thật không thể hiểu nổi e đã làm như tất cả các bác hướng dẫn. Đo đạc thông số cũng xấp xỉ như sơ đồ của bác binhledtn. cắm loa, tín hiệu vào chuẩn như trên mainboard ghi. chân mute STK và stanby deley STK cũng đã nối qua 1 trở 10k và nối với Pow GNĐ vậy mà cái loa nó vẫn ko chịu kêu
bác nào còn biết sai hay thiếu sót ở đâu chỉ bảo giúp e với.......
ah e hỏi lun cái giắc 3mm của e có 3 khấc trên là left, dưới là right, dưới cũng là mass. E thử với loa thì chỉ nối dây vào mass và khấc trên thì nó kêu còn thử với khúc giữa thì không thấy gì có phải là cái giắc của e bị hỏng 1 bên tín hiệu rồi ko???
mà con STK nó có cả L-in R-in mà e xài cái giắc bị hỏng 1 trong 2 cái ấy thì có ảnh hưởng gì ko????
Mạch của bạn vấn đề theo mình nằm ở chân 12 STK,Bạn bỏ con Trans mình đánh dấu trong ảnh,nối tắt chân C và E trên mạch.Tất cả AGND,DGND đấu chung vào GND,SUB GND bạn xem ở mạch có con trở 1 ôm nối xuống GND chưa,nếu chưa có bổ sung vào.
Điện tử Thanh Bình - 196/1 đường Bắc kạn - Thái nguyên
ĐT : 0983 916 361
tín hiệu dÙ cấp cho 1 kênh hay 2 kênh thì cũng ko sao , và cũng ko ảnh hưởng gì , nếu cấp tín hiệu sai , thiếu mass hay thiếu tín hiệu thì ở loa bao giờ cũng phát ra những tiếng lạ , nhưng ở đây loa bạn im ze thì IC chưa chạy rồi ,
Mạch của bạn vấn đề theo mình nằm ở chân 12 STK,Bạn bỏ con Trans mình đánh dấu trong ảnh,nối tắt chân C và E trên mạch.Tất cả AGND,DGND đấu chung vào GND,SUB GND bạn xem ở mạch có con trở 1 ôm nối xuống GND chưa,nếu chưa có bổ sung vào. [ATTACH=CONFIG]72229[/ATTACH]
làm sao e nối tắt 2 chân ấy mà ko phải phá cái mạch bgio??? Bác có cao kiến nào ko????
Trời đất,nối tắt thì hàn chập 2 chân C,E lại với nhau chứ làm sao phải phá mạch,bạn để nguyên con đèn cũng được,chỉ hàn chập 2 chân CE lại thôi.
ý e là nối bằng cách nào đó khác ko phải hàn để test thử xem nó có kêu ko. Nếu kêu rồi thi e mới hàn tại e sợ giờ hàn vào mà nó vẫn ko kêu thì... tay nghề hàn của e còn chán lắm. cái mỏ hàn thì rỏm. E tìm mua cái mỏ hàn xịn mà toàn bị lừa. 2 lần bỏ mấy trăm K mua cái mỏ hàn mà xài chả đc bao lâu đã phải vất đi
e đã làm y như bác hướng dẫn mà vẫn ko ăn thua @@
nối tắt C-E, AGNĐ,SGNĐ,DGNĐ nối với GNĐ. Chân mute + stanby nối trở 10k nối GNĐ. Sub-GNĐ đã qua trở 1ohm. Loa nó chẳng thèm ù ù
mà khi e lấy 1 sợi dây đồng 1 đầu cầm ở tay, 1 đầu cắm ở chân C của con trans bác bảo thì lại thấy loa nó ù ù.....
Sự kết hợp giữa vi xử lý siêu cấp AMD Ryzen Threadripper 9960X / 9970X cùng card đồ họa Radeon RX 9060 XT / RX 9070 XT 16GB mang lại một cỗ máy "all-in-one" đúng nghĩa. Đây là cấu hình đáp ứng trọn vẹn cho những người dùng cần một hệ...
Trong môi trường vận hành kinh doanh và công việc văn phòng hằng ngày, tính ổn định, độ bền bỉ và chi phí đầu tư luôn là những ưu tiên hàng đầu. Bộ vi xử lý AMD Athlon 3000G cùng phiên bản Athlon 3000G MPK mang lại giải pháp máy tính phổ...
Các bác ơi, có người bày em là nên đăng ký học qua thầy, thầy sẽ nhiệt tình hơn rồi thầy quen biết trong giới thi dễ đậu hơn bla bla, nhưng đã có nhiều vụ thầy nhận tiền xong trốn luôn, hoặc giữa thầy và trung tâm không đồng nhất...
Chào mọi người, nhà mình xây nhà trọ có mua dư thừa ít vật tư điện nước & phụ kiện vệ sinh như ống nối, co, lơi, bộ xả lavabo, T, rẽ nhánh, giảm nhựa PVC, nối ren phi 21 đồng thau, hộp bảo vệ đồng hồ nước, dây cấp, đều mới...
