hỏi về mạch ampli dùng stk 412-150????????????
đầu ra loa ko có áp DC là sao ạ e ko hỉu????Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtIC này công suất từ 30-150 W tùy cách ráp , nếu đầu ra loa không có áp DC thì đấu loa vào thử được loa 16 sẽ kêu nhỏ hơn loa 8 R vì không biết công suất loa nên mở volume từ từ đến khi loa phè bể tiếng thì dừng .
và cho e hỏi thêm sao loa trở kháng lớn hơn lại nghe nhỏ hơn?? vậy e lắp cái 4ohm nó có kêu to hơn ko???
tức là có điện một chiều ( DC ) ở hai cọc ra loa đó bạn. thường thì ampli xịn DC gần như bằng 0v. còn nếu bạn đấu loa có cùng CS thì loa nào có trở kháng nhỏ hơn sẽ kêu lớn hơn. loa trở kháng 16omh sẽ nói nhỏ hơn loa trở kháng 8omh...vì CS tính theo công thức p= u x u/r. tải càng lớn thì công suất càng nhỏ -> loa sẽ nói bé hơn. chúc vui.Nguyên văn bởi hunterhs Xem bài viếtđầu ra loa ko có áp DC là sao ạ e ko hỉu????
vg. cho e hỏi thêm là cái mạch ampli kia e tách nó ra từ 1 cái dàn sony. nếu ko có main thì cái mạch ampli kia có xài đc ko ạ??? vì e dò theo sơ đồ chân con stk để tìm input output rồi thử cấp nguồn, cấp tín hiệu, nối loa mà chẳng thấy động tĩnh gì cả
40% nghi ngờ đg đi dây loằng ngoằng quá nên e dò sai vị trí
bạn chụp lại cái hình tổng thể coi sao. hình bạn chụp nhỏ quá.Nguyên văn bởi hunterhs Xem bài viếtvg. cho e hỏi thêm là cái mạch ampli kia e tách nó ra từ 1 cái dàn sony. nếu ko có main thì cái mạch ampli kia có xài đc ko ạ??? vì e dò theo sơ đồ chân con stk để tìm input output rồi thử cấp nguồn, cấp tín hiệu, nối loa mà chẳng thấy động tĩnh gì cả
khi tách mạch công suất ra riêng dĩ nhiên là dÙng đc bình thường , nhưng bạn nên để í tới chân mute/stanby của STK nếu IC đc cấp nguồn nhưng 2 chân này mà ko đc cấp thì cũng như không , IC sẽ bị khoá hoàn toàn => ko có tiếng ra loa , bạn xem lại datasheet xem chân mute là chân nào rồi sử lý tiếp , tớ ngủ đã
2 cái tụ to chà bá đó là biết là nguồn đôi rồi , thêm 2 cái khá khá nữa vậy chắc là con STK chạy 2 cấp áp rồi , nhưng đưa hình ảnh thế này thì đành bó tay , không phán gì được đâu , âm thanh ra vào ,volume, tone tiếc gì thì vi xử lý nó quản lý hết rồi, khó gỡ lắm !Nguyên văn bởi known Xem bài viếtHơn nữa là bác dùng nguồn đôi hay đơn cho nó cần phải đa ta sít cho em nó còn biết điện áp vào cho em nó
- Các cao thủ nhận xét thế nào nhưng theo em con này nguồn đôi
trên cái biến áp đầu ra nó ghi thế này các bác giải thích hộ e với, các thông số bên cạnh là e đo đc
VH
VH
GND
VL 26v
VL 26v
AC3 22,6v
AC3 30,7v
AC4 9,4v
AC4 39,4v
VF 26,1v
SGND 27,5
VF 29,8
khi đo e cắm chân âm vào GND và đo mấy cái còn lại, e thắc mắc ko bít SGND là cái gì????
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
