đấu cầu 2 biến áp cho ampli
thì mạch này đúng như bác đã trình bày, nâng áp lên khi nguồn không có đủ áp, nhưng trường hợp này 36vac, ra 44vdcX2 (+-44v) nhưng dòng lại nhỏ do 2 tụ lọc đảm nhận chức năng dây 0v, thông thường mắc mạch này 2 tụ lọc có trị số khá lớn thì áp 0v mới đủ được để đảm bảo GND của mạch . Mạch này rất ít dùng cho tăng âm, chỉ cùng cho các tầng Pre. khi b.áp nguồn không có đúng yêu cầuNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtCác bác thử ngắm ngía ảnh này xem sao.nó thuộc dạng mạch nào.Dùng cho trường hợp này thì sao.
Bác chủ thớt đã đấu dùng 18V 0 18V thì nghe ợcd rồi nhưng do áp thấp chắc sẽ ù rè .mình khuyên bạn đấu theo cách này chắc sẽ cải thiện hơn khá nhiều.Nhưng chắc khi mở to thì sẽ rè vì thiếu dòng
[ATTACH=CONFIG]60627[/ATTACH]
Theo mình thì bạn nên quấn lại biến thế cũ mà dùng, không thì mua luôn cái biến áp mới dòng cao hơn nếu bạn có ý định nâng cấp... đam mê công suất mà chơi 30.0.30vac thì chán lắm. mình chơi phải chơi ít nhất biến áp 20-25A và 45.0.45vac hoặc 50.0.50vac với điện thế như vậy ráp cái 8 sò 2sa - 2sc đủ đánh loa 4 tấc bầm dập. minh chứng là mình đang chạy cái 8 sò 2sa - 2sc với cặp loa này :
Công ty chuyên mua bán các mạng
Câu: (tôi nói thế ko biết có đúng không?! ) bởi vì thứ nhất tôi không phải dân điện tử nên tôi không thể nắm vững lý thuyết như các bạn, thứ hai câu: (tôi nói thế ko biết có đúng không?! ) vẫn có thể dùng được bởi vì ai cũng có quyền nói ra ý kiến của mình cho dù đúng hay sai, hơn nữa không phải tất cả mọi điều mình nói ra phải là tuyệt đối chính xác. Bạn đã tự nhận thấy rằng mình nói mọi thứ trên này là chính xác hay chưa mà bạn bảo là: Bản thân tôi nếu nói thế trên diễn đàn ngượng lắm...?Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viếtGửi lvt195 " Cần gì phải đo hả bạn? Cứ coi như là khi nhân áp lên gấp đôi thì dòng sẽ giảm đi một nửa (tôi nói thế ko biết có đúng không?! )" Mong bạn xem lại nguyên lý mạch cơ bản của các loại mạch nắn điện ( nếu các mạch khác cũng nói (tôi nói thế ko biết có đúng không?) thì cũng nên xem lại nốt...) để khi phát biểu không phải nói câu này (tôi nói thế ko biết có đúng không?) . Bản thân tôi nếu nói thế trên diễn đàn ngượng lắm...
Trong phần công suất Ampli đây là nơi tiêu thụ dòng lớn nhất khi không có tín hiệu thì có thể dòng chỉ vài chục mA nhưng khi có tín hiệu và công suất ra cần lớn (muốn tiếng nghe căng, chính xác theo nguồn âm thì cần U phải đủ không được sụt áp sụt áp thì méo tiếng I cũng phải đáp ứng đủ vậy nên mới cần điện áp nuôi mảng công suất cao và dòng cung cấp lớn cần tụ lọc lớn để tránh sụt áp) Vậy nên nếu mạch nhân áp mà tụ nhỏ thì khi công suất ra cua Ampli lớn thì mach nhân áp dòng đáp ứng không đủ sụt áp tiếng lúc đó chắc không thể nghe nổi đâu bạn
Còn như chủ thớt nói chỉ có biến áp như thế thì thôi đừng đáu cho mất công vì dòng 2 biến áp không tương đương như mình nói lúc đầu...
Nếu chủ thớt dùng BA có cuộn 18V-0-18V nghe tạm được thì: Cứ để thế nghe tạm chờ đến khi kiếm được cuộn 30V-0-30V như ban đầu lắp lại để dùng luôn
Vấn đề cơ bản là tôi muốn chủ thớt làm theo kinh nghiệm thực tế mà tôi đã làm, bạn đã làm hay chưa hay bạn chỉ lôi lý thuyết ra mà cãi chày cãi cối là không được? Tôi đồng ý là lý thuyết của bạn hơn tôi cả trăm lần bởi bạn được học ở trường lớp. Nhưng cho phép tôi hỏi bạn một câu? Bạn đã được nghe một cái âm ly có công suất 3W/kênh mà đánh 1 đôi loa khiến cho cửa kính phòng rung bần bật chưa? Riêng về lĩnh vực âm ly loa đài thì đừng bao giờ lôi công suất ra làm tiêu chí! Tôi nói thế không phải là muốn coi nhẹ công suất, bởi các cụ dạy rồi: "Có bột mới gột nên hồ". Vấn đề là mình đang giải quyết trong bài toán trong khuôn khổ điều kiện eo hẹp của chủ thớt. Chứ cứ lôi lý thuyết ra để giải quyết vấn đề thực tế thì chẳng ai phải lên trên này mà hỏi đâu? Thks!Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Bác này phát biểu tuy có vài chỗ chưa ổn , nhưng chấp nhận được! nói chung khi góp ý thì dựa vào hoàn cảnh của chủ thớt đưa ra, rồi tuỳ theo tình huống, trình độ , khả năng của chủ thớt mà ta tìm cách tư vấn cho hợp lý thôi . chứ cứ biện minh lý thuyết suông này nọ thì e rằng lạc đề mất mà chủ thớt chẳng được gì có ích cả .Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtCâu: (tôi nói thế ko biết có đúng không?! ) bởi vì thứ nhất tôi không phải dân điện tử nên tôi không thể nắm vững lý thuyết như các bạn, thứ hai câu: (tôi nói thế ko biết có đúng không?! ) vẫn có thể dùng được bởi vì ai cũng có quyền nói ra ý kiến của mình cho dù đúng hay sai, hơn nữa không phải tất cả mọi điều mình nói ra phải là tuyệt đối chính xác. Bạn đã tự nhận thấy rằng mình nói mọi thứ trên này là chính xác hay chưa mà bạn bảo là: Bản thân tôi nếu nói thế trên diễn đàn ngượng lắm...?
Vấn đề cơ bản là tôi muốn chủ thớt làm theo kinh nghiệm thực tế mà tôi đã làm, bạn đã làm hay chưa hay bạn chỉ lôi lý thuyết ra mà cãi chày cãi cối là không được? Tôi đồng ý là lý thuyết của bạn hơn tôi cả trăm lần bởi bạn được học ở trường lớp. Nhưng cho phép tôi hỏi bạn một câu? Bạn đã được nghe một cái âm ly có công suất 3W/kênh mà đánh 1 đôi loa khiến cho cửa kính phòng rung bần bật chưa? Riêng về lĩnh vực âm ly loa đài thì đừng bao giờ lôi công suất ra làm tiêu chí! Tôi nói thế không phải là muốn coi nhẹ công suất, bởi các cụ dạy rồi: "Có bột mới gột nên hồ". Vấn đề là mình đang giải quyết trong bài toán trong khuôn khổ điều kiện eo hẹp của chủ thớt. Chứ cứ lôi lý thuyết ra để giải quyết vấn đề thực tế thì chẳng ai phải lên trên này mà hỏi đâu? Thks!Bác chỉ giáo thêm giúp em với ? từ ngày học xong và ra trường đến nay cũng 10 năm, mà em vẫn chưa có cơ hội thưởng thức sức mạnh amply 3W/kênh này híc...Bạn đã được nghe một cái âm ly có công suất 3W/kênh mà đánh 1 đôi loa khiến cho cửa kính phòng rung bần bật chưa?Công ty chuyên mua bán các mạng
cảm ơn các bác nhiều. sáng nay e đã test thử. dùng hai BA bé ở đài tàu cũ, một cái 9.0.9vac và một cái 5.0.5vac sau khi đấu xong được 14.0.14vac liền (chưa có tải). e lam như bác quocthaibmt hướng dẫn ở pic2 ấy. e để nguyên BA 9v, bổ BA 5v ra tách đôi hai đầu ở điểm 0v ra. như vậy BA 5v sẽ có 2 cuộn thứ 0v.5v. hai cuộn thứ này e nối vào 2 đầu 9v của BA 9v. coi như là cuốn thêm vòng dây cho cuộn thứ của BA 9.0.9vac thôi, khi đó diện áp sẽ tăng như khi cuộn thêm
dây cho BA 9v, nhưng dòng thì có lẽ ko ổn vì kích thước dây và lõi thép ở BA 5v nhỏ hơn. e làm vậy ko biết khi vào tải
có chạy ổn được ko. và đấu như vậy có đúng nguyên lí ko, nhờ các bác tư vấn tiếp cho e với.
nếu bác đấu đúng pha thì 2 dây ra sẽ có áp giống nhau (ac) so với dây điểm giữa .vậy là được rồi(phần đấu b.áp) còn dòng thì tuỳ thuộc vào b.áp , nếu dòng cung cấp nhỏ thì ampli sẽ không hoạt động được khi mở hơi lớn , nhưng mở nhỏ thì vẫn có thể dùng được . đó chỉ là cách chữa cháy khi chưa có điều kiện làm lại b.áp cũ thội nhưng qua đây bác cũng đã học được một chiêu đấu nối tiếp biến áp rồi đó ! nó sẽ có ích sau này .Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtcảm ơn các bác nhiều. sáng nay e đã test thử. dùng hai BA bé ở đài tàu cũ, một cái 9.0.9vac và một cái 5.0.5vac sau khi đấu xong được 14.0.14vac liền (chưa có tải). e lam như bác quocthaibmt hướng dẫn ở pic2 ấy. e để nguyên BA 9v, bổ BA 5v ra tách đôi hai đầu ở điểm 0v ra. như vậy BA 5v sẽ có 2 cuộn thứ 0v.5v. hai cuộn thứ này e nối vào 2 đầu 9v của BA 9v. coi như là cuốn thêm vòng dây cho cuộn thứ của BA 9.0.9vac thôi, khi đó diện áp sẽ tăng như khi cuộn thêm
vậy e đấu như hình trên là đúng phải ko bác. tốt quá mai e sẽ mang hai con BA kia ra để làm. rất cảm ơn bác quocthaikmt. bác ở HN à? e là giáo viên nhưng rất mê điện tử. đặc biệt là âm thanh. nếu e có gì đó ko hiểu e có thể liên lạc với bác nhờ bác giúp đỡ được ko ạ?
mình ở đak lak mà, có gì thì lên diễn đàn trao đổi để nhiều anh em khác chưa biết tham khảo thêm . món âm thanh điện tử này nó hấp dẫn nhiều người lắm đó .Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtvậy e đấu như hình trên là đúng phải ko bác. tốt quá mai e sẽ mang hai con BA kia ra để làm. rất cảm ơn bác quocthaikmt. bác ở HN à? e là giáo viên nhưng rất mê điện tử. đặc biệt là âm thanh. nếu e có gì đó ko hiểu e có thể liên lạc với bác nhờ bác giúp đỡ được ko ạ?
với thợ bình thường thì quá đơn giản , nhưng với người không chuyên và thiếu thốn nguyên vật liệu thì đó lại là một khó khăn lớn bác à .Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtquấn lại một cái b/a có gì là khó quá đâu.mà phải .........
vang cam ơn các bác. quả là e ở Điện Biên nên ko the mua được vật liệu. mà kĩ thuật cũng ko có nên rất khó.
bác caoson mua ở đâu vậy, hum nọ e hỏi cái BA 8A có 2 đầu ra 30-0-30, 12-0-12 là 165kNguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viếtEm mua biến áp 8A mà có 130k thôi mà bác. Sao bác không tính quấn lại cái biến áp cũ mà dùngHọc Điện Tử - Learn Electronic
Hôm qua, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
