CÁI NÀY CHO AE VỌC VẠCH NÈ ( CÓ PCB LUÔN)
https://drive.google.com/file/d/0By0...ew?usp=sharing
CÒN CÁI NÀY LÀ TRONG CÁI DVD 5.1 CỦA SAMSUNG CHO AE NGHIÊN CỨU ( VỌC CHẮC KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU )
CÒN THÍCH 5.1 THẬT THÌ CHƠI HOME THEARTER
Thiết kế hệ thống Loa 3D (4.1- 5.1.... X.1)
Sau một thời gian hi vọng rồi lại thất vọng với mấy em IC chuyển đổi 5.1, em quyết định dẹp bỏ chúng và xử lý cái vụ 5.1 theo hướng dolby pro logic 2. Theo chuẩn này, ta sẽ tao được tín hiệu 5.1 từ tín hiệu 2.0. Theo đó, các công thức sẽ là:
- FR=R
- FL=L
- C=0.7L+0.7R, Lọc thông thấp 20KHz
- SW=0.7L+0.7R, Lọc thông thấp 120Hz, có thể lấy thành 250Hz
- RR=0.87L(-90*)+0.49R(+90)
- RL=0.49L(-90*)+0.87R(+90)
Ở đây -90*, +90* là dịch pha -90 và +90. Tuy nhiên với việc xử lý tương tự, rất khó để dịch pha 1 tín hiệu đa tần, nếu không nói là không thể. Vì vậy ta sẽ thay đổi theo hướng đơn giản hơn:
- RR=0.87R-0.49L
- RL=0.87L-0.49R
Tất cả các công thức trên hoàn toàn có thể thực hiện được bằng op amp.
Sau khi có 6 tín hiệu ra rồi, ta có thể thêm các phần điều khiển volume số, các IC này dễ tìm hơn. Mình sẽ tính toán các mạch này và đưa lên sớm.
Leave a comment:
Con này là 1 con IC chuyển đổi âm thanh từ 2.0 sang 5.1. Nó giao tiếp qua chuẩn I2C và đóng vai trò là 1 slave. Vì thế ta cần 1 master đểu điều khiển nó, gửi cho nó các mã lệnh qua chuẩn I2C để nó làm việc. Master có thể chọn 8051 cho rẻ. Bác có con IC này ak?
Leave a comment:
con này dùng phần mềm gì và phần cứng gì để nạp. anh hướng dẫn cụ thể được không?Nguyên văn bởi quoctuan10 Xem bài viếtCòn về con M65857FP, chủ yếu là có để điều khiển không thôi, chứ có thì ok liền. Các bác ai có con nay share em với, em bao code luôn.
Leave a comment:
Dự án amply 5.1 của em có hi vọng mới rồi các bác ạ. Ở Thiên Minh có TP HCM có bán con PT2323. Hê Hê chuẩn bị vốn liếng thôi.
Leave a comment:
Leave a comment:
Cái này khó có ai có đấy bác ak. Nhà sản xuất họ giấu kỹ lắm. Còn những người đã bung em nó ra thì rất khó vẽ lại được mạch nguyên lý. Vì những dòng loa Soundmax Bxx đều có những bộ xử lý âm thanh rất phức tạp, nhìn hoa mắt.
Leave a comment:
ACE nào có schematic SoundMax B50 cho e xin với ạ
Chả là tính mob lại âm thanh sub cho đỡ đau tai. hiện thời mới mua nghe cứ "huỵch huỵch khó chịu quá, mob lại cho nó sâu tí thành " huỳnh huỳnh" nghe mới uy lực ạ
Leave a comment:
ampli của mình chỉ đơn giản thế này thôi, 2 kênh trước thì đã có sẵn từ 2 kênh vào rồi, kế đến là sub, thì mạch có sẵn trên mạng rồi, center thì mình mắc vào chân 2 của 4558 trong mạch sub, rurround thì mình mắc nối tiếp từ cực dương của loa trái chạy xuống loa trái phía sau nối tiếp loa phải phía sau dòng lên cực dương loa phải phía trước, tạo âm thanh vòm, mình đặt trong phòng khoảng 30m2, nghe rất hợp vs hình ảnh trên màn hình , mình dùng 2 mạch cs cho 4 ngõ ra, và dc 6 loa, đơn giản vậy thôi, ko biết mọi người thấy sao, nhưng mình thấy tạm thời thỏa mản dc mình khì khì......( mong mọi người chỉ giáo thêm..)
Leave a comment:
Đóng góp với mọi người layout ( Mạch loa 2.1 ) - Mình đã vẽ xong nhưng chưa có thời gian làm.
Mình không biết đưa file lên như thế nào- Nếu ai cần liên hệ - thanhxuancdt06@gmail.com
Leave a comment:
Tất nhiên là điều khiển bằng nút nhấn rồi, với mạch này thông thường trong dân dụng hỏng là vứt đi vì con 89c2051 đã được lock code. thường thì 89c2051 rất ít hỏng, chủ yếu là do bị lỏng thạch anh nên nó không chaỵ được. Còn nếu muốn DIY mạch với pt2258 thì phải down datasheet của của nó về và đọc kỹ data code rồi viết giải thuật, lập trình cho VĐK kết nối với Pt2258 thông qua I2C, cái này cũng đơn giản thôi mà.Nguyên văn bởi haclongvl Xem bài viếtPt2258 dùng chung với 89C2051 thì mình có nguyên mạch còn đang chạy, cái này tháo loa sub soundmax B61, khiển volume sr sl ... bằng nút nhấn
không biết có giúp ích gì được không
ơ mà mình ở sg.
Leave a comment:
ơ mà mình ở sg.
Leave a comment:
Để điều khiển được con IC này, sử dụng con ATMEGA8 hoặc 89C2051 để lập trình giao tiếp I2C theo datasheet của con PT2323 là ok.Nguyên văn bởi fanzhuang Xem bài viếtMình ra chợ Trời, chỗ tên thanh niên bán đủ các loại bảng mạch phá ra, loa liếc nhìu phết, vẫn thấy có những mạch có dòng IC PT2323, rùi 2322 hay 2233. Nhưng khổ nỗi, cái đường cáp từ bảng mạch đó (chân SCL và PDA thì phải) đều bị cắt đứt vứt đi đâu mất. Bảo hắn tìm toát hết mồ hôi mà ko thấy. Thế là đành chịu, ko mua nữa. Lâu rùi, vẫn bực mình vì ko điều khiển được mấy con PT mà m có. Điên cực. Tối nay về nhà m mở cái đầu đĩa nhà m ra xem nó dùng con gì, hay là để chơi...
Leave a comment:
Leave a comment:
Chào bạn, bài viết của bạn khá lâu, không biết bạn đã vứt đi chưa? song hôm nay ngồi đọc muốn chia sẻ với ae để sửa nó nếu như ai đó có gặp phải pan tương tự. Con IC PT2258 giao tiếp với MCU bên ngoài bằng giao tiếp I2C thông qua 2 wire SCL và SDA. không điều khiển được có các nguyên nhân, hỏng PT2258 do sai điện áp cấp, hỏng MCU hoặc lỏng chân XTAL cho MCU. thường những con loa này hay dung PIC hoặc con 89C2051 để điều khiển. Sửa nó thì lập trình lại cho MCU dựa theo datasheet của PT2258.Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtđã bác nào chải nghiệm con này chưa.[ATTACH=CONFIG]69238[/ATTACH]
em đang có trong tay 2 con này( hàng của khách chứ em chưa có điều kiện sài) đều mất điều khiển. bật lên không kêu được có đèn power và đèn đỏ nhấp nháy, em muốn hỏi có phải cái loại này phải có điều khiển mới dùng được đúng không, mọi nỗ lực tăng volume bằng nut trên thùng bass đều vô tác dụng, nó chạy con giả lập âm thanh là pt2323 và điều khiển volume là pt 2258 chung đường SCL và SDA điều khiển bằng 1 ic phat xung, mạch cs không hỏng, ic có lẽ là cũng không hỏng ai đã trải nghiệm xin cho ý kiến để em tính đường sửa chữaLast edited by muhviet; 03-02-2014, 22:18.
Leave a comment:
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
08-02-2026, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
Leave a comment:
