chào các bác cao thủ. e muốn hỏi các bác một chút, e có cái amp bị cháy biến áp. hiện e có cái biến áp 0v. 12v. e muốn quấn lại thu cấp để tạo thành nguồn đôi 12.0.12vac thì làm thế nào á. vẫn giu nguyên cuộn so cap. cuốn thêm dây nũa để dc tiếp 0v và12v rồi đấu lại đầu dây để thành 12.0.12 dc k các bác. vì e là dân ngoại đạo, mong các cao thu chỉ giúp e voi. càng chi tiết càng tốt a. thank.
Sua lại biến áp cho ampli
Tags: None
Không cần quấn lại biến áp làm gì cả. Bạn có biến áp đơn 0,12VAC rồi bạn dùng 2 diot nắn và 2 tụ lọc nguồn sẽ có bộ nguồn đôi -18, 0, +18 VDC.Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Vậy nó có phải là điểm 0 giả đúng ko à?Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtKhông cần quấn lại biến áp làm gì cả. Bạn có biến áp đơn 0,12VAC rồi bạn dùng 2 diot nắn và 2 tụ lọc nguồn sẽ có bộ nguồn đôi -18, 0, +18 VDC.Học Điện Tử - Learn Electronic
Với kiểu nguồn đó dùng vẫn tốt tuy nhiên k khoẻ bằng loại có 2 ng nếu cuốn lại fải dùng dây nhỏ hơnNguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtVậy nó có phải là điểm 0 giả đúng ko à?
Theo mạch của bạn lenamit bạn đấu 2 cặp tụ 3300/35v cho đỡ sụt dòngNguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtVậy nó có phải là điểm 0 giả đúng ko à?
cảm ơn các bác, e đã cuốn lại rồi, e cắt đôi day cuộn thứ cấp ra rồi cuộn lại giờ chỉ còn là biến áp 5.0.5vac thôi. có lẽ phải mua cái khác rồi. có cách nào cuộn lại mà vẫn đủ áp 12.0.12 ko các bác, dùng dây như thế nào, cuộn bao nhiêu vòng, mong các bác chỉ giáo tiếp với, e lại vật ra cuộn lại xem sao.
bạn đếm số vòng 12v cũ.rồi tháo vứt hết dây cũ vứt đi.dây mói có s=1/2 dây cũ và quấn 12-o-12 là okNguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtcảm ơn các bác, e đã cuốn lại rồi, e cắt đôi day cuộn thứ cấp ra rồi cuộn lại giờ chỉ còn là biến áp 5.0.5vac thôi. có lẽ phải mua cái khác rồi. có cách nào cuộn lại mà vẫn đủ áp 12.0.12 ko các bác, dùng dây như thế nào, cuộn bao nhiêu vòng, mong các bác chỉ giáo tiếp với, e lại vật ra cuộn lại xem sao.
Bạn nhân 2 số vòg vưà cuộn lên và làm theo bạn dinhvanquy09 là đúng đấyNguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtcảm ơn các bác, e đã cuốn lại rồi, e cắt đôi day cuộn thứ cấp ra rồi cuộn lại giờ chỉ còn là biến áp 5.0.5vac thôi. có lẽ phải mua cái khác rồi. có cách nào cuộn lại mà vẫn đủ áp 12.0.12 ko các bác, dùng dây như thế nào, cuộn bao nhiêu vòng, mong các bác chỉ giáo tiếp với, e lại vật ra cuộn lại xem sao.
cảm ơn các bác e làm dược rồi. nhân tiện các bác giúp e làm thêm cái này nữa a. e co cái BA in 220, out 100, 110vac. e k dùng đến nữa. nay e đã tháo ra rồi muốn cuốn lại thành BA 12.0.12vac thì tính dây thế nào a. tiết diện lõi e đo dc là 2,2 x 2,9cm, e có dây tiết diện 0,3mm và dây 0,5mmm. nhờ các bác chỉ giúp số vòng để e cuốn với. thank
anh đếm số vòng thứ cấp rồi lấy (số vòng dây)/110v là được số vòng dây trên 1 vôn
lấy số vòng trên vôn này nhân với 24v là được số vòng dây cần quấn với mức 24v.đoạn giữa là 0v 2 đầu là +- 12vTaiDangAtm
cảm ơn bạn, mình đã lỡ tháo hết ra rồi mà chẳng đếm gì cả. giờ chỉ có tính lại từ đầu thôi. giúp mình tính với. tính cả cuộn sơ nữa, mình tháo hết sạnh rồi chỉ còn khung nhựa không thôi.
e cũng chẳng rõ nữa.theo như e học thì có mấy công thức như:
E=4.44N.f.Phimax=4.44.50.B.S ~ 220 mà S bằng 2,2.2,9 cm2= 6.4cm2 coi ép chặt nữa là 5.5 cm2
B thì em ko biết lấy mấy cả,hôm trước làm đồ án lấy 1.6 nhưng MBA nhỏ e lấy 1 cho chắc @@
tính ra được N1=1800v
nếu U2=24v thì N2=196v
e ko biết đúng ko nữa :
TaiDangAtm
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
