các pro tinh mắt xem giúp cái mạch này có chạy được không với
mình cũng đang định làm cái này, thấy các bác trên diễn đàn nói là chạy tốt mà. có thể thay con LM bằng con 2030 mà. giảm áp một chút là được.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtMạch không chạy , cặp công suất b SA có volt - , b SC có volt + nên 2 con này lúc nào cũng mở dẫn đến chạm nguồn . Mạch này lấy đâu ra mà kỳ cục quá chẳng hiểu sao con LM chạy được và kích 2 con công suất .
nếu thay 2 con trans CS đó thì nên thay bằng D718/B688. bạn thử thay coi sao.Nguyên văn bởi minhchien88 Xem bài viếtmình làm xong rồi nhưng cấp thử nguồn máy tính +-12v vào là nguồn máy tính ngắt. mình có thay 2 con 1943 và 5200 bằng b817E và D1047 vì nghe đâu đó chúng thay thế nhau được. plese !
[ATTACH=CONFIG]70018[/ATTACH]
giúp
mình cũng có dùng mạch này chạy thử. ra nguồn +-24v. biến áp 1A . khi cấp nguồn vào thì nguồn cũng sụp ngay không đo dc. chỉ rõ hơn giúp mình. lần đầu làm nên hơi lúng túngNguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtnguồn đôi máy tính sẽ không đủ một bên là +12 20A, một bên là -12 0.5A
sụt khi chưa cho vào mạch hay là cho vào mạch mới bị sụt? nếu chưa cho vào mạch mà bị sụt thì chắc là bị rò tụ rồi. bạn kiểm tra lại coi. cả tụ và diot.Nguyên văn bởi minhchien88 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]70079[/ATTACH]
bạn so sơ đồ mạch xem sai ở đâu ? mình thấy mạch in có vấn đề vì cấp nguồn cho cặp công suất ko hợp lý . nếu như mạch in thì sai ơ chỗ nguồn + cấp cho 2sc thì phải đấu vào chân C , còn nếu cấp cho 2sa thì + phải cấp vào chân E đằng này thì ngược lại . khi dấu vào nguồn thì làm gì mà ko bị chập chứ , khéo toi luôn cặp công suất rùi cũng nên , chân - nguồn cũng vậy , nếu đấu 2sc thì cấp chân E , đấu cho 2sa thì cấp chân C chứ , cho nên bạn so với sơ đồ gốc là chuẩn , xem sai ở dâu ,Nguyên văn bởi minhchien88 Xem bài viếtmình làm xong rồi nhưng cấp thử nguồn máy tính +-12v vào là nguồn máy tính ngắt. mình có thay 2 con 1943 và 5200 bằng b817E và D1047 vì nghe đâu đó chúng thay thế nhau được. plese !
bạn pos sơ đồ gốc lên thì ae xem giúp bạn sai ở đâu . Bạn chưa đấu cặp công suất vào thì mạch đã phải hát tốt rùi nhé !Last edited by chipben12345; 15-07-2013, 11:30.
nếu chưa cấp vào thì bình thường. vẫn đủ +- 24v. cấp vào mạch thì sụp luôn. giống như nguồn atx vậy đó.Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtsụt khi chưa cho vào mạch hay là cho vào mạch mới bị sụt? nếu chưa cho vào mạch mà bị sụt thì chắc là bị rò tụ rồi. bạn kiểm tra lại coi. cả tụ và diot.
nghe lời bạn tháo thử cặp công suất ra. nguồn vào bình thường nhưng chả có xíu âm thanh nào. chán ghê. lắp vào lại hàn 1 con trước quên không hàn con còn lại. cấp nguồn nghe cái tạch . em lm bốc khói bay 13k. hixNguyên văn bởi chipben12345 Xem bài viếtbạn pos sơ đồ gốc lên thì ae xem giúp bạn sai ở đâu . Bạn chưa đấu cặp công suất vào thì mạch đã phải hát tốt rùi nhé !
kiểm tra chạm tải, hoặc tải quá lớn mà dung biến áp 1A liệu có kéo nỗi khôngNguyên văn bởi minhchien88 Xem bài viếtnếu chưa cấp vào thì bình thường. vẫn đủ +- 24v. cấp vào mạch thì sụp luôn. giống như nguồn atx vậy đó.
Hôm qua, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
