Có bác nào biết ở đằng sau đầu đĩa có 1 đường tín hiệu có chữ sw vậy có fải là viết tắt của chữ subwoofe k ạ đã bác nào thử chưa m có thử n k có tiếng gì cả dù đang fát chế độ 5.1 còn 4 đường FL FR RR RL đều có tiêng RR RL tiếng nhỏ đường cen cũng có tiếng to nhất
Thiết kế hệ thống Loa 3D (4.1- 5.1.... X.1)
Thì đó là ngõ ra của loa (mạch) siêu trầm SW đó thôi . khi nào máy phát ở chế độ 5.1 thì ngõ đó mới có tín hiệu âm rất trầm . còn ngõ CEN là của loa trung tâm , nó cũng không phải là phát lớn nhất, nó còn tuỳ theo tín hiệu nữa, chỉ có 2 đường RR/RL là hơi nhỏ chút thôi .Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtCó bác nào biết ở đằng sau đầu đĩa có 1 đường tín hiệu có chữ sw vậy có fải là viết tắt của chữ subwoofe k ạ đã bác nào thử chưa m có thử n k có tiếng gì cả dù đang fát chế độ 5.1 còn 4 đường FL FR RR RL đều có tiêng RR RL tiếng nhỏ đường cen cũng có tiếng to nhất
có 2 trường hợp ngõ này không có tín hiệu , một là máy đang ở chế độ 5.1 giả, do nguồn tín hiệu (đĩa) không được ghi đúng định đạng 5.1,nên khối xử lý hoạt động không được, loại đĩa gốc 5.1 này ít được thấy, còn loại nhái thì đầy, hai là ngõ ra này (ổ cắm) hoặc mạch đã bị hư, có 1 transistor làm chức năng khoá cổng ra (mute) bị hư, chập nên ngõ ra bị khoá , không có tín hiệu xuất rạ bác kiểm tra lại xemNguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtnhung fat 5.1 cung k co bac a dang mau trien khai amp 5.1
bác cho em hỏi làm 6 cái mạch như vậy thì tóm lại là vẫn phải chỉnh từng ngõ vào ahNguyên văn bởi LongElectric Xem bài viếtDear All member:
Các bạn muốn xem thực hư 5.1 của mình?Vì chờ tepriu lâu quá. Mình chia sẽ cho các bạn xem.
http://www.mediafire.com/?1jjz4mq1d4pvy7i
Các bạn dowload về nghiên cứu, đây chỉ là 1 mạch Amp solo đơn và 6 cái mạch như vậy cộng thêm chút ít kinh nghiệm cân chỉnh sẽ có 5.1 hoàn chỉnh.
PS: Vì mình chơi mạch này bằng linh kiện dán (SMD) và mạch 2 mặt nên nhỏ gọn.Muốn làm mạch 1 mặt cũng được hơi to tí.
Trong này con 2N5551 <=> G1 SMD
2N5401 <=> 2L SMD
1N4148 <=> T4 SMD
Chúc Vui !
Lý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
giờ mấy cụ đào ra đầu đĩa 5.1 với 6 ngõ ra, hay 1 ngõ ra quang học, 1 cái amp 6 mạch kd thì làm dc rùi. nhưng cái đĩa nén 6 file âm thanh riêng lẽ như thế cho 1 bộ phim. VN chưa có bán, mà có thì giá trên..trời, mấy cái dàn loa 5.1 tớ thấy toàn xạo bịp. có 2 ngõ tín hiệu vào mà bảo 5.1, mở ra thì có 3.1 thôi : 1 mạch sub + 1 center + 2 mạch L-R (2 ngõ ra mà đấu // ra tới 4 loa ???) vãi hàng lắm.
Muốn làm Amp 5.1 thì làm 6 mạch CS rùi 6 ngõ ra cho 6 loa, nhưng 6 ngõ tín hiệu vào bạn lấy ở đâu, cái nguồn tín hiệu phát ra k phải 5.1 thì làm sao gọi là 5.1.
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtgiờ mấy cụ đào ra đầu đĩa 5.1 với 6 ngõ ra, hay 1 ngõ ra quang học, 1 cái amp 6 mạch kd thì làm dc rùi. nhưng cái đĩa nén 6 file âm thanh riêng lẽ như thế cho 1 bộ phim. VN chưa có bán, mà có thì giá trên..trời, mấy cái dàn loa 5.1 tớ thấy toàn xạo bịp. có 2 ngõ tín hiệu vào mà bảo 5.1, mở ra thì có 3.1 thôi : 1 mạch sub + 1 center + 2 mạch L-R (2 ngõ ra mà đấu // ra tới 4 loa ???) vãi hàng lắm.
7294 đánh sup được không bạn? mình tính dùng mạch lọc âm trầm kết hợp với bo 7294 (mình vẽ +in+ủi+lắp rồi) và thay đổi r,c hồi tiếp để ra âm trầm như ý mà không biết nó có đáp ứng tốt không. nghe giang hồ đồn là con đó tiếng bass không được sâu. mình chơi loa sup 20,côn 35, 4 lớp, từ đôi.ok ke thì mình bắt đầu đóng thùng
7294 nguồn +-30 oánh sub 20cm tốt mà, chủ yếu là phần lọc tiếng sub cho nó thật hay, k có tiếng ca, tiếng đàn nào nữa, tiếng sub nghe mới hay được. mấy cái loa sub 15cm trong mấy cái loa soudmax toàn dùng 2030 đấy, CS thua 7294 mà tiếng vẫn hay thế ấy chứ, kết cấu thùng sub cũng rất quan trọng đấy bạnNguyên văn bởi truongantinh Xem bài viết7294 đánh sup được không bạn? mình tính dùng mạch lọc âm trầm kết hợp với bo 7294 (mình vẽ +in+ủi+lắp rồi) và thay đổi r,c hồi tiếp để ra âm trầm như ý mà không biết nó có đáp ứng tốt không. nghe giang hồ đồn là con đó tiếng bass không được sâu. mình chơi loa sup 20,côn 35, 4 lớp, từ đôi.ok ke thì mình bắt đầu đóng thùng.
mình lọc sub bằng mạch này được không bạn?Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viết7294 nguồn +-30 oánh sub 20cm tốt mà, chủ yếu là phần lọc tiếng sub cho nó thật hay, k có tiếng ca, tiếng đàn nào nữa, tiếng sub nghe mới hay được. mấy cái loa sub 15cm trong mấy cái loa soudmax toàn dùng 2030 đấy, CS thua 7294 mà tiếng vẫn hay thế ấy chứ, kết cấu thùng sub cũng rất quan trọng đấy bạn
-Bây giờ đầu DVD chạy board nhỏ nó không cho ra 5.1 nữa mà nó lấy 2 kênh L, R nối ra thêm 6 ngõ nữa (thực tế chỉ có 2 kênh chia ra), nhìn bên ngoài thì cũng FL, FR, SL, SR, CEN, SW nhưng xem mạch bên trong mới biết bị đánh lừa.
-Đĩa DVD 5.1 đa số là đĩa phim, ngoài ra cũng có đĩa nhạc nhưng rất hiếm.
-Bạn muốn biết dàn amply của bạn có phải là loại 5.1 không thì cũng rất dễ (nhà sản xuất không bịp nhưng có thể người bán sẽ bịp hoặc chưa nắm rõ). Bạn cắm hết tất cả 6 loa vào (nếu SW tích hợp trong thùng amply luôn thì chỉ có 5 loa FL, FR, SL, SR, CENTER). Sau đó bạn lấy 6 đầu dây jack AV riêng biệt cắm vào 6 ngõ INPUT, xong bạn mở nguồn, mở Volume lên, đặt amply ở chế độ 5.1 (khác với 2.1 nhé), rồi dùng tay kích vào từng đầu dây AV phải có tiếng ra từng loa riêng biệt (vd: bạn kích vào dầu dây IN của FL thì loa FL phải kêu), chứ kích 1 đầu dây mà tiếng ra 2 loa thì nó k phải là 5.1 rồi.
- 1 cách đơn giản nhất để bạn biết đó có phải là amply 5.1 không đó là bạn nhìn ngõ INPUT bên amply có 6 jack cắm k? nếu có là đúng, còn chỉ có 2 ngõ thôi thì nó chỉ là 2.1 thôi cho dù nó mắc ra bao nhiêu loa đi nữa.Email:
Tel: 0904.36.10.36
bạn hiểu sai vấn đề rùi, người ta muốn thiết kế mạch từ stereo lên 4.1; 5.1... để xem phim cho đã tai, phân tích các ngõ ra - vào làm gì, những người tìm hiểu về điện tử sẽ biết điều này. Nói chung là nếu có nguồn 3D thì quá ok, nếu ko có thì convert sang cũng chả hại gì. Hiện tại đã có rất nhiều nơi bán BỘ GIẢI MÃ ÂM THANH kiểu này, hãy đầu tư 1 bộ thử xem nghe có khác không. Nhưng xin lưu ý là DTS nhé. Hoặc nếu nhìu tiền, đi mà mua cái âm ly 5.1 loại secondhand nghe cũng ok phết
bac dung 7294 ma danh sup thi chi danh dc loại loa sup đểu thui?ma nhan tiện bac cho em hỏi ve cai mạch dùng irf 540 cua bác.bac co mach chạy 4 con irf 540 ko cho em xin 1 caiNguyên văn bởi cvhp Xem bài viết7294 nguồn +-30 oánh sub 20cm tốt mà, chủ yếu là phần lọc tiếng sub cho nó thật hay, k có tiếng ca, tiếng đàn nào nữa, tiếng sub nghe mới hay được. mấy cái loa sub 15cm trong mấy cái loa soudmax toàn dùng 2030 đấy, CS thua 7294 mà tiếng vẫn hay thế ấy chứ, kết cấu thùng sub cũng rất quan trọng đấy bạn
Cao cấp thì nó cũng có mấy tầng chơi, cáp quang sẽ chưa tôt nếu cable không tốt.Nguyên văn bởi ngocbao079 Xem bài viếtQuên nói bạn điều này: nếu bạn dùng amply 5.1 cao cấp thì chỉ có 1 sợi cáp quang kết nối qua đầu đĩa thôi, không lằng nhằng như 1 búi dây 6 sợi kia nữa.
Ngoài chuẩn HDMI đại trà thì có các chuẩn riêng của các hãng nhằm tạo kết nối độc quyền với thiết bị của họ như: Krell Digital I/F.....By three methods we may learn wisdom:
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
27-04-2026, 17:00 -
