Xin hỏi về đèn quắc dàn âm thanh
  • Xin hỏi về đèn quắc dàn âm thanh
    E có 1 đèn quắc (đèn nháy theo nhạc) tháo từ dàn âm thanh ( đèn hàn vào mạch) , các bác cho e hỏi giờ e muốn chế đèn này lắp vào mạch công suất thì có đc ko ?
    Mỗi phần hiển thị thì ko dùng được đâu ạ. Nó cần mạch có vài con ic điều khiển...
      con ic điều khiển là M38198MCA830 (100 chân) Click image for larger version
        Các bác mách e cách sài con này với
          Dạ chú chụp full mạch lên đi ạ. Càng nhìu thông tin càng tốt ạ...
            Các lão làng đâu rồi?
            Thằng con dấu biệt điện thoại, dấu máy tính bảng để bảo vệ sức khỏe cho ba. Nó đâu biết tôi xa rời mấy con ic thực tế hay trên mạng là tôi buồn lắm. Nhà thùng, Đinh vặn vào đây uốn vài lon chia xẻ cái buồn này với tui?.
              đây là ảnh chụp mạch, ngoài con ic panasonic thì còn 2 con nữa, trên mạch chỉ có đúng 3 ic này thôi ạ
ID:	1736704Click image for larger version
ID:	1736705Click image for larger version
                Dạ cháu đoán mò là mạch này có thêm nút bấm để điều khiển cả dàn âm thanh. Chú cần cấp đầy đủ nguồn cho mạch, khi đèn quắc sáng lên rồi, chú lấy tay chạm vào các đầu kết nối ra ngoài của mạch, thấy điểm nào chạm vào nó nháy thì điểm ấy chính là chỗ nhận tín hiệu âm thanh để nháy. Chú câu qua 1 con tụ nhỏ vào mạch công suất là xong ạ...
                  kết nối vào mạch này có 1 cáp màu đen 6 sợi dây và 2 cáp dẹt ( chắc cáp tín hiệu), làm thế nào để biết đâu là 2 dây cấp nguồn cho đèn nhỉ ??
                    Dạ ít nhất là 2 nguồn ạ. Nguồn nuôi tim đốt quắc là nguồn AC hình như 8v; nguồn nuôi ic để xuất tín hiệu làm quắc sáng, ví như DC 12v; có thể có nguồn 5v nuôi riêng cho ic nữa...muốn biết thì chú phải xem đường mạch ạ, đường nguồn thường to và dẫn đến những linh kiện như tụ lọc nguồn, đi ốt, ic ổn áp....
                    TKM323 Tìm hiểu thêm về TKM323
