À vậy bắt đầu từ 5v nhé, đơn giản nhất bạn nên dùng tda2822, con này mua khoảng 8k thôi, ráp hết mạch chắc khoảng 15k thôi. Lưu ý ic mua ngoài không chỉ nên lắp mạch thứ nhất 2 kênh, gộp chung 2 kênh nhiểu rất lớn, nếu bạn nhổ ic jin thì dc, âm thì của ic này thì khá êm đó (tuyệt đối không mua lm 386 nha, hối hận đó) hii
Ời 5v thì mình ít quan tâm tới lắm vì 5v mình toàn xài con cke2009 trong mấy cái loa usb của tàu khựa thôi con này câu cũng dễ lắm 2 con trở vs 1 tụ gốm là xong nhưng dễ die lắm
Nhiệt tình mà hố hii. Mạch LA4440 của hoanghiep cũng được đó. giá khoãng 25k thôi. Riêng mình thấy tda 2030 mạnh hơn. mổi con 12k. mua luôn mạch khoãng 45k cho 2 kênh luôn. ic mua lẻ tệ lắm, mạch tự lắp dể eeee.... mất công lắm. Hay tìm hiểu tda2003 đi, con này trong cái loa brow4 mình quá thích nó đi mà k muốn làm nửa. Mạnh hơn nửa mình mua mạch công suất dùng sò luôn, 60k thôi, sò thường thì con 12k, tốt thì bao nhiêu cũng có.
TDA2003 đủ xài rồi nhưng chịu khó kiếm cái tản nhiệt to ơi là to chút
Nhưng mình thấy TDA2003 dễ xài hơn TDA2030 vì TDA2030 xài nguồn đối xứng vs lại tda2003 ít linh kiện hơn
oh oh chắc là bạn xào quá nó thông luôn rồi. Mạch âm thanh bán nhiều lại rẽ nửa, mình cũng thic lắm mà nghỉ lại mấy lần làm thất bại là ngán rồi. hôm nay xã strexx mình thử mạch dò kim loại, bn thử không
Mình mua mới 1 con vs 1 con nhổ trong mạch ra 2 con này lỳ lắm không cạy đc mõm con nào hết ức chế lắm
Bạn có thể vẽ cho mình xem mạch dùng con này của bạn đc ko tks nhiều
