Xin giúp đỡ Bo công suất Ampli
bạn chụp cho tấm hình mặt dưới thì mới nhìn thấy đường mà giúp chứ , chụp rõ phần trạm hàn dây đến chân sò công suất , 2 con sò phía trạm hàn dây cũng được khoảng 1/2 bo mạchNguyên văn bởi transi Xem bài viếtsao ko thấy bro nào giúp vậy. cao nhân đâu rồi, e hóng quá
ôi sao không dùng nước rửa mạch cho sạch sẽ đễ nhìn cái nào , để mặt mũi em nó lem luốc thế , cái chân bìa ngoài chỗ con diode đó thì để không cũng được , nó là ngõ ra của phần bảo vệ thôi , khi quá tải thì ngõ ra chân C con 2N5551 có áp âm xuất ra , và dùng vào việc gì đó thì tùy người thợ cho nó việc gì đó thôi , không quan trọng gì đâu .Nguyên văn bởi transi Xem bài viếtHình mặt sau đây bác (hơi bẩn xíu @@) cơ bản thì 2 cũng mò đc chân B+, B-, G, Speaker rồi. chỉ có cái chân ngoài cùng nối với diot 4007 với con tran 555 e ko biết là j thôi. bác chỉ giúp e. Thank bác !
e cũng thấy nó thừa thừa sao ấy. bác nói vậy e càng yên tâm. cảm ơn bác giúp đỡ. e ko phải thợ, chỉ là thích vọc vạch. kiếm đồ về tự ráp lấy dùng thích hơn.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtôi sao không dùng nước rửa mạch cho sạch sẽ đễ nhìn cái nào , để mặt mũi em nó lem luốc thế , cái chân bìa ngoài chỗ con diode đó thì để không cũng được , nó là ngõ ra của phần bảo vệ thôi , khi quá tải thì ngõ ra chân C con 2N5551 có áp âm xuất ra , và dùng vào việc gì đó thì tùy người thợ cho nó việc gì đó thôi , không quan trọng gì đâu .
tiện đây cho e hỏi chút nữa. cái mạch bảo vệ loa này của e khi bật nguồn lên thì khoảng 3s sau role mới đóng. nếu muốn tăng thời gian trễ lên thì phải làm sao ạ? mạch đang dùng con tran c2383, 2 con tụ là 16v220uF và 25v220uF đấu (-) chung. xin đc giúp đỡ1 Photo
không thấy được mạch in phía dưới nên bó tay , không đoán được , bạn cứ tìm có con tụ nào được nối bằng con trở và đến chân B transistor thì thay bằng con tụ lớn hơn thì sẽ tăng thời gian trễ lênNguyên văn bởi transi Xem bài viếttiện đây cho e hỏi chút nữa. cái mạch bảo vệ loa này của e khi bật nguồn lên thì khoảng 3s sau role mới đóng. nếu muốn tăng thời gian trễ lên thì phải làm sao ạ? mạch đang dùng con tran c2383, 2 con tụ là 16v220uF và 25v220uF đấu (-) chung. xin đc giúp đỡ
bác chụp quả hình này đúng là nhìn ko có ra luôn. bác phải dùng xăng thơm đánh cho sạch mạc đi thì ACE mới tư vấn đc cho chủ thớt chứ...Nguyên văn bởi transi Xem bài viếtHình mặt sau đây bác (hơi bẩn xíu @@) cơ bản thì 2 cũng mò đc chân B+, B-, G, Speaker rồi. chỉ có cái chân ngoài cùng nối với diot 4007 với con tran 555 e ko biết là j thôi. bác chỉ giúp e. Thank bác !
ý của bạn này là muốn tăng thời gian trể hay giảm đây tại thường tb là 3s mà e nói vậy không biết có đúng không nhỉNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkhông thấy được mạch in phía dưới nên bó tay , không đoán được , bạn cứ tìm có con tụ nào được nối bằng con trở và đến chân B transistor thì thay bằng con tụ lớn hơn thì sẽ tăng thời gian trễ lên
theo lời bác e đã làm đc. e kiếm mãi được con tụ 330uf thay vào thì trễ đc thêm khoang 2s nữa. trễ lâu chút cho yên tâm @@. thank bác nhiều!Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkhông thấy được mạch in phía dưới nên bó tay , không đoán được , bạn cứ tìm có con tụ nào được nối bằng con trở và đến chân B transistor thì thay bằng con tụ lớn hơn thì sẽ tăng thời gian trễ lên
e ko phải thợ nên ko có cài đó. e dùng RP7 xịt vào rồi dùng bàn chải đánh răng cọ. ko hiểu xao luk khô nó lại thành vậy @@Nguyên văn bởi luangia1984 Xem bài viếtbác chụp quả hình này đúng là nhìn ko có ra luôn. bác phải dùng xăng thơm đánh cho sạch mạc đi thì ACE mới tư vấn đc cho chủ thớt chứ...
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
