Mình có làm theo mạch như trên thì chạy ổn, âm thanh ngõ ra rất được, giờ mình muốn nâng công suất lên thì nối ghép thêm 1-2 tầng B688 D718 nữa có ổn không, nguồn thì thoải mái không sợ thiếu, nguồn 10A mà. Ý tưởng của mình là nối ghép thêm 2-4 con sò nữa, chân C và E y hệt như vậy, chân B thì qua trở hạn dòng cũng nối như vậy, các bạn nghĩ xem có được không, mình cảm ơn nhiều !
Các bạn cho mình hỏi chút về ghép thêm trans để nâng công suất :D
Mình có làm theo mạch như trên thì chạy ổn, âm thanh ngõ ra rất được, giờ mình muốn nâng công suất lên thì nối ghép thêm 1-2 tầng B688 D718 nữa có ổn không, nguồn thì thoải mái không sợ thiếu, nguồn 10A mà. Ý tưởng của mình là nối ghép thêm 2-4 con sò nữa, chân C và E y hệt như vậy, chân B thì qua trở hạn dòng cũng nối như vậy, các bạn nghĩ xem có được không, mình cảm ơn nhiều !Tags: None
chắc chắn là k đc , ghép thêm sò công suất có nghĩa là nối thêm sò song song với sò công suất chứ không phải làm thêm 1 tầng nữa đằng sau công suất , sò thuận // sò thuận , sò ngược // sò ngược , các chân E-C nối vào nhau chân Qua Trở hay ko đều đc , và BA 10 của bạn chưa ăn thua đâu , có điều kiện tăng lên 15-20A thêm 2 đôi sò cho mỗi kênh sẽ làm cái Amp của bạn khác hẳn luôn
Không phải, ý mình hỏi không phải là đầu ra của mạch này nối tiếp đầu vào của mạch kia, nhưng mà vế sau của bạn đã cho mình câu trả lời vừa ý, cám ơn bạn nhiềuNguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtchắc chắn là k đc , ghép thêm sò công suất có nghĩa là nối thêm sò song song với sò công suất chứ không phải làm thêm 1 tầng nữa đằng sau công suất , sò thuận // sò thuận , sò ngược // sò ngược , các chân E-C nối vào nhau chân Qua Trở hay ko đều đc , và BA 10 của bạn chưa ăn thua đâu , có điều kiện tăng lên 15-20A thêm 2 đôi sò cho mỗi kênh sẽ làm cái Amp của bạn khác hẳn luôn
cái mạch trên của bác sao không thấy biến trở chỉnh bass, tress to nhỏ đâu nhỉ. tôi có cái loa nicole 2.0. bác có thể vẽ lại phần mạch lực tận dụng phần xuất tín hiệu từ 4558 trong cái loa có sẵn không bác,tôi không hiểu về phần amp nhưng tôi đoán chân 2 là chân hồi tiếp sửa sai tín hiệu.nếu tôi lấy phần xuất tín hiệu từ 4558 và câu nối phần hồi tiếp thì có ổn không bác?LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
4558 và UA741 đều là opamp phân cực bằng nguồn đối xứng, bác tra datasheet rồi lắp là ok, như hình sau nàyNguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtcái mạch trên của bác sao không thấy biến trở chỉnh bass, tress to nhỏ đâu nhỉ. tôi có cái loa nicole 2.0. bác có thể vẽ lại phần mạch lực tận dụng phần xuất tín hiệu từ 4558 trong cái loa có sẵn không bác,tôi không hiểu về phần amp nhưng tôi đoán chân 2 là chân hồi tiếp sửa sai tín hiệu.nếu tôi lấy phần xuất tín hiệu từ 4558 và câu nối phần hồi tiếp thì có ổn không bác?
Bởi vì mình làm mạch cho loa nén truyền thanh nên ko cần bass treble, mạch này nguồn +-25 đến +-45V là chạy được, nguồn cao thì công suất ngõ ra lớn hơn,
Nguồn +-17V thì bạn thay 2 con B688 D718 bằng Tip42C - Tip41C hoặc A1011 - C2344 hoặc Â671 - H1061,... tất nhiên là công suất sẽ bé hơn, nhưng nếu nghe trong phòng thì thoải mái !Nguyên văn bởi Đặng Văn Tài Xem bài viếtanh ơi cái mạch này có dùng được nguồn +-17v DC (1.4 A) ko ạ?
cảm ơn bác đã quan tâm nhưng ý em muốn hỏi là : em có mạch lọc âm có sẵn trong cái loa cũ rồi.nó dùng 4558 và tda 2030, nhưng vặn to thì nghe cứ đẹt đẹt. bây giờ em tính lấy phần xuất âm từ 4558 cho vào phần mạch lực dùng b688 và d718 như của bác vẽ có ổn không? em không rành về khoản này nên mong bác giúp đỡNguyên văn bởi phantkien Xem bài viết4558 và UA741 đều là opamp phân cực bằng nguồn đối xứng, bác tra datasheet rồi lắp là ok, như hình sau này
[ATTACH=CONFIG]75577[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]75578[/ATTACH]
Bởi vì mình làm mạch cho loa nén truyền thanh nên ko cần bass treble, mạch này nguồn +-25 đến +-45V là chạy được, nguồn cao thì công suất ngõ ra lớn hơn,LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Bạn có chắc là mạch chạy được với áp +-17 VDC?Nguyên văn bởi phantkien Xem bài viếtNguồn +-17V thì bạn thay 2 con B688 D718 bằng Tip42C - Tip41C hoặc A1011 - C2344 hoặc Â671 - H1061,... tất nhiên là công suất sẽ bé hơn, nhưng nếu nghe trong phòng thì thoải mái !
KHi áp nguồn thấp, con IC OPAM vẫn chạy được với áp +-12 VDC, nhưng qua tới các tầng sau thì hệ số KĐ áp vẫn còn như cũ mà áp thì thấp --> sẽ bị clip sớm hơn bình thường.
Kiểu mạch này thường thấy trong các ampli chợ rẻ tiền: mạch 4 sò , 2 kênh trên 1 bo, có nguồn chung trên bo.
Đây là dạng mạch trong ampli chợ giá khoảng 350k-400k/ampli , thường bán theo các bộ dàn giá rẻ.
Mạch dùng 2030 cho loa 2.0 (tôi nghĩ vậy), thường loa CS nhỏ hơn 15W và nguồn dưới 18 volt DC . Nếu dùng qua mạch sò nguồn cao, khi mở volume cỡ 30% thì loa đã "phạch phạch".Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtcảm ơn bác đã quan tâm nhưng ý em muốn hỏi là : em có mạch lọc âm có sẵn trong cái loa cũ rồi.nó dùng 4558 và tda 2030, nhưng vặn to thì nghe cứ đẹt đẹt. bây giờ em tính lấy phần xuất âm từ 4558 cho vào phần mạch lực dùng b688 và d718 như của bác vẽ có ổn không? em không rành về khoản này nên mong bác giúp đỡTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Mình cắm thứ trên board test thì chạy được đấy, nghe cũng khá khá thôi vì mấy con trans đó rẻ tiền mà, có 2500đ 1 conNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtBạn có chắc là mạch chạy được với áp +-17 VDC?
, nhưng mình chưa cắm thêm tầng âm sắc, có lẽ đúng như bạn nói, thêm tầng âm sắc nữa thì ko ổn
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
