e đã vặn hết volum xún rồi mà vẫn nghe tiếng kêu ở loa rất lớn,ae giúp mình với,thanks
giup amly tắt nghe tiếng bụp ở loa
Tags: None
Vậy là sao.? tiếng kêu mà bạn nói ở đây là tiếng nhạc hay tiếng ù,.? nếu là tiếng nhạc thì là do biến trở volume bị mất masse (bị đứt..có thể đứt mạch ngoài, có thể đứt bên trong biến trở ) còn nếu tiếng kêu bà bạn nói là tiếng ù thì có rất nhiều khu vực gây ra bệnh này. bạn nói rõ hiện tượng đi ..mình biết tới đâu mình sẽ giúp tới đó..Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếte đã vặn hết volum xún rồi mà vẫn nghe tiếng kêu ở loa rất lớn,ae giúp mình với,thanks
Cái NANSIN 2.1 dùng 3 tda 2030, 1 4558 của mình cũng vậy, mặc dù giảm hết volume vẫn còn tiếng hát nhỏ ở loa và khi tắt bằng công tắt trên loa có tiếng kêu bụp, cái công tắt này ngắt 1 dây nguồn 220v vào biến thế, mình định dùng 1 relay 220v để ngắt cả 2 dây xem thế nào, cách này có được không các pro cho ý kiến nhé.
Thanks.
cái đó bác đấu con tụ gốm song song với nguồn 220v là hết em ko nhớ tụ đó trị số bao nhiêu nữa /400v
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
