xin giúp giảm độ lợi cua mạch tăng âm tda 2030
có đấy, bạn lấy tụ 100uF/16v cắm vào điện 220V chắc chắn là thành pháo điệnNguyên văn bởi telamgia Xem bài viếtcó cao thủ nào biết cấu tạo của Pháo Điện Tử không! cắm điện vào là nổ đó. cho minh xin mạch nha! Thank nhiều
(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
tăng độ lợi thì tiếng càng lớn và càng bể nhiều hơn. muốn nó đỡ bể thì chỉ có giảm độ lợi xuống và âm thanh sẽ bị nhỏ đi một chút-> âm thanh sẽ tốt hơn. nếu bạn muốn tăng độ lợi của mạch thì tăng giá trị R2 và R7. nếu muốn giảm độ lợi thì làm ngược lại. chuc vui.Nguyên văn bởi dinhlongbk93 Xem bài viếtmình lắp mạch tăng âm dùng ic tda 2030a. sơ đồ phía dưới. nếu muốn tăng độ lợi của mạch này thì phai thay đổi như thế nào. mình muốn âm thanh nghe hay hơn một chút. vi khi tăng âm lượng lên thì bass bể bể sao ý[ATTACH=CONFIG]71173[/ATTACH]
ps: nếu mạch của bạn như sơ đồ thì nên tăng R2, R7, R9 thành 33k đảm bảo âm thanh sẽ ngon hơn. và cũng nên lưu ý đến nguồn nữa. nguồn mạnh một chút (khoảng 3-5A), tụ lọc lớn( 4700uf/35v) thêm đôi loa đủ CS nữa thì vặn volume hết cỡ tiếng vẫn ngon lành.
R4 & R5 1om/1w (đây là mạch lọc Dolby)Nguyên văn bởi lehuythai Xem bài viếtko biết ỏ mạch này con trở công suất 1 ohm phải to thế nào ko biết nữa
trở 1 ohm +tụ 224 là mạch lọc Zobel chứ không phải Dolby bạn à .Nguyên văn bởi ngoquoctuan Xem bài viếtR4 & R5 1om/1w (đây là mạch lọc Dolby)
lâu quá không ôn lại kiến thức nên lộn tên ,thành thật xin lỗi các bạn,cám ơn bác Quốc Thái đã nhắc tuồng!Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttrở 1 ohm +tụ 224 là mạch lọc Zobel chứ không phải Dolby bạn à .
nguồn thì chắc là đủ rồi. biến áp sau khi nắn qua tụ la 15v-0-15vNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtTiếng bass bị bể thường do bjến áp nguồn quá bé. Ko cấp đủ dòng cho mạch.
Hoặc loa bass nhỏ quá nên quá công suất và rèè
mình thay R2,R7 thanh 10k đỡ hơn một tí. nhưng tăng volume lên vẫn bị rè. nghe một thời gian ic nóng ran. suýt nữa cháy. ah. mà biến áp 3A có đủ chạy không?Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếttăng độ lợi thì tiếng càng lớn và càng bể nhiều hơn. muốn nó đỡ bể thì chỉ có giảm độ lợi xuống và âm thanh sẽ bị nhỏ đi một chút-> âm thanh sẽ tốt hơn. nếu bạn muốn tăng độ lợi của mạch thì tăng giá trị R2 và R7. nếu muốn giảm độ lợi thì làm ngược lại. chuc vui.
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
