Nguyên văn bởi mr.lee
Help me!!!!!!! mạch loa siêu trầm với ạ!!!!
5A hay 8A vẫn chạy được chỉ có điều dòng lớn khi vặn to lên tiếng bass mạch và uy lực hơn không bị hụt hơi thôi. bạn chụp rõ khối nguồn tụ lọc up lên cho mọi người xem giúp choNguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếtcác bác nói nguồn 24v-0-24v vẫn chạy được sao mạch e lắp vào nó lại không chạy đc ah. hay là do nguồn của e có 5A nên nó ko chạy ạ, có biện pháp nào để cho nó ok k các bácChuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
coi chừng nó chết queo rồi; đo 2 cầu chì còn hay đứt rồi.Nguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếtcác bác nói nguồn 24v-0-24v vẫn chạy được sao mạch e lắp vào nó lại không chạy đc ah. hay là do nguồn của e có 5A nên nó ko chạy ạ, có biện pháp nào để cho nó ok k các bácTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Bài đang theo dõi hay mà bác Tepriu vào phán 1 câu làm khựng luôn !! Đang định làm 1 cái ampli bass để chơi nhạc cụ bữa giờ.
Mạch ampli theo mình nghĩ là nó có Line in (tín hiệu vào) line out (tín hiệu ra - Loa) và 1 line để out ra 1 ampli khác (nếu có), 1 đường nguồn nữa. trước khi ráp vào bác cần đo trước, tốt nhất là khi mới tập tành nên có 1 đồng hồ VOM, và học cách sử dụng nó, hữu ích rất rất nhiều về sau. Nhiều khi bạn gắn cái nguồn vào mà hok chắc cái nguồn (lúc ở nhà gắn) có ăn điện hok, phải đo hết đồ đạc của mình xem nó chạy tốt hok đã, mua mạch ở Nhật Tảo về ko có nghĩa là mạch đó chạy 100%. Thôi ráng lên nhá, sau này đâu chỉ có 1 cái đó. Trước đây tui cũng vậy.
Mạch này chạy cặp A1908 c5100 cặp tu nguồn 4700uf/50v dùng nguồn đôi 25vac 5A - 7A lọc trầm dùng tl074 cs thực 70w. dùng 2 cầu chì 4A. có giắc kết nối 3 chân ở ngày đầu 2 cầu chì đó tương đương với Áp 25v 0 25v chân ở giữa là 0v 2 chân bìa là 25vac. Dây kết nối với loa có sẵn trên mạch rồi. Cấp điện cắm giắc AV vặn vol lên là hát thôi, mạch này có 1 công tắc nguồn và 1 công tắc cho mạch bảo vệ loa đc tích hơp trên vol lên phải bật vol lên rơle mới đóng nhé.
MÌnh phải dự đoán tình trạng xấu nhất. Cái mà Tepriu nói có thể chết queo là con IC CS/ sò CS.Nguyên văn bởi kimlan2629 Xem bài viếtBài đang theo dõi hay mà bác Tepriu vào phán 1 câu làm khựng luôn !! Đang định làm 1 cái ampli bass để chơi nhạc cụ bữa giờ.
ampli nhạc cụ, nếu là mạch linh kiện rời thì đầu vào nên dùng jfet, nếu là IC thì KĐ áp phải cao/ hoặc hệ số KĐ chung phải lớn.
Nhìn trên mạch này, có 2 con sò CS, và 1 con IC 6 chân ở giữa lái sò, trong đó còn có 1 sò bias.
TÔi cho rằng IC lái sò là LM391.
Tất cả cái trên là phán đoán của tepriu thôi.
Giờ phải cấp nguồn đầy đủ theo giấy bìa hướng dẫn kèm theo, nhớ dây mass phải đúng chỗ. Đặt đồng hồ thang đo 22db kẹp vào 2 đầu out loa, xong dùng tay người chạm vào đầu input giữa mass và in (nhấp nhả)xem kim có giựt lên không. Nếu có thì đấu loa và nghe nhạc. NHưng vì đầu input là 1 jack bông sen cho nên phải đưa 1 đoạn dây điện vào trong đầu jack (in) cho nó lòi ra để chạm.
P/S Nhưng mạch sub gì mà đầu input chỉ có 1 jack in, vậy chỉ có 1 kênh đưa vào sub thôi à?
Nếu có người biết rõ về mạch như bạn ngluc33 thì bác chủ cứ theo đó mà làm thôi.
Nhìn kĩ lại thì thấy không có con IC 6 chân nào cả, mà là 2 con transistor (tổng cộng là 6 chân) hahaha
Last edited by tepriu; 14-06-2013, 09:34.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Bác tép ơi con lọc trầm tl074 nó nằm ở dưới cái nắp chụp đen đen kia kìa e này 14chân nhé có cả đảo pha luôn.Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtMÌnh phải dự đoán tình trạng xấu nhất. Cái mà Tepriu nói có thể chết queo là con IC CS/ sò CS.
hôm nay, 13:26 -
hôm nay, 09:49 -
Hôm qua, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
cho dễ ) xong bạn cuộn lại như cũ đo nếu vượt quá 30v thì ....cắt. mà 24V hay 30V vẫn dùng được mà quan trọng là dòng bao nhiêu A thôi loa Sub mà mình đâu có cần dùng hết công suất cực đại của 2 em transistor đâu. Nếu bạn vẫn muốn 30V thì nhanh, gọn, đẹp, đỡ mất tg thì lại ra chợ mua 1 em Minh quang 30-0-30 8A trên dưới 100k. Nhưng nói trước qua cầu chỉnh lưu em nó out ra khoảng 40V-0v-40 đấy...........Chết không chịu trách nhiệm nhé
