Mạch KĐCS TDA2030A bị ù nhỏ khi vặn VR về 0
  • quynhtcntn
    • Mar 2018
    • 3
    Tôi tự thiết kế mạch in và lắp mạch TDA2030A thì gặp hiện tượng bì ù nhỏ khi vặn biến trở về 0. Anh em chỉ dùm cách khử ù đó với. Click image for larger version
Name:	mach TDA2030A.jpg
  • phucbitn
    • Mar 2018
    • 4
    Nguyên văn bởi quynhtcntn Xem bài viết
    Tôi tự thiết kế mạch in và lắp mạch TDA2030A thì gặp hiện tượng bì ù nhỏ khi vặn biến trở về 0. Anh em chỉ dùm cách khử ù đó với. [ATTACH=CONFIG]n1697690[/ATTACH]
    Tôi cũng gặp hiện tượng trên khi lắp mạch này. Không biết do linh kiện hay do mass anh em nhỉ? Các bác có kinh nghiệm chỉ dùm với.
    Đặng Hoàng Phúc - TP Thái Nguyên
    • thetung
      • Jan 2012
      • 1066
      Nếu nguồn tốt rồi thì ù chủ yếu do bố trí linh kiện và mass không hơp lý .Ở đồ trên bạn xem lại chỗ R1 và C6 .... hơi lạ ???
      • T.L.M
        • Aug 2011
        • 3917
        Trong Datasheet không có R1 và C6. C6 được thêm vào và mắc nối tiếp ngược chiều với C5 để tạo thành tụ không phân cực. R1 đúng ra phải nối xuống nguồn âm (chỉ cần khoảng -1V ) để giữ cho áp trên 2 tụ luôn dương.
        sau.ph
        • phucbitn
          • Mar 2018
          • 4
          Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
          em cũng nghĩ là do đi mass không hợp lý. Với mạch này dùng loa thế nào cho hợp lý nhỉ? e đang dùng loa thùng BMB tàu.
          • trthnguyen
            • Mar 2012
            • 2732
            Nguyên văn bởi phucbitn Xem bài viết
            Thì dùng loa có công suất bằng với mạch (14W) hoặc thấp hơn 1 chút hoặc cao hơn 1 chút.
            • T.L.M
              • Aug 2011
              • 3917
              Mình nhìn nhầm 1 chút. Hình trên 2 cực dương của tụ đấu chung với nhau thì phải phân cực dương cho nó. Khi nào 2 cực âm tụ đấu chung với nhau thì mới nối xuống âm.
              Tốt nhất là gắn tụ không phân cực cho nó.
              Bạn chụp hình mạch thật xem đi dây như thế nào?
              sau.ph
              • phucbitn
                • Mar 2018
                • 4
                #8
                em đang có bộ loa BMB china nó ghi tận 400W liệu dùng có đc không bác nhỉ. Loa công suất lớn hơn CS âm ly có sao k ạ?
                • phucbitn
                  • Mar 2018
                  • 4
                  #9
                  ok bác tối về em chụp hình PCB rồi đưa lên. Loa công suất lớn hơn hẳn CS mạch này thì có ảnh hưởng nhiều k bác?
                  • trthnguyen
                    • Mar 2012
                    • 2732
                    #10
                    Chả ảnh hưởng gì, thậm chí còn đỡ cháy loa.
                    quynhtcntn Tìm hiểu thêm về quynhtcntn
