Nguyên văn bởi thanhhien
Tư vấn về thay mạch công suất cho Ampli
cái đám dây nhợ loằng ngoằng thế kia không ù mới là lạ , bo công suất lớn , dây tín hiệu lại đi dây thường , không bọc giáp , dây điện nguồn đi về 2 bo mạch không tuân thủ nguyên tắc , đấu nối tùy tiện thì nó bị ù ngay thôi . tiếng ù nó bắt nguồn từ bo nắn và lọc nguồn chưa tốt + với đi dây chưa hợp lý . xử lý tiếng ù thì rất đơn giản và rất không giản đơn !!!
Mình có con amply guiton sử dụng 8 sò A1216 và C2922 nhưng bị cháy một bo. Mình mua bo khác về lắp mà ko hiểu sai nguồn chạy bình thường mà cứ đấu bo Cs vào là cháy Cs ngay. Mình đã mua bo 12 sò, mỗi vế 6 sò loại 1943 và 5200. Bo nguồn dùng điện áp +-35 V. Mình kiểm tra ở V+- thì thấy V- cho điện +50v và V+ cho ra điện -50v. Ko biết nguồn bị sao ko mong anh em chỉ giáo cho mình với ạ. Nên kiểm tra những chỗ nào ạ. Cảm ơn nhiều
máy chỉ thay bo công suất thì lỗi tại bo công suất mà thôi , chứ bo nguồn thì vẫn như cũ , lưu ý chỗ nối dây nguồn vào , cần phjaan biệt chính xác dây nào âm , dây nào dương , và dây 0v GND ,ampli thì thường người ta phân biệt màu dây cho từng loại điện thế âm và dương , loại này không làm trạm cắm mà xài dây một màu thì rất dễ bị nhầm lẫn khi chuyển đổi bo công suất , cắm vào chết bo công suất ngay thì do nối nhầm điện âm và dương vào bo rồi .Nguyên văn bởi thanhxuanx7 Xem bài viếtMình có con amply guiton sử dụng 8 sò A1216 và C2922 nhưng bị cháy một bo. Mình mua bo khác về lắp mà ko hiểu sai nguồn chạy bình thường mà cứ đấu bo Cs vào là cháy Cs ngay. Mình đã mua bo 12 sò, mỗi vế 6 sò loại 1943 và 5200. Bo nguồn dùng điện áp +-35 V. Mình kiểm tra ở V+- thì thấy V- cho điện +50v và V+ cho ra điện -50v. Ko biết nguồn bị sao ko mong anh em chỉ giáo cho mình với ạ. Nên kiểm tra những chỗ nào ạ. Cảm ơn nhiều
Cái này có giắc cắm bạn à, mình đấu đúng theo giắt, V+- ở bo nguồn vào đúng V+- của bo Cs rồi. Nhưng vẫn cháy bo Cs, mình đo thấy V+ ở bo nguồn cho ra điện -50v thì có đúng ko bạn. (Mình đặt que đen vào GND, que đỏ vào V- thì đồng hồ lên và ngược lại như vậy với V+). Bạn tư vấn giúp mình với
vậy thì vô lí quá , ở bo nguồn thì xem tại chân tụ lọc lớn là chân âm hay dương khi đi ra trạm cắm đây vào bo công suất , dùng đồng hồ đo kim quay ngược thì phải xem xét kỹ chỗ đo , chứ kim quay ngược so với chỉ dẫn thì gắn bo vào để mà chết sò à ! nếu bo nguồn chưa bị cải tạo lại thì chỉ dẫn in trên mạch là sai , bạn cần xem lạiNguyên văn bởi thanhxuanx7 Xem bài viếtCái này có giắc cắm bạn à, mình đấu đúng theo giắt, V+- ở bo nguồn vào đúng V+- của bo Cs rồi. Nhưng vẫn cháy bo Cs, mình đo thấy V+ ở bo nguồn cho ra điện -50v thì có đúng ko bạn. (Mình đặt que đen vào GND, que đỏ vào V+ thì đồng hồ lên và ngược lại như vậy với V-). Bạn tư vấn giúp mình với
Mình cũng nghi là vô lý, vì thường thì V+ phải cho điện dương mới đúng chứ. Đường này mình cho que đen vào GND que đỏ vào V+ thì đồng hồ chạy ngược về âm. Còn để que đỏ vào GND, que đen vào V+ thì đồng hồ chỉ 50v. Bo nguồn thì nguyên bản chưa sửa lần nào bạn à. Có khi nào trên bo nguồn ghi ngược V+- không bạn nhỉ?
vấn đề đã quá rõ ràng rồi .bo công suất mới ráp vào bị cháy là đúng rồi . hãy quên đi cái dấu V+ và V- trên bo nguồn đi , và nên ráp theo cái kim đồng hồ VOLT DC đã chỉ.Nguyên văn bởi thanhxuanx7 Xem bài viếtMình cũng nghi là vô lý, vì thường thì V+ phải cho điện dương mới đúng chứ. Đường này mình cho que đen vào GND que đỏ vào V+ thì đồng hồ chạy ngược về âm. Còn để que đỏ vào GND, que đen vào V+ thì đồng hồ chỉ 50v. Bo nguồn thì nguyên bản chưa sửa lần nào bạn à. Có khi nào trên bo nguồn ghi ngược V+- không bạn nhỉ?
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
