Nhờ các bạn và góp ý kiến cho mình vụ này với...
  • nongdanfo
    • Feb 2009
    • 1385
    #16
    Đúng là nó đấy ạ. Em ko chuyên nên ko bjết nó là j ạ.
    Vậy cần 1 nguồn 24vdc và 1 nguồn 5vac hả cụ? Em dòm thấy có 3 dây nhưng ký hjệu hơj lạ nên ko rõ thế nào?
    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    • Quocthaibmt
      • Aug 2012
      • 5520
      #17
      Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
      3 dây từ biến áp vào là 0v-5v-23v, chỗ 23v có 1 con diode 1n4007+ tụ lọc, 5v/700mA để nung tim đèn, nhưng nhìn kỹ trong đèn ngay trên góc có một vùng đen nhỏ là đèn còn sống , nếu bị trắng mờ là đèn hư , lọt khí , đo ohm 2 chân 2 bìa đèn có lên vài ohm là tốt , nếu không lên là bị đứt mạch, phải khắc phục lại đấy .
      • nongdanfo
        • Feb 2009
        • 1385
        #18
        Hồ hồ.. Hay quá.
        Em thấy có góc đen đen , em lạj tưởng ..cháy.
        May wá.
        Tiện hỏj bác, nếu tự ráp amp karaoke thì hát có ra gì ko ạ?
        Nguồn thì tự quấn nên có thể coj là thỏaj máj.
        Em nghe đồn con echo quyết định tiếng hát hay hay ko? Có phảj ko ạ? Nên chọn boad hãng gj ạ?
        • Quocthaibmt
          • Aug 2012
          • 5520
          #19
          Hồ hồ.. Hay quá.
          May wá.
          nếu ampli karaoke tự ráp thì cũng vô chừng vì nó còn tùy thuộc vào khả năng tài chính , tay nghề và kinh nghiệm, còn hát ra gì hay không là do người hát là chính , thiết bị chỉ một nửa thôi, riêng mạch Echo/reverb thì nó chỉ giúp cho tiếng hát được mượt mà , êm và vang hơn , điều đó tùy thuộc vào IC xử lý tín hiệu , ngày nay trên thị trường mạch Echo có quá nhiều dòng, thông dụng và hay là mạch có IC M50195 đi với 4164, sau đến là BL 0306 , sau này có rất nhiều bo echo dùng IC nhỏ PT2399(trong ampli hàng chợ rẻ tiền) thì chỉ có tiếng vọng echo thôi , không hay lắm , còn mạch có Echo + reverb thì âm thanh nhái lại trung thực và sắc bén hơn như bo mạch dùng M50195 thì khả năng biểu diễn sẽ tăng thêm phần hứng khởi , còn những dòng máy chuyên nghiệp thì có rất nhiều tổ hợp echo/reverb + tiết tấu thì dân nghiệp dư khó làm nổi lắm .trong ampli chất lượng nhất là phải làm bộ nguồn hoàn hảo , chọn sơ đồ dễ lắp ráp nhưng chất âm đạt hay+ sò tuyển chọn , mạch echo chất lượng ngon thì mới thỏa mãn được yêu cầu , những cái đó thì giờ quá dễ rồi , chịu khó sưu tầm là cũng có thôi mà .
          • nongdanfo
            • Feb 2009
            • 1385
            #20
            Chắc là màn đèn VFD rồi bác ơi, chứ LED thì nhìn nó khác, nếu nó nguyên khối thủy tinh thì là đèn VFD , chạy ở áp 24vdc + 5vac nung tim đèn ,
            Sao lại có vụ 24 vdc nhỉ ? em tưởng là 24vac và 5 vac chứ ạ ??
            Em dòm thấy con điot rồi cụ ạ ...
            Thấy hay hay em lôi về nghịch thôi ạ ... Mà người ta thấy bé quá nên cho không.. chả mất đồng nào
            Em đánh dấu như hình.. Chân 0v em thấy nối mass.. còn chân nối với con diot thì là 23v( thấy cụ bảo thế )
            => chân còn lại là 5v
            • daituong1102
              • Jul 2012
              • 675
              #21
              chuẩn của nó là 5-0-23 tất cả đều là VAC bác Fố à nguồn 5v đi thằng vào chân của quắc , còn nguồn 23 thì đi qua 1 diod nhưng nhớ là nó sẽ đi vào chân có vạch nhé
              • Quocthaibmt
                • Aug 2012
                • 5520
                #22
                đúng rồi đây là đèn VFD , chân 0v, chân 5v để nung tim(từ 4,5v đến 5,5v) nếu cao hơn thì sẽ thấy tim đèn đỏ lên theo hàng ngang, còn chân 23v thì nó từ 21v đến 24vdc, loại đèn này chạy áp dương , không như một số đèn catot lạnh chạy áp âm -23vdc .
                • nongdanfo
                  • Feb 2009
                  • 1385
                  #23
                  Nay em mới có time lôi nó ra nghịch .. Cấp 5votl và 12 volt ( thay vì 21 volts ) đèn vẫn sáng..
                  Có điều lấy tín hiệu từ máy tính ra thì ko thấy nháy ? có lẽ nó lấy tín hiệu từ đầu out của amp thì phải ..EM thấy có con diot nối tiếp với con trở 22k ?
                  bác nào biết chỉ em cái ..
                  • Quocthaibmt
                    • Aug 2012
                    • 5520
                    #24
                    tín hiệu vào có biên độ khá lớn thì nó mới nháy được , thông thường trong ampli , người ta lấy tín hiệu ra từ công suất đưa vào mạch để đèn nháy theo tín hiệu , nếu muốn lấy tín hiệu yếu hơn thì ráp thêm một mạch Opamp để khuếch đại lên rồi đưa vào mạch đèn cũng được.
                    • nongdanfo
                      • Feb 2009
                      • 1385
                      #25
                      cảm ơn bác... em đấu thử đầu out của amp thì nó đã chịu nháy rồi ạ..
                      Nói chung là đang nghe tube .. giờ nghe cái này khó vào quá...
                      • nongdanfo
                        • Feb 2009
                        • 1385
                        #26
                        hình hài nó đây..
                        Em làm tạm nhìn phát ghê
                        em mới đấu thử 1 kênh. Mí lị là chỉ có 1 loa test thử nên cứ để thế..
                        Các bác cho hỏi thêm . Bo song mã 2 cặp sò .. thì chỉnh bias thế nào .. Em thấy sò mát quá. đo vội áp BE có 0,39 ( 1 cặp ) cặp kia là 0,45 .. mà sao nó lại ko bằng nhau nhỉ ?
                        • Quocthaibmt
                          • Aug 2012
                          • 5520
                          #27
                          hình hài nó đây..
                          nó không cân nhau là do cặp vi sai trên cùng (ngõ vào) chỉnh chưa chính xác dòng tải nên cặp công suất chạy chưa cân bằng , bác thay đổi giá trị điện trở chỗ chân E của cặp vi sai này thì cặp sò chạy sẽ bằng nhau , còn muốn âm thanh đạt hơn thì chỉnh phân cực cho lên khoảng 0,48v (B.E sò) .
                          ngluc33 Tìm hiểu thêm về ngluc33
