em đang cần làm hộp nhạc nhỏ nhỏ tặng quà cho người yêu. ra nhật tảo mua cái mp3 50k + 1 cái loa 8ôm 3watt mà nối dây xong sao tiếng nhỏ xíu. mong các bác chỉ giáo em gấp gấp giúp vì gần tới sn gấu rùi
Cái máy MP3 chỉ cho tín hiệu ra ... tai nghe (headphone) chứ không dùng cho loa được.
Nếu muốn dùng cho loa thì mua/làm thêm cái mạch tăng âm. Nếu dùng pin thì kiếm mấy mạch dùng IC nhỏ như TDA2822 cho dễ tìm, dùng điện thì mua mạch LA4440 là dễ tìm.
Muốn lắp ráp cho có công cán thì tìm trong box điện thanh có luồng chuyên về TDA2822 nếu dùng pin , LA4440, TDA2003/2005/2009 (nguồn đơn); 2030/2050..nếu dùng nguồn đôi.
Nhưng nếu dùng pin trong máy thì phải làm mạch sạc pin hoặc jack sạc pin để cắm sạc.
Nếu dùng pin rời thì phải mua cục sạc đa năng tặng kèm và pin phải tháo ra được; hoặc phải làm mạch sạc pin như trên.
Sau đó làm cái hộp nhốt hết vào và có đầu in, đầu out, đầu sạc, volume, công tắc nguồn, đèn báo nguồn, báo pin.. Cả công đoạn dài chứ không đơn giản. Có khi làm xong có khi chỉ muốn quăng xuống gầm gường để tự mình nghe.
Dễ hơn nữa là mua cái máy MP3 mini có sẵn loa và lỗ cắm thẻ nhớ, chỉ việc chép nhạc vào và ... tặng. Nói vậy không phải là bàn ra mà .. gần đúng như vậy. Nếu bạn không đủ kiên nhẫn thì đúng là tớ bàn ra thật. Còn nếu bạn kiên trì đọc mấy bài về TDA2822 ....như nói trên và học các kỹ thuật làm mạch in (hoặc câu dây)...., và có linh kiện ...và có mỏ hàn ... và có thời gian... thì có thể làm được trong 1 ngày.
Chúc vui.
P/s: hình như chợ có bán mạch dùng IC TDA2003 có sẵn volume luôn, giá khoảng 20k. Dùng nó cũng được: 2 kênh --> mono.
