mạch loa SUB nguồn đơn ? giúp em !!!
  • duong_act
    • Nov 2008
    • 4903
    #16
    Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viết
    mạch này dùng con TDA2040 hả anh, con này em mua không có, liệu có thể thay nó bằng TDA2030A được không anh, nếu thay được thì có phải thay đổi giá trị nào trong mạch không anh. thank anh nhìu nhìu
    Xài mấy con đấy cũng được. Nhưng CS không bằng.
    mạch chạy không vậy anh đương ơi, em còn là học sinh nên cái nào chắc đạn (chắc ăn) em mới dám thi công. anh cho ý kiến nha.
    Mình làm mạch bao giờ cũng test thử rất kĩ trước khi làm PCB nên không có khái niệm không chạy . Nhưng cái này chưa test
    Mình tên là dương không phải là đương đâu
      Moderator
      • Jul 2005
      • 4410
      #17
      Bạn nên dùng kiểu mạch khuyếch đại cực tính thuận thì tốt hơn . Vì kiểu mạch công suất đảo này của bạn có trở kháng tín hiệu vào rất thấp ( nhỏ hơn 1K ) Nếu lấy tín hiệu từ đường Heaphone thì không vấn đề gì . Nhưng nếu lấy tín hiệu từ đường Line/CD/Tape... thì đễ gây méo tín hiệu nặng .
      Hơn nữa việc nghe nhạc rất quan trọng đến cực tính tín hiệu .
      nguyendinhvan1968@gmail.com
      • duong_act
        • Nov 2008
        • 4903
        #18
        Mình nghĩ là hơn chứ. Vì còn mạch volume nữa mà bác.
        Dùng cực tính thuận cũng được bác à. Tuy chất lượng âm thanh tốt hơn chút nhưng hệ số khuếch đại lại thấp hơn và có thể phải dùng thêm OP-AMP tầng trước nữa. Trở kháng vào nhỏ nhưng nó còn kết hợp với các điện trở ở phía trước cùng với chiết áp nên mình nghĩ nó cũng có trở kháng khá lớn. Đa số các mạch mình đều thấy nó dùng kiểu đảo này mà không dùng kiểu thuận.
        • vy_myangel
          • Apr 2009
          • 544
          #19
          úi trời, anh dương nói thế thì nếu em mua về mà làm không chạy thì chắc toi quá, em lấy tiền của ba mẹ mua mà, hì hì.
          • baolinh_82
            Thành viên chính thức
            • Oct 2007
            • 36
            #20
            hic... sub mà chạy con Lm386 thì làm sao mà ra tiếng dc bác,con này công suất cũng chỉ 1,5W , sub 50w mà nghe còn chưa ra gì, 1-2w thì làm gì bác ơi ..mất công làm quả cho to luôn.
            • duong_act
              • Nov 2008
              • 4903
              #21
              Bạn cứ làm đi, yên tâm cái này mình nghịch chán rồi, không chạy là chuyện lạ đấy. Mà có file PCB ( mạch in) và file PLACE ( vị trí lắp ráp) nên cứ thế đem in mạch rồi lắp thôi. Có sai chỗ nào PM mình xem lại.
              Nguyên văn bởi baolinh_82 Xem bài viết
              Con này dùng cho Headphone dùng pin hoặc nguồn 9V nghe đã lắm. Không có loa dùng headphone nghe vậy nhưng âm trầm rất mạnh và sâu.
              • duong_act
                • Nov 2008
                • 4903
                #22
                Up nốt mạch Volume cho các bạn.
                • fireman
                  • Jul 2005
                  • 775
                  #23
                  người ta hỏi mạch dùng nguồn đơn cơ mà ? Mạch này dùng nguồn đôi mà ?
                  Thất nghiệp :(
                  • duong_act
                    • Nov 2008
                    • 4903
                    #24
                    Nguyên văn bởi fireman Xem bài viết
                    Dùng nguồn đơn xong lại tạo mass ảo thì có khác gì nguồn đôi đâu. Cái mạch kia dùng cả nguồn đơn và nguồn đôi đều được đấy chứ.
                    Các bạn chú ý với datasheet của các IC họ OP-AMP đều có dòng Supply Power ghi là +/- xx (V).
                    Ví dụ 4558 luôn ghi là +/- 18V. Có nghĩa là Nguồn cấp cho họ OP-AMP phải là nguồn đôi nếu như muốn nó hoạt động tốt.
                    • fireman
                      • Jul 2005
                      • 775
                      #25
                      Vấn đề là cái mass ảo nó lại phải cách li với mass thật. thế nên nếu dùng nguồn âm thanh cũng dùng chung nguồn với mạch công suất thì phải dùng 1 cái biến áp để cách li 2 mass này.
                      Theo ý mình bạn có thể lắp 1 mạch dao động Blocking nhỏ. dựa trên cái sạc điện thoại cũng được. nguồn này sẽ tạo ra nguồn âm. công suất nguồn âm này không cần cao vì chỉ cung cấp cho Opam lọc tiếng trầm thôi. Còn công suất mình vẫn dùng các ic nguồn đơn. như thế sẽ đơn giản mà hiệu quả hơn nhiều .
                      Thất nghiệp :(
                      • duong_act
                        • Nov 2008
                        • 4903
                        #26
                        Tại sao phải cách li mass thật và mass ảo ? Người ta tạo mass ảo chỉ vì không có mass thật. Khi đã có mass thật thì không ai dại gì đi tạo mass ảo.
                        Trên sơ đồ kia nếu để ý sẽ thấy 2 tụ 3300uF vừa lọc nguồn vừa tạo mass ảo ( nếu như dùng nguồn đơn ) . Như vậy nếu dùng nguồn đơn thì mass toàn mạch sẽ là mass ảo. Còn nếu dùng nguồn đôi thì mass ảo sẽ trở thành mass thật khi được nối với mass thật ( mass nguồn ). Các IC họ OP-AMP hoạt động ở chế độ khuếch đại sẽ hiệu quả nhất không phải với nguồn đơn mà là nguồn đôi.
                        Với 1 loại IC OP-AMP nào đó dùng khuếch đại thì nguồn đôi bao giờ cũng hiệu quả hơn.
                        • fireman
                          • Jul 2005
                          • 775
                          #27
                          bạn đọc lại kĩ vì sao mình nói phải cách li mass thật với mass ảo đi. chỉ khi nguồn phát tín hiệu của bạn cũng dùng chung nguồn với mạch công suất thôi. . chẳng lẽ bạn dự định dùng luôn Vcc và mass ảo để làm nguồn nuôi cho đầu phát tín hiệu. Vấn đề không phải là làm được hay không. mà là tính thực tế. Và thực tế thì mạch này chỉ dùng nếu biến áp của bạn chỉ có 1 cuộn dây thứ cấp và điện áp ra của nó = 2 lần điện áp cấp cho công suất thôi. Vì mạch này phân đôi điện áp mà. vd : để có 1 mạch nguồn tương đương với +-15V thì bạn phải sử dụng biến áp ( nguồn dc bất kì ) với điện áp sau khi nắn dc là 30vdc.
                          Còn thực sự mình không hiểu bạn so sánh 6 opam với 3 opam để làm gì ạ ?
                          Các IC họ OP-AMP hoạt động ở chế độ khuếch đại sẽ hiệu quả nhất không phải với nguồn đơn mà là nguồn đôi. Trừ trường hợp dùng theo cặp chạy ở chế độ Mono. Nếu như chạy ở chế độ Mono tuy rằng công suất sẽ cao ( do 2 IC phối hợp với nhau) nhưng nếu như vậy để cho ra 3 tín hiệu cần dùng tới 6 OP- AMP. Trong khi nguồn đôi cần 3 OP-AMP với điều kiện công suất đạt chỉ tiêu.
                          theo mình hiểu chắc bạn đang nói tới ic công suất. nếu thế thì điều bạn nói chẳng ăn nhập gì với mạch của bạn cả ?
                          Còn người hỏi câu này chắc định sử dụng mạch này với mục đích di động như trên oto hay xe máy ?
                          Thất nghiệp :(
                          • duong_act
                            • Nov 2008
                            • 4903
                            #28
                            bạn đọc lại kĩ vì sao mình nói phải cách li mass thật với mass ảo đi. chỉ khi nguồn phát tín hiệu của bạn cũng dùng chung nguồn với mạch công suất thôi. . chẳng lẽ bạn dự định dùng luôn Vcc và mass ảo để làm nguồn nuôi cho đầu phát tín hiệu. ?
                            Đúng, nếu như bạn nói thì phải cách li mass thật và mass ảo. Nhưng trường hợp này thì không vì không dùng mass và Vcc cho mạch phát.
                            Mạch này dùng được với cả nguồn đơn và nguồn đôi có nghĩa dùng được với cả biến áp nguồn đơn và nguồn đôi và đương nhiên với cả Acquy. Và dĩ nhiên với công suất có thay đổi với các loại nguồn khác nhau và mạch phải chỉnh sửa đôi chút ở phía 4558.
                            Còn thực sự mình không hiểu bạn so sánh 6 opam 3 opam để làm gì ạ ?
                            So sánh 6 OPAMP với 3OPAMP để thấy 1 điều OPAMP hoạt động cho hiệu quả tốt hơn ở nguồn đôi.
                            Người hỏi câu này cũng chưa nói rõ mục đích sử dụng và cũng mất tăm luôn nên chưa thể biết nó sẽ dùng vào việc gì. Nhưng mạch này vẫn có thể dùng trong gia đình ( sử dụng biến áp) và cả lưu động ( sử dụng Acquy ). Và đương nhiên nó phải chỉnh sửa đôi chút để phù hợp với từng loại vì nó không thể phù hợp với cả ACquy ( 12V nguồn đơn ) với cả biến áp ( 30V nguồn đôi ) mà không chỉnh sửa.
                              Moderator
                              • Jul 2005
                              • 4410
                              #29
                              Có đường mạch dưới đây , tôi thấy bị sai . Lắp như vậy thì hệ số KĐ của IC1A sẽ quá lớn , gây méo tiếng Bass .
                              Trở kháng tín hiệu vào tháp cũng có ưu điểm là giảm được nhiễu ký sinh ở đường tín hiệu vào . Nhưng giảm dưới 1K thì hơi quá đáng . Các IC opam cũng không hoạt động tốt được với tải là 1K của trở kháng mạch nối tiếp .
                              Ở đây Opam IC1A sẽ quá tải với trở 1K (R13 ) của IC TDA2040
                              • duong_act
                                • Nov 2008
                                • 4903
                                #30
                                Với R13 là 1K mình nghĩ vẫn được. Vì mình thấy trong 1 mạch kiểu này R13 có giá trị thấp nữa.
                                Nhưng hệ số khuếch đạ của IC 1A có lẽ thấp hơn nên không gây quá tải .
                                Có 1 sơ đồ Ampli mình thấy ngõ ra 4558 so với mass còn thấp hơn rất nhiều so với 1K. Hình dưới bác xem thế nào. Mạch này minhg đã thấy trên thực tế và có thể thấy nó trong cuốn sách " Điện tử căn bản II" phần OP-AMP với các giá trị tương tự.
                                Với chỗ bác khoang tròn theo bác là điện trở đúng không ?
                                iunhoc4ever Tìm hiểu thêm về iunhoc4ever
