cấp cứu loa sub vi tinh
  • toanhoang29
    • Oct 2012
    • 412
    chào các bác e có con loa vi tính jumboy, nó bị chứng bệnh là mỗi khi bật loa thì loa sub bị hút vào rất mạnh và sâu tới mức méo cả màng và gân loa sau đó lại hoạt động bình thường. trước đây e ko biết nhưng mới đây e mở ra bảo dưỡng mới thấy. cứ như vậy có lẽ vài bữa là teo con loa sub. các loa khác thì e thấy loa chỉ nhún nhẹ mỗi khi bật.vậy có các nào để khắc phục được ko nhờ các bác chỉ giúp. e đã thay ic thử nhưng vẫn vậy. bác nào rành về loa vi tính giúp đỡ e với. thank
  • trinhhadem
    • Jul 2011
    • 1045
    cái này thì trước khi mở nguồn bạn chỉnh volum về min trước là được mà
    • toanhoang29
      • Oct 2012
      • 412
      Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viết
      mình đã chỉnh volume rồi nhưng ko có tác dụng. vặn volume về min rồi bật công tắc loa vẫn kêu bụp có đuôi rồi loa vẫn bị hút rất mạnh. có cách nào nữa ko bạn?
      • trinhhadem
        • Jul 2011
        • 1045
        vậy lúc tắt lao bạn tắt loa trước hay tắt đầu đía trước ,
        • huytrandang
          • Nov 2012
          • 852
          Bác ktra lại bộ ng. lắp mạch bvệ loa hoặc lắp tụ xuất loa nữa
          • toanhoang29
            • Oct 2012
            • 412
            khi bật và tắt là chưa hề cấp tín hiệu, chỉ bật và tắt đơn thuần thôi là đã bị rồi.
            • toanhoang29
              • Oct 2012
              • 412
              Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viết
              nếu lắp thêm tụ xuất âm thì có ảnh hưởng đến công xuất của loa ko bác. mà có hết được ko? kiểm tra nguồn thì ok, loa vẫn chạy tốt mà bác. liệu thêm tụ 104 // vào với tụ nguồn thì có cải thiện được ko? e chua thử.
              • api.pro1402
                Banned
                • Jun 2012
                • 189
                #8
                Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viết
                loa cua ban la 2.1 hay 5.1 vay ban,ban thu thay ic xem sao,con ko ban kiem tra ki phan pre,tu loc nguon xem sao.
                • quocviet121
                  • Sep 2012
                  • 1006
                  #9
                  ic công suất có vấn đề bác mở ra kiễm tra lại và thay ic công suất
                  dùng tụ xuất âm để chặn DC khi sử dụng ở nguồn đơn còn ngudoi6i96 thì hok cần ,cái này là do ic bị bệnh rồi
                  • huytrandang
                    • Nov 2012
                    • 852
                    #10
                    Đấu tụ k ảnh hưởng gì bác đấu thử tụ 2200 xem sao. tốt nhất bác làm mạch bvệ là ok . Rõ ràng có lọt dòng thì loa mới thụt sâu thế chứ. có hiện tượng tự kích v bác cứ gắn tụ 104 vào sát chân ic đi. xem thế nào ( đo xem chân ra loa có áp k . lúc tắt v bật )
                    • toanhoang29
                      • Oct 2012
                      • 412
                      #11
                      làm mạch bảo vệ thì e chịu ko biết làm e chỉ biết sơ sơ về điện tử thôi. vì ko được học chỉ làm mò thôi. e nghĩ là có DC ra loa mỗi khi bật (lúc tắt thì ko sao) nếu thêm tụ 104 thì nối giữa chân 3 và 5 đúng ko bác. e đã thay thử mấy con ic rồi.
                      • toanhoang29
                        • Oct 2012
                        • 412
                        #12
                        Nguyên văn bởi api.pro1402 Xem bài viết
                        mình đã thay mấy con ic rồi. loa mình là loa 2.1. mình cũng đã tách hẳn phần pre chỉ để riêng phần CS mà vẫn bị. tụ lọc nguồn cũng đã thay.
                        • huytrandang
                          • Nov 2012
                          • 852
                          #13
                          tụ 104 từ chân 3 v 5 xuống mass còn mạch bv loa nếu k làm được có thể mua 25k/1 bo
                          • vesau1003
                            • Feb 2011
                            • 17
                            #14
                            pro thử đo áp ra loa có bị lệch 0 nhiều ko
                            sợ hỏng loa thì lắp loa nối tiếp qua con tụ khoảng 3300M
                            toanhoang29 Tìm hiểu thêm về toanhoang29
