Hehe. Thanks bác em đang cần. Hỏi anh Google anh ý toàn cho mấy mạch vớ va vớ vẩn,trị số linh kiện chả nhìn ra cái gì. Bác cho em hỏi có 3 cái VR thì cái nào là volume,bass,treble ạ để em còn sắp xếp mạch cho phù hợp
