ừ. bạn kiểm tra bo master bằng cách cấp nguồn cho nó rồi vặn max volume (nhớ cách ly công suất), dùng VOM để thang đo 10VAC kẹp vào 2 đầu OUT rồi dùng tay chạm vào lần lượt 2 đầu IN nếu kim nhíc lên tí thì bên đó ok. Cũng làm như vậy với bên kia, nếu không nhíc thì bên đó bị tèo,, trước khi sửa thì xịt RP7 vào volume vặn 1 lúc để chắc chắn rằng nó ok rồi mới tính tiếp, hư bên nào thì dò mạch bên đó trên đường đi có những linh kiện gi, đo xong không thấy hư thì thay ic là hết
Giúp đỡ amply 4 sò tiếng bé 1 kênh
Mỗi con IC đó có 2 mạch k,đại bên trong, ở trong mạch này thì họ ráp mỗi 1 kênh(chanel L/R) nằm ở 1 mạch , như vậy là mỗi con chạy cho cả 2 kênh cùng lúc, vì thế em tháo 1 con ra là cả 2 kênh đều mất tín hiệu luôn đó. cố gắng dựa vào sơ đồ mạch để tìm tín hiệu bị yếu từ chỗ nào, khi mà mạch công suát đều ổn thì âm thanh bị nhỏ ở một kênh là nằm trên này, tìm các chân nào của IC 4558 là chân vào , chạm tay vào đó (lấy cái nhíp cầm trong tay chạm vào) loa ù mạnh là phần đó tốt , so sánh giữa 2 kênh sẽ dễ dàng hơn em à .Nguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếtvâng đúng con này. Nhưng bác ơi. e tháo 1 trong 2 con này ra thì đều ko có tín hiệu j nữa. phải cùng lúc 2 con thì dây có tín hiệu cũ mới có.( dây kia vẫn rất bé). như vậy là 2 con ic ko phải làm việc độc lập đúng k bác
đúng rồi ạ 2 con ko làm việc độc lập bác xem sở đồ này http://www.dientuvietnam.net/forums/...er-550x341.pngNguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếtvâng đúng con này. Nhưng bác ơi. e tháo 1 trong 2 con này ra thì đều ko có tín hiệu j nữa. phải cùng lúc 2 con thì dây có tín hiệu cũ mới có.( dây kia vẫn rất bé). như vậy là 2 con ic ko phải làm việc độc lập đúng k bác
mà bác đã thay 2 con đó chưa vậy nếu thay rồi mà vẫn vậy thì kiểm tra phần linh kiệnđiện tử là anh em của trái tim tôi
a ơi e vừa tháo cả 2 con ic 4558 ra thì dây mà trc k có tín hiệu lại có còn dây kia thì k có ạ. e so sánh sơ đồ rồi mà chẳng hiểu có bị ngắn mạch ở đoạn nào kNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtMỗi con IC đó có 2 mạch k,đại bên trong, ở trong mạch này thì họ ráp mỗi 1 kênh(chanel L/R) nằm ở 1 mạch , như vậy là mỗi con chạy cho cả 2 kênh cùng lúc, vì thế em tháo 1 con ra là cả 2 kênh đều mất tín hiệu luôn đó. cố gắng dựa vào sơ đồ mạch để tìm tín hiệu bị yếu từ chỗ nào, khi mà mạch công suát đều ổn thì âm thanh bị nhỏ ở một kênh là nằm trên này, tìm các chân nào của IC 4558 là chân vào , chạm tay vào đó (lấy cái nhíp cầm trong tay chạm vào) loa ù mạnh là phần đó tốt , so sánh giữa 2 kênh sẽ dễ dàng hơn em à .
nếu què cả 4 chân thì cho vào lò quay luôn đi thôi! hôm nay là ngày Cá tháng tư mà , tha hồ vui vẻ !!! giờ em phải xác định lại là 2 ngõ vào của tầng công suất đã ổn chưa, chạm vào ngõ vào mà loa ù mạnh cả 2 bên thì mới được , nếu được vậy thì, kiểm tra bo tone coi bị lỗi chỗ nào , trước hết kiểm tra nguồn nuôi cho chân 4 và 8 của IC ,(khoan lắp IC vào) coi có đủ áp không , áp âm chân 4 và dương chân 8, nối dây tín hiệu vào từ ngõ r bo tone vaò ngõ IN bo công suất, chạm thử vào chân 1 và 7 của chân ic đang để trống đó coi thử chân 1&7 của IC nào có tín hiệu ra loa, , khi đã có 2 chân 1& 7 thông rồi thì gắn IC vào chỗ đó , gắn đúng chân, rồi đo áp chân 4 và 8, có đủ áp thì kích vào 2 chân 2 và 6 coi thử ngõ ra có ù mạnh không , nhớ gắn volume cho tầng công suất nhé, nếu được thì lại thử tiếp chỗ con IC còn lại như lúc nãy, chạm vào chân 1 và 7 đang để trống , nếu thông thì loa sẽ ù , thông rồi thì gắn IC vào rồi lại thử tiếp , nếu chưa thông thì kiểm tra tụ và trở liên lac giữa 2 IC với nhau , trong khi thử có thể lấy tín hiệu nhạc từ đầu máy cho vào các điểm thử cũng được, cho vào chân 1 thì loa này hát , cho vào chân 7 thì loa kia hát, cứ vậy mà thử thôi ..Nguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếtchữa lợn què 2 chân thành ra giờ nó què cả 4 rồi các bác ah. ko biết sao mà e lắp 2 ic vào tiếng của 2 dây tín hiệu đều bé tý khi e vặn max volume. ko biết có phải e hàn nóng quá mà nó chá ic k các bác
nếu bác hôm qua có ý diy thì tự làm riêng cái mạch cho nó pro em cũng tự làm mấy cái nè
bác muốn sửa thì như bác quocthai nói kiểm tra như vậy nhất là nguồn của chân 4 và 8 và các tụ liên lạc xem kĩ lại mấy cái biến trở hôm trước em làm cái amply tda7294 mà 1 kênh bé 1 kênh lớn tím mấy thì ra là cái volum
cho e hỏi là e thay tụ 47uf 25v = tự 47uf 10v có đc ko bác ơi. e đang nghĩ do mấy con tụ có vấn đềNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtnếu bác hôm qua có ý diy thì tự làm riêng cái mạch cho nó pro em cũng tự làm mấy cái nè
Giờ đã biết no k phai do bo cs thi cu de nguyen bo cs. chi can Tim input cua bo master. Tin hieu tu bo music vao co 3 day. Ta lai dao 2 day nay xem. Neu lai dao chieu nghe la do bo phia truoc no. Tim dung vi tri bo hu. Ktra xem nguon +-12v cap cho 4558 co du volt khong? Thuong thi mach nay chi bi hu cho con ic 4558. Thay ca 2 la het thoi..
có con nào bị phồng đâu ạ, ý e muốn hỏi là sao e đấu tắt ở đầu điện trở vào 1 trong 2 chân trazito thì lại có tín hiệu ấyNguyên văn bởi binhledtn Xem bài viếtKiểm tra lại nguồn cấp đi,nhìn đã thấy 1 con tụ lọc nguồn bị phồng rồi.Đèn đấy là ở mạch cấp nguồn đấy.
Dùng đồng hồ đo xem nguồn cộng trừ cấp vào op amp co cân nhau không,đo 2 đèn xem có đèn nào chết không,như bạn nói là phần nguồn cấp có vấn đề rồi.Đường tín hiệu thử nhanh thì cấp nguồn gõ chân nào có tiếng ra loa là chân tín hiệu.Điện tử Thanh Bình - 196/1 đường Bắc kạn - Thái nguyên
ĐT : 0983 916 361
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
15-06-2026, 09:21 -
15-06-2026, 09:09 -
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
