giup' mình về D718 & D688 , Ic 4558 zới
    B688 và D718 là cặp sò tệ nhất mà tôi từng biết đó, lắp vào ampli, mạch nào thì âm thanh cũng xịt, không có được sáng và khỏe, âm lượng to chút thì âm nó gắt, chói tai, tiếng Bass thì vừa mềm vừa nhòe, nghe nhạc cổ điển hay rock thì không chịu nổi, nói chung là không nên dùng để lắp ampli, sau này tháo ra thay lại mất công. Đôi này chỉ làm mạch ổn áp thôi bạn ah.
    Ngoài ra IC 4558 đó cũng không nên dùng, giờ ngoài chợ có bán ne5532, tốt hơn nhiều, giá thì chỉ đắt hơn chút, (5-7K) mà khuyếch đại thì tuyệt vời.
    Bạn nên từ bỏ mấy bộ linh kiện này đi.
      thế thì cho em xin cái mạch của NE 5532 đi ?? có dễ lắp ko >??
      Nhiễu điều phủ lấy giá gương
        Sao tui thấy mấy ông kỹ sư viết sách bảo nên chon IC 4558 và nhất là họ JRC4558 vì loại này âm thanh rất tuyệt.Hơn nữa trong các loại amply tôi toàn thấy nó dùng loại này.Hic...mạch D718 và B688 tôi có nhưng mỗi tội không có cái gì để chụp lên.Còn ngồi vẽ thì chỉ khi nào tôi làm mạch in mới vẽ thôi.Bạn cố gắng tìm trong cuốn ĐIỆN TỬ CĂN BẢN TẬP II nhé.Trong đó có sơ đồ mạch hoàn chỉnh,chạy ngon 100%.
          Đơn giản là vì jrc4558 và D718 b688 là thứ rẻ nhất, không còn gì rẻ hơn nữa. Ngoài ra D718 && B688 của toshiba đã ngừng sản xuất lâu rồi. Nếu không tin là nó tệ, các bạn thử xem DataSheet của nó, và đặc biệt là thử luôn.
          Giờ tớ còn tới 40 con 4558 và 6 đôi D718, B688 tháo máy. Có một điểm đáng khâm phục là 2 thứ linh kiênn này hợp nhau ghê. D718&&B688 thì âm thanh chói và bass thì nhòe, jrc4558 thì làm cho âm thanh mờ đi. Kết hợp với nhau được một thứ âm không chói, bass mềm, thiếu sống động. Hát karaoke thì tốt ghê. ai giọng có khê đến mấy cũng không phát hiền được !!
            Chả lẽ mấy ông kỹ sư thiết kế mạch cũng chọn 3 loại đó vì nó rẻ à ? Tôi thấy trong amply đâu có nhiều sò và 4558 lắm,Cùng lắm là 8 cặp sò là hoành tráng lắm rồi.Như vậy giá thành đâu rẻ hơn là mấy bù vào chi phí vận chuyện có thể nói chẳng đáng gì.Tôi cũng thừa nhận là mấy con đó cũng không tuyệt lắm nhưng cũng không đến nỗi nào.Bây giờ có 10 cái ampli giống hệt nhau trong đó 5 cái dùng 3 loại trên và 5 cái dùng 3 loại khác,khi bật lên nghe thử ai nhận ra 5 loại này và 5 loại kia cho hẳn 100000000000000000000vnd luôn.
              lập luận của bạn rất hay TCVN giúp tớ đỡ tốn bao nhiêu tiền. Tớ thì thấy mỗi loại sò công suất có âm thanh đặc trưng. Hàng nhật xịn thì miễn chê, âm thanh rất đẹp, khỏe, chắc và tiếng hát không bj chói. Giờ ở thị trường HN tớ chỉ nể mỗi đôi 2sc2921 và 2sa1215 hàng zin; 55k một đôi. Đúng là Trung Quốc giỏi thật, hàng rẻ mà nghe cũng hay. Giá mua ở nước ngoài 13 đô một đôi. Sò kích thì chưa tìm được em nào hợp lý, toàn phải đặt hàng Digikey thôi 1,5 đô 1 đôi
                Tui chưa biết đôi sò ấy thế nào.Bác có hình không đưa lên anh em xem phát.Trước tui chỉ kết đôi 2SC2581 và 2SA1016.Nghe cũng sướng ra phết.
                  Sò và sâu (IC) hay và dở cũng để cống hiến thịt thôi!
                  Thịt ngon hay không thì cũng phải tùy đầu bếp và phụ gia!
                  Tôi dùng D718 và B688 ON/OFF mấy cái relay cũng tốt chán, âm thanh hay tuyệt!
                    Cậu nói tới sò nướng, tớ lại thèm nhậu, quên béng mất vụ audio này !! Mà cậu nói quờ quào thế nào, tớ nghe thấy đúng quá, dùng để on/ off mấy cái rơ le hay phết.
                    Thằng bạn tớ dùng D718; b688 để điều khiển động cơ, chạy tít lắm cậu ah.
                    duong_act Tui chưa biết đôi sò ấy thế nào.Bác có hình không đưa lên anh em xem phát.Trước tui chỉ kết đôi 2SC2581 và 2SA1016.Nghe cũng sướng ra phết.
                    Còn việc xem dung nhan mấy em sò C2921&&A1215 tớ đề xuất cho audio, cậu cứ việc search DataSheet . Muốn xem hàng tận mắt thì ra cửa hàng linh kiện.
                    Đôi sò mà cậu tâm đắc cũng không phải là loại sò tốt cho ứng dụng âm thanh, nó cũng là 1 loại sò thông thường, thương hiệu Trung quốc.
                      IC 4558 là loại IC rẻ tiền Cũng như coặp D718 thôi....
                      nếu muốn nghe hay thì thay con 4558 = con TL 082 còn D718 thì tệ lắm cũng là con C5200... 2 thứ này chí ít giá cũng gấp đô con kia ...như: 2*4558 = TL082,2* D718= C5200
                        hay đấy các bác post mạch lên đi
                          Đính chính tiếp : JRC4558 dùng nguồn đôi 24 vol
                          Trong mạch Ampli thấy nó được cấp nguồn 24 V và có 2 zener 12 V ổn định điện áp tại 2 chân nguồn.Còn D718 và B688 có công suất 80W hình như dùng điện âp 50V cho mỗi con thì phải.Tôi đo áp nguồn thấy giá trị 100V chẵn.
                          cái dzụ này ghê wa'. không khéo là nướng hết ic với còng luôn đó. làm gì có cỡ nguồn đó trong ampli chạy cặp còng này nhi. nếu nói sai xin thứ lỗi.
                          • #28
                            100V đã là gì đâu , cái amp của mình đo 2 đầu nguồn tới 168V nè , hì hì
                            Chuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
                            • #29
                              dung do
                              toi cung vat va vi mmay con 4558 lam rui
                              lai con jrc,jbc nua chu
                              lam chuyen lam co
                              hom nay lam mach khong bit phai thay may con ic nua
                              toan bi chet 1 kenh thui
                              chan qua
                              • #30
                                quê Em ở BTre Em mua mạch công suất gồm:1 cặp B688 và 1 cặp D718 có 35k (chưa tính tranzito 7.5k/ em), tăng phô 35V x2, 10A có 120K hà. Em mua hai cái này xài chung bộ công suất 180W, kéo được cặp thùng 3 tấc Bas ầm ầm luôn!!!!!!!! mạch lọc Em lọc bẳng đtrở và tụ pi, khuếch đại lên để kích tầng công suât bằng con TEA2025B lấy trong cái loa vi tính nhỏ.
                                thi3nch4y Tìm hiểu thêm về thi3nch4y
                                  hôm nay, 12:42
