Mạch lọc Bass dùng IC 4558
  • Mạch lọc Bass dùng IC 4558
    Em mới mò đc cái mạch lọc Bass này trong cái loa vi tính,nó kết hợp với con TDA2030A để KĐCS. Nghe Bass rất trầm,sâu nhg không đc ấm cho lắm. Em tai trâu bò nên chả biết thế nào. Em post mạch lên cho ae cùng tham khảo và góp ý để tăng chất lượng của cái mạch này. Mạch dùng IC 4558. Tụ 104 các bác dùng tụ màu xanh lá mua ngoài chợ giá 1K/1con cho chất lượng nó tốt. Em vẽ bằng Paint nên hơn xấu
    search nơi bán được hai con này, ko biết là lấy con nào đây bạn ? RC4558P SUM4558
      con nào cũng được chỉ khác hãng sản xuất thôi, chúc năng như nhau mà.
Name:	mach am ly.png
ID:	1374061 minh có mạch dung IC4558 đây anh em làm về tết đập cho rực rỡ
          Nghe nói TL072 hoặc TL082 nghe Bass hay hơn 4558 nhiều. Nhg mà giá gấp đôi
            Bạn xem lại sơ đồ với. Sao chân 12+ với 12-. Hai con trở giảm dòng trị số lại khác nhau thế kia 510 với 1k ?
              Nguyên văn bởi thuong91 Xem bài viết
              chân nguồn thường k dùng trở cao thế đâu, muốn ổn định tốt, thì dùng trở 47-100 Ohm rùi qua tụ 47uF50V lọc sau con trở, đảm bảo k ù rè j hết, chạy rất ok
              chuẩn hơn nữa thì mắc thêm tụ 104 vào, mấy cái mixer mackie toàn mắc như thế
                Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viết
                [ATTACH=CONFIG]60189[/ATTACH]
                Không ý mình là tại sao 2 con trở đó lại có trị số khác nhau ấy ?
                Mình lắp thì 2 con đó thường là 100 hoặc 330 ôm với nguồn 12. CÒn 680 ôm với nguồn trên 30V
                  Em có biết đâu. Em mò mạch xong vẽ ý xì mà. Thế nên em mới post lên cho ae góp ý và tham khảo. Mà em cũng thấy lạ. Sao output lại phải qua trở 22K thế nhỉ? 22K liệu có to quá ko hả bác? Mà nếu mạch có đôi tụ 3300uF để lọc nguồn rồi thì có cần thêm đôi tụ 47uF như bác nói k?
                    Mình vẽ y nguyên cái mạch bạn ạ. Chả biết thế nào @@
                      Nguồn đối xứng 15V chắc con 4558 này chơi ngon nhỉ. 15V thì chắc qua trở 200ohms là vừa
                        Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viết
                        15V thì cấp trực tiếp lun, có ù rè j đâu?
                          em cũng "nghe nói" 4558 chuyên về đánh sub vì con này chỉ thiên về âm trầm thôi mid và treble không hay .tl082 thì bass hay hơn treble mid chắc và khỏe hơn 4558 giá thành cao hơn hẳn.
                          Chuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
                            Quan trọng là mình phải lọc nguồn cẩn thận bác nhỉ
                              Nguyên văn bởi mr.lee Xem bài viết
                              Mạch Amp mà có con 4558 vào thì bass nghe uy lực hơn hẳn. Nhg mà thêm tí tiền mua con TL082 thì còn hơn nữa. Mình chưa thử em TL082 bao giờ. Nhg giá gấp đôi em 4558 thì tất nhiên phải hơn em ý rồi. Mà TL082 thay cho TL072 với 4558 đều đc bạn nhỉ?
                              this1998 DIY is my life :D Tìm hiểu thêm về this1998
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
