Giúp mình sửa đầu DVD Tiến Đạt
    Nguyên văn bởi box_milkcand Xem bài viết
    Mình có cái radio + đài + CD sao bật lên có hồi đĩa quay mắt chớp chớp mấy cái rồi nodisic. Có khi đĩa ko chạy luôn. Mình kàm đủ kiểu kiểm tra cáp, chùi mắt đọc mà vẫn ko hết ko biết nguyên nhân gj2 xin các bác chỉ cho!
    ở mắt đọc có 1 biến trở, bạn thử chỉnh biến trở xem, ít ít một thôi nhé!
    các máy này khả năng hỏng mắt đọc cao, bạn xem mắt loại gì? 150 hay 210 hay 213?? thay thử nhé!
    chung zui học hỏi..
    giang san 4 bể, Đà Nẵng là nhà!
      Nguyên văn bởi vitoria Xem bài viết
      các bác giúp em cái dvd ở nhà là hiệu philip dvp 3500K .nghe nhạc khoảng gần tới cuối dĩa là hát bị đứng hình ,cà giựt lắm ,mà em cứ thấy la bị khoảng cuối dĩa thôi,còn sau đó ma em cho dĩa khác vô hoặc là hát lại từ đấu thì bình thường,cứ khoảng cuối dĩa là bị giựt đứt hình.Xin các bác cho em ý kiến với.
      bạn có thể thử như sau:
      khi vừa bỏ đĩa vào, máy đang chạy đoạn đầu của đĩa, bạn vỗ nhẹ đầu xem có bị vấp đĩa k? nếu k bị vấp, bạn cần kiểm tra xem mẳt đọc chạy ra vô có nhẹ k? kiểm tra xem đĩa khi quay có bị tráng k?
      Bạn hiểu rồi chứ?
      Chúc thành công!
      chung zui học hỏi..
        xin cảm ơn bạn đã góp ý, mình đã thử giống như bạn hoàn toàn không bị hết,không thấy vấp, chạy ra vô cũng thấy nhẹ ,còn dĩa có tráng không thì không rồi vì nếu tráng thì lúc đầu là nó cũng phải bị chứ,cái này không biết có phải là do mắy yếu không ( theo mình nghĩ) không biết có cách nào để kiểm tra con mắt của nó không. Mong được anh chị góp ý.Thanks
          bạn thay thử motor quay disk xem, vì càng ra ngoài cùng tốc độ quay disk càng chậm, motor yếu cũng là nguyên nhân! còn tráng disk vẫn có thẻ xảy ra, càng ra ngoài disk càng tráng nhiều.
          chung zui học hỏi..
            thay bo khac dieu khien y
            la ok
            con bac co dau dvd xem lai mat di neu bac chinh dc mat thi tu chinh xem nao neu bac o thai nguyen dem cho tui sua cho hjhj
            hãy làm theo cách của bạn!
              ko phải là thợ thì mua nguyên cả cụm cơ lẫn măt đọc về thay rẽ ràng chạy ngay 100k thui
                chào các bác,em có con cali 6 số,tự dưng bị tịt ngỏm,ko lên dèn báo,ko có bất kỳ tín hiệu hay dấu hiệu gì....đo 2 đầu của tụ nguồn thi 0v ...các bác chỉ giáo dùm em..vơi..khắc phục như thế nào...em mp2 hoài mà ko dc...pó tay...xin cám ơn các pác
                  dàn CD sony nhật của mình cũng có hiện tượng bài hát cuối dĩa cũng bị trục trặc, và mình đã ra chợ trời HN mua cụm mắt dọc 240 hay 250 gì đó, giá 120k về tự thay lấy, từ đó đến nay khoảng 1 năm rồi vẫn chạy tốt. như bạn dt . thuạn nói phải gỡ bỏ lớp chì bảo vệ trước khi lắp, điều này thì mình kg hề biết, nên không làm động tác này trước khi lắp, nhưng thấy vẫn hoạt động bình thường, với đầu DVD của bạn có lẽ cũng phải thay mắt đọc đấy, chúc bạn thành công.
                    còn cái đầu karaoke 6 số của bạn hoàngchikhan tịt mít thì trước hết bạn hãy kiểm tra từ ổ cắm điện ở nhà bạn, xem có điện không, sau đó dùng đồng hồ ôm -kế để kiểm tra sự thông mạch của dây nối từ ổ cắm đến đầu DVD, rồi kiểm tra công tắc nguồn có tiếp xúc tốt không, tiếp theo đó là cầu trì trong máy, và tiếp theo đó là tầng chỉnh lưu xem có điện vào không...
                      chào các bác, em mới nhận cái đầu DVD của TOSHIBA, bệnh của em nó là bỏ đĩa vào đọc khoảng 1-2 phút là tự động tắt nguồn, nguồn switching nhưng bo nguồn ra +12 và 5v riêng, tất cả đc điều khiển bởi bo vi xử lý.
                      vậy có phải cái đầu đĩa của em bị lỗi phần mềm ko.
                      mong các bác tư vấn.
                      ĐT: 0972 20 58 68
                      Gmail:
                        em đã kiểm tra lại nguyên nhân là do nguồn nóng lên nên nó ngắt, em chưa rảnh về sửa nguồn, các bác mach21 em với.Nguồn nóng nguyên nhân do đâu? mạch dùng ic có mã là Q100 VJ34, xài đc một phút là con ic nó nóng lên rồi tự động ngắt.
                        ĐT: 0972 20 58 68
                        Gmail:
                          té ra nó bị khô tụ lọc nguồn =>nóng trong người.
                          đúng là mình gà thật.
                          ĐT: 0972 20 58 68
                          Gmail:
                          • #28
                            hix,ga con can giup
                            tiện đây cho e hỏi với lun.đầu đĩa nhà e tư dưng bấm khay đĩa ko ra nữa.e xem lai công tắc close/open thi thấy độ nảy ra hơi yếu,không biêt phải liệt không,cho e hỏi làm sao dể kiểm tra được.co thay được ko nhỉ
                            • #29
                              Nguyên văn bởi bookienhan Xem bài viết
                              bạn tháo ra xem phần dây coroa kéo khay đĩa và các bánh răng truyền lực,motor còn tốt ko,kiểm tra motor còn chạy ko,xem con diver motor có ra áp điều khiển motor ko,rồi đến cơ có kẹt.... nói chung tháo ra kiểm tra xem.
                              ĐT: 0972 20 58 68
                              Gmail:
                              Mr.Kac Tìm hiểu thêm về Mr.Kac
