Xin giúp đỡ về mạch led nháy theo điệu nhạc.
cho mình hỏi tiếp là con an 6884 có cần chạy chuơng trình j hay ko., con điện trở ở gác phải, cạnh tụ không phân cực cso trị số bao nhiêu, và cái tụ 2u2 là tụ gì?. mình ko rành về điện tử lắm.
mà có ai có mạch in của cái này thì cho mình xin vớiLast edited by thinhktdt; 21-03-2013, 01:56.
IC 6884 không cần chạy chương trình gì cả bạn àNguyên văn bởi thinhktdt Xem bài viếtcho mình hỏi tiếp là con an 6884 có cần chạy chuơng trình j hay ko., con điện trở ở gác phải, cạnh tụ không phân cực cso trị số bao nhiêu, và cái tụ 2u2 là tụ gì?. mình ko rành về điện tử lắm.
Mạch in của cái này bán đầy ngoài chợ Hòa bình (HN) hoặc Nhật tảo (HCM), cách đây hơn 10 năm mình từng ráp mạch này rồi
tìm bà bán "Nhôm nhựa" xinNguyên văn bởi thinhktdt Xem bài viếtko lẽ tháo nguồn pc ra để lấy 2 can 103, 104
Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Cau oi to cung dang muon lam machnay qua. Cau co tai lieu mach nay guo cho to voi gialuongbk@gmail.com thanks
của bạn đâyNguyên văn bởi gialuongbk Xem bài viếtCau oi to cung dang muon lam machnay qua. Cau co tai lieu mach nay guo cho to voi gialuongbk@gmail.com thanks
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
