrylic màu xanh.
          • thi3nch4y
            • Jul 2008
            • 150
            uhm` cam' ơn các pro nhieu nha , co gi minh sẽ hỏi mí pro nhìu nhìu nữa đó . hì
            • doanhuuthanh
              • Mar 2009
              • 4
              ey dai ka,lam con d688 va d718 dang bi mun chet day,co so do mach nguyen ly' khong,giup voi dang can gap lam.thanks nhiu ah
              • queduong
                Moderator
                • Jul 2005
                • 6780
                #8
                Đính chính cho các bạn nhé D718 và B688 ( cặp công suất ) Chứ không phải D688 !!!
                • duong_act
                  • Nov 2008
                  • 4903
                  #9
                  Đính chính tiếp : JRC4558 dùng nguồn đôi 24 vol
                  Trong mạch Ampli thấy nó được cấp nguồn 24 V và có 2 zener 12 V ổn định điện áp tại 2 chân nguồn.Còn D718 và B688 có công suất 80W hình như dùng điện âp 50V cho mỗi con thì phải.Tôi đo áp nguồn thấy giá trị 100V chẵn.
                  • nongdanfo
                    • Feb 2009
                    • 1385
                    #10
                    ê cu . . cho anh em xem cái mạch nào ???
                    Úp hình lên cho anh em tham khảo nhé ??
                    MÌnh cũng muốn làm 1 cái ? anh em làm được thì chia sẻ đi ???
                    Hôm trước đi mua 1 cái nguồn đôi tầm 35V + , - mà nó kêu là 200. 000 vnd liền .... ặc ...
                    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                    • huyQN
                      • Jan 2008
                      • 305
                      #11
                      bac cuong dt co cai avatar khung bo. chac cung la dan cf pro
                      ma tui nghe noi 4558 chay nguon don thi 12-30 nguon doi 6-15v ma 24v doi sao chiu noi
                      • nongdanfo
                        • Feb 2009
                        • 1385
                        #12
                        d718
                        2 con này khuyếch đại bình thường lắm . để khuyếch đại tiếng trầm mà dùng con này thì ko ổn ?? tôi dùng thử rồi . Con này chỉ khuyếch đại nghiêng về dải động thôi ( nghĩa là tiếng to nhưng mà vang => ko trầm lắm )
                        • duong_act
                          • Nov 2008
                          • 4903
                          #13
                          Nguyên văn bởi huyQN Xem bài viết
                          em cũng không pro lắm.Ý em là cấp nguồn 24V vào 2 chân nguồn của nó đấy cũng có nghĩa là nguồn đôi 12 V
                          • doanhuuthanh
                            • Mar 2009
                            • 4
                            #14
                            troi oi hum nay cung chang co su phu nao giup tieu de het tron,co dai ka nao co mach thi up len cho moi nguoi xem voi',u lan mo wai',met mun chet lun,hau t nhung dai ka nao mo long tu bi hix hix
                            • doanhuuthanh
                              • Mar 2009
                              • 4
                              #15
                              ai co mach khuech dai cong suat dung d718 va b688 ah',hix chet mat
                              thi3nch4y Tìm hiểu thêm về thi3nch4y
