con điện trở mà e nói nó có màu vàng , hình dạng giống như con tụ dập xung nhưng nó dẹp và mỏng hơn .
Xin tư vấn bảo vệ loa
VDR chặn điện áp đỉnh và chuyên dùng để bảo vệ điện áp mà...Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtVDR không thể hoạt động với chế độ vậy được Mod à .chỉ có rơ le nhiệt , nhưng để ngắt được thì loa đã hư rồi, chứ làm gì có rơ le áp cho kiểu này được , mà có thì cũng chẳng ai mà nghe dàn máy như thế , lúc hát lúc im thì cũng như Mod đã nói đấy . khách chạy mất dép..../
Tra trên mạng thì thấy có loại VDR làm việc với điện áp thấp đến 18V (dùng trong xe hơi)
Nếu lấy cái VDR mắc song song với loa treble, chắc bảo vệ được... Nhưng phải kiếm được loại VDR chịu dòng lớn lớn một chút.
Khi Vol còn thấp, VDR vô hiệu.
Khi Vol mở lớn, điện áp vượt quá ngưỡng làm việc của VDR thì VDR thông gánh tải cho loa.
Như vậy chỉ mắc VDR song song với loa treble cần bảo vệ thôi.
Khi VDR thông, âm thanh bị trầm do loa treble tạm nghỉ đồng thời toàn hệ thống bị mắc song song với tụ ra loa treble. --> Khách vẫn gào được như thường
đó chỉ là lý thuyết thôi Mod ạ , để bảo vệ loa treble thì cũng có một hệ thống mạch sử dụng linh kiện tích cực như FET hoặc BJT, trên nguyên tắc chia tải cho loa treble nhưng không làm nặng tải lên ngõ ra , nếu dùng VDR thì khi nó dẫn nó sẽ hấp thụ nguồn phát ra , vì thế tải ngõ ra sẽ phải nặng thêm , thông thường trong dàn loa đắt tiền một loa treble có giá cả triệu đồng thì họ phải có mạch bảo vệ cho nó tránh những lúc bị hiệu ứng lắc xen(hú do micro dội vào), mạch này cũng không phức tạp lắm, nhưng hoạt động rất hiệu quả và đặc biệt là khách hát không biết là đang bị hạ treble tự động, mức đặt ngưỡng cho nó bao giờ cũng chỉ bằng mức chịu của loa mà thôi, còn dư thì có một cuộn điện cảm và điện trở chia bớt dòng qua .Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtVDR chặn điện áp đỉnh và chuyên dùng để bảo vệ điện áp mà...
Tất nhiên vấn đề không đơn giản, nhưng tôi cũng đề xuất 1 phương án rẻ tiền mà có thể tự giải quyết được.
Mà phàm đã rẻ tiền thì khó có thể tốt như đồ đắt tiền
Chắc chắn là cách này hay hơn, hiệu quả hơn phương án ở #11 .Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
thì đang nói về mạch hấp thụ biên độ treble khi tác động vào loa quá cao một cách tự động ,vì máy tính không có phần mềm vẽ mạch nên tôi không gửi lên được , tóm tắt kiểu mạch của nó là dùng chính áp ngõ ra làm thành một nguồn nuôi mạch khống chế áp vượt ngưỡng đó , nó được định bởi diode zen và một Fet sẽ được dẫn qua cuộn dây và điện trở công suất 4 ohm /20w khi mức treble vào quá ngưỡng đặt trước đó .Nguyên văn bởi KidDamn Xem bài viếtBạn quocthai đang nói tới mạch nào vậy, có auto hạ tép khi vượt ngưỡng là khoái rồi
Cầu chì tự phục hồi có nhiều loại,mình chỉ đưa ví dụ nên thôi.Con của Bạn là con này,thị trường bán chỉ 3.500vnd thôi.Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtcon điện trở mà e nói nó có màu vàng , hình dạng giống như con tụ dập xung nhưng nó dẹp và mỏng hơn .Điện tử Thanh Bình - 196/1 đường Bắc kạn - Thái nguyên
ĐT : 0983 916 361
Đối với loa trep thì có lẽ hiệu quả nhất là cách bác Quocthai nói , nguyên lý là mạch sử dụng Bjt hay Fet hoặc Mosfet ở chân C (D) của tzt đc mắc 1 điện trở khoảng chục ôm/5w chân B (G) đc phân áp bằng trở và 1 diod zener ( Diod = U trép chịu đc ) và được nuôi bằng nguồn Lọc từ chính tín hiệu ra loa đó ( mạch của bác [MENTION=254285]lam_dt[/MENTION] rất khả quan , bạn lắp thử xem
Cậu có thể chụp hình gửi lên đây đc ko? mình vẽ lạiNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvì máy tính không có phần mềm vẽ mạch nên tôi không gửi lên được
lại xui nữa là cái webcam mọi khi hay dùng nay nó lại chết mất rồi , lâu nay chẳng chụp gì được để gửi cả, để vài hôm phục hồi được nó thì mình chụp cái sơ đồ vẽ tay rồi post lên nhé ,Nguyên văn bởi KidDamn Xem bài viếtCậu có thể chụp hình gửi lên đây đc ko? mình vẽ lại
hihi chính nó rồi đó bạn , dùng thêm con này kết hợp với cái bóng đèn xi nhanh xe máy , con trở 2.2Ω/10W và tụ lọc cớ 3.3mF hoặc 4.7mF, trước tất cả các linh kiện này thêm con tụ 22mF nữa chắc tạm ổn cho loa treble .Nguyên văn bởi binhledtn Xem bài viếtCầu chì tự phục hồi có nhiều loại,mình chỉ đưa ví dụ nên thôi.Con của Bạn là con này,thị trường bán chỉ 3.500vnd thôi.[ATTACH=CONFIG]70582[/ATTACH]
Về mạch thì bạn có thể tìm lại ở box điện thanh này , đã có bài bàn về cách bảo vệ loa trét , mạch có , linh kiện có , và đc chú thích rất kĩ chỉ việc lắp mà thôi , còn về cái con gì gì đó bảo vệ thì mình khuyên đừng nên dÙng làm gì , đang đến đoạn cao trào ( Như bài Sông Đ"Nong mÙa xuân về ) mà bị tịt , hết đoạn đó thì lại hát đc thì thôi
tớ là tớ cho nó ra ve chai luôn cho đc việc
hôm nay, 02:14 -
