cho minh hỏi tin hiệu vào AUDIO 150mv vậy sau khi qua equa lizer 7 band như hình dưới thì điện áp tín hiệu ra là bao nhiêu. cách tính độ sụt áp sau khi wa equalizer ? mấy đứa 09dd2n tải hình này về mà làm đồ án 7 cần gạt nè>>>>TRẦN PHAN>>>0979 894 898
sụt áp khi qua mạch equalizer?
Tags: None
Khi tất cả các chiết áp tần số được đặt ở mức giữa ( 50% ) thì tín hiệu toàn bộ dải âm thanh vào như thế nào thì ra như thế ấy . Tương đương hệ số khuyếch đại là 1 lần và hệ số tăng ích là 0dB ( O đề-xi-ben )Nguyên văn bởi phonglan_den Xem bài viếtcho minh hỏi tin hiệu vào AUDIO 150mv vậy sau khi qua equa lizer 7 band như hình dưới thì điện áp tín hiệu ra là bao nhiêu. cách tính độ sụt áp sau khi wa equalizer ?Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
cám ơn anh nhé. học mấy năm chời rùi mà lý thuyết vẩn ko nhớ. mấy thằng lớp 09DD2N nghe lời anh Vân mà làm tốt đồ án nhé. anh VÂn đúng pro kakkakakakaakak.wá đã. >>>>>>TRẦN PHAN
anh Vân cho em hỏi r= 150k ngõ vào và R= 150K ngo ra giong nhau vậy nó có tác dụng gì?sao em thấy trong data sheet TL082 2 con R này đều 6,8K. em dùng 6.8k được ko.có quy tắc nào để xác định giá trị này ko?
a Van oi!cho em hoi neu van mach tren cua anh.e tinh toan cho tu dien va dien tro roi ghep them 7 can gat nua vao trong khi van dung Tranzito 2sc1815 va ic LM324D thi co duoc khong.co anh huong gi den tang cong suat ko ha anh.giup e voi nhe.
chao cac bac,co b nao biet nhug dong duoc ghi tren thanh ram co y nghia ntn k ah?
Vdata memory expert
warranty void if removed
mdyvd4f4g2880b1c0h
ddr333(2.5) 256mx4
s/n:532ss(vdbdb2840)
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
