Mạch Ampli này bao nhiêu watt????
Tags: None
mạch chỉ là một yếu tố. muốn xác định được CS của ampli cần phải tính được CS của BA nguồn, tải (loa) bao nhiêu omh.Nguyên văn bởi djquanghuy Xem bài viếtTình hình là e mua 1 cái mạch SONG MÃ thấy nó ghi là 400watt mà e không biết có phải hay không
. Mạch dùng 3con D718 và 3B688
và đây là ảnh của e nó
[ATTACH]85167[/ATTACH]
anh toanhoang29 cho em hỏi amply cua em được nhiêu wat zậy anh được 410w không aNguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtnhìn cái ampli của bạn chắc ko quá 50w 1 chanel
400W là trên lý thuyết. thực tế có thể là 100....150w.test rồi mới biếtY!M: diatrunghai89
Di Động: 01269.6699.37 - 01693632663
c1/6 455 Lê Văn Việt - Quận 9 - TP.HCM
30 Nguyễn Công Trứ - Đà Lạt - Lâm Đồng
mach của em là mach hảo my 410w trên lý thuyết chứ không phải 400w bác nhình ky đi mạch 400w khác mach 410w nha củng là của hảo my nha bác nhưng thực thế em kông biết cach tess thuiNguyên văn bởi diatrunghai Xem bài viết400W là trên lý thuyết. thực tế có thể là 100....150w.test rồi mới biết
muốn test thì ko khó bạn lắp loa vào mở nhac DJ rồi vặn volume lên hết cỡ ( để tính CS max của ampli). sau đó đo điện áp AC ở cọc ra loa coi nó được bao nhiêu vôn, rồi kiểm tra xem trở kháng của loa bao nhiêu omh. rồi áp dụng công thức tính CS:Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếtmach của em là mach hảo my 410w trên lý thuyết chứ không phải 400w bác nhình ky đi mạch 400w khác mach 410w nha củng là của hảo my nha bác nhưng thực thế em kông biết cach tess thui
P = U x U/R. hoặc nếu đo được dòng ra loa thì đo xem I max là bao nhiêu A rồi tính P = U x I vậy là tính được CS của ampli rồi. chúc vui. con ampli của bạn CS cũng khá đấy, có thể chơi được loa 3 tấc. lưu ý là CS của ampli còn phụ thuộc vào trở kháng của loa nữa nha. ví dụ: ampli chơi loa 4omh đạt CS là 200w/kênh thì khi chơi loa 8omh CS chỉ đạt 100w/kênh. chơi loa 16omh CS chỉ còn 50w/kênh. thế nên hỏi về CS của ampli mà chỉ cho xem mỗi cái ampli mà ko biết loa gì thì khó mà nói chính xác CS của nó được.
mach OCL dùng 3 con D718 3 con B688 thì xem datasheet con D và B xem chịu nhiu A tính ra công suất chịu đựng, sau đó tính P out max (Vcc bình)/ (2 nhân trở loa). là ra Vcc la nguồn đơn ví dụ nguồn +- 50, thì Vcc=50. tính là ra.
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
